Ir para o conteúdo principal
Substituição do cabo do gabinete superior do MacBook Core 2 Duo
O que você precisa
  1. Substituição do cabo do gabinete superior do MacBook Core 2 Duo, Rotação do parafuso de travamento da bateria: passo 1, imagem 1 %32
    • Use uma moeda ou espátula para girar o parafuso de travamento da bateria em 90 graus no sentido horário.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Substituição do cabo do gabinete superior do MacBook Core 2 Duo, Remoção da bateria: passo 2, imagem 1 %32
    • Retire a bateria do computador.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Substituição do cabo do gabinete superior do MacBook Core 2 Duo, Remoção dos parafusos do compartimento da bateria: passo 3, imagem 1 %32
    • Desparafuse os três parafusos Phillips 000, espaçados uniformemente, ao longo da parede traseira do compartimento da bateria.
    • Os parafusos são parafusos imperdíveis na tampa de metal da memória, por isso você não pode perdê-los.
    • Usar a Extensão Flexível vendida pela iFixit ajudará nesta etapa.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Substituição do cabo do gabinete superior do MacBook Core 2 Duo, Remoção da tampa da memória: passo 4, imagem 1 %32
    • Segure a extremidade direita da tampa da memória em formato de L e puxe-a em sua direção para que ela saia da abertura do compartimento da bateria.
    • Levante a tampa da memória para retirá-la do computador.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Substituição do cabo do gabinete superior do MacBook Core 2 Duo, Remoção dos parafusos: passo 5, imagem 1 %32
    • Remova os 3 parafusos a seguir:
    • Um parafuso Phillips #00 de 11 mm no centro da carcaça inferior. (Cabeça: 5 mm de diâmetro x 0,75 mm de espessura)
    • Dois parafusos Phillips #00 de 14,5 mm (Cabeça: 5 mm de diâmetro x 0,75 mm de espessura)
    • Se os parafusos ficarem presos na carcaça, você pode usar uma chave Phillips magnetizada para retirá-los.
    • O mais curto dos três parafusos vai no centro da carcaça inferior.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Substituição do cabo do gabinete superior do MacBook Core 2 Duo: passo 6, imagem 1 %32
    • Tenha cuidado redobrado com estes parafusos, pois podem espanar facilmente!
    • Você pode usar uma extensão flexível para minimizar o risco de espanar.
    • Remova os 3 parafusos a seguir da parede traseira do compartimento da bateria:
    • Um parafuso Phillips #0 de 3 mm (Cabeça: 2,75 mm de diâmetro)
    • Dois parafusos Phillips #0 de 4 mm em cada lado (Cabeça: 2,75 mm de diâmetro)
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Substituição do cabo do gabinete superior do MacBook Core 2 Duo, Remoção dos parafusos Phillips: passo 7, imagem 1 %32
    • Remova os dois parafusos Phillips de cada lado da parede direita do compartimento da bateria (não os que estão mais próximos ao conector da bateria).
    • Dois parafusos Phillips #000 de 6,25 mm. (Cabeça: 4 mm de diâmetro x 0,5 mm de espessura)
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  8. Substituição do cabo do gabinete superior do MacBook Core 2 Duo, Remoção dos parafusos Phillips: passo 8, imagem 1 %32
    • Remova os quatro parafusos Phillips indicados na parede frontal do compartimento da bateria. Ao trabalhar do lado esquerdo, remova o 2º, 4º, 7º e 9º parafusos.
    • Quatro parafusos Phillips #000 de 3,25 mm. (Cabeça: 4 mm de diâmetro x 4 mm de espessura)
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  9. Substituição do cabo do gabinete superior do MacBook Core 2 Duo: passo 9, imagem 1 %32
    • Remova os 4 parafusos a seguir da parte traseira do computador:
    • Dois parafusos Phillips #00 de 11 mm, com haste (2,2 mm de diâm. x 2 mm de comp.) (Cabeça: 3,2 mm de diâm. x 0,5 mm de espessura)
    • Dois parafusos Phillips #00 de 7,25 mm, com haste (2 mm de diâm. x 3,75 mm de comp.) (Cabeça: 3,2 mm de diâm. x 0,5 mm de espessura)
    • Durante a remontagem, os dois parafusos mais longos vão na parte interna e os dois parafusos mais curtos vão na parte externa.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  10. Substituição do cabo do gabinete superior do MacBook Core 2 Duo, Remoção dos parafusos da unidade de disco óptico: passo 10, imagem 1 %32
    • Remova os dois parafusos Phillips do lado da unidade de disco óptico (direito) do computador:
    • Dois parafusos Phillips #00 de 5,2 mm, com haste (diâmetro de 2,3 mm x 3,25 mm de comprimento) (Cabeça: 3,2 mm de diâmetro x 0,5 mm de espessura)
    • Não é necessário remover os parafusos semelhantes do lado das portas (esquerdo) do computador.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  11. Substituição do cabo do gabinete superior do MacBook Core 2 Duo: passo 11, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Há um cabo plano do Trackpad e do teclado conectando a carcaça superior à placa lógica, portanto, não remova a carcaça superior completamente ainda.
    • Use uma Ferramenta de abertura, um cartão de crédito de plástico vencido ou um cartão com espessura semelhante para alavancar a carcaça superior, começando pelo canto superior esquerdo e trabalhando ao redor até a parte frontal do computador.
    • É provável que a carcaça superior fique presa na conexão acima da borda frontal da unidade de disco óptico. Se isso acontecer, primeiro solte todos os outros lados e, em seguida, puxe a carcaça superior para cima a partir de qualquer lado da abertura da unidade de disco óptico. Aqui, novamente, inserir um cartão de plástico, palheta, etc., pode ser útil.
    • Se você colocar a base do MacBook de lado para ter uma visão melhor, pode deslocar os quatro clipes de plástico cinza que mantêm o lado direito da carcaça superior no lugar. Não entre em pânico. Eles deslizam em ranhuras na borda superior mais à direita da estrutura inferior, acima da borda frontal da unidade de disco óptico.
    • Durante a remontagem, certifique-se de que os clipes no lado direito, acima da unidade de disco óptico, encaixem firmemente no lugar. Eles são diferentes dos clipes no lado esquerdo e, por isso, normalmente exigem um pouco mais de pressão para encaixar.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  12. Substituição do cabo do gabinete superior do MacBook Core 2 Duo: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do cabo do gabinete superior do MacBook Core 2 Duo: passo 12, imagem 2 %32 Substituição do cabo do gabinete superior do MacBook Core 2 Duo: passo 12, imagem 3 %32
    • Enquanto segura a parte superior da carcaça, puxe a aba preta na extremidade do conector do cabo plano prateado para fora do soquete do conector na placa lógica.
    • Se não houver uma aba preta, você também pode usar uma espátula para soltar cuidadosamente o conector de seu soquete na placa lógica. Este conector é alto, portanto, certifique-se de alavancar direto para cima.
    • Caso você quebre o cabo da parte superior da carcaça ao removê-la, temos o cabo disponível separadamente e um guia que facilita a sua substituição.
    • Aproveite que a parte superior da carcaça está removida para remover poeira, pelos, etc. O ideal é usar uma lata de ar comprimido, mas se usar uma escova, certifique-se de que suas cerdas sejam feitas de um material (geralmente pelo animal) que não gere eletricidade estática, a qual pode destruir componentes eletrônicos.
    • Na remontagem, existem 4 clipes de plástico cinza instalados em ranhuras ao longo da parte superior da estrutura, à frente da unidade de disco óptico (consulte a segunda e terceira imagens). Esses clipes devem estar instalados em suas ranhuras para que as abas de encaixe na parte inferior do lado direito da carcaça superior se prendam neles.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  13. Substituição do cabo do gabinete superior do MacBook Core 2 Duo, Cabo da carcaça superior: passo 13, imagem 1 %32
    • Se o cabo da carcaça superior for prateado, pule para o Passo 22.
    • Se o cabo da carcaça superior for marrom, siga este e os próximos passos para substituir o cabo da carcaça superior.
    • Descole cuidadosamente o cabo da carcaça superior do adesivo que o prende à carcaça superior.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  14. Substituição do cabo do gabinete superior do MacBook Core 2 Duo, Remoção do painel de plástico: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do cabo do gabinete superior do MacBook Core 2 Duo, Remoção do painel de plástico: passo 14, imagem 2 %32
    • Use a ponta plana de uma espátula para soltar com cuidado o adesivo ao redor do perímetro do painel de plástico colado na parte inferior do Trackpad.
    • Remova o painel da carcaça superior.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  15. Substituição do cabo do gabinete superior do MacBook Core 2 Duo: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do cabo do gabinete superior do MacBook Core 2 Duo: passo 15, imagem 2 %32
    • Use a ponta de uma espátula ou a sua unha para levantar a aba de retenção no soquete ZIF do cabo do gabinete superior, perto do cabo do teclado.
    • Certifique-se de estar levantando a aba de retenção e não o soquete em si.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  16. Substituição do cabo do gabinete superior do MacBook Core 2 Duo: passo 16, imagem 1 %32
    • Descole suavemente a parte do cabo do gabinete superior que está presa ao cabo plano do teclado, tendo o cuidado de não danificar o cabo plano do teclado durante o processo.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  17. Substituição do cabo do gabinete superior do MacBook Core 2 Duo: passo 17, imagem 1 %32
    • Puxe o conector do cabo plano da parte superior da carcaça para fora do soquete, debaixo do Trackpad.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  18. Substituição do cabo do gabinete superior do MacBook Core 2 Duo: passo 18, imagem 1 %32 Substituição do cabo do gabinete superior do MacBook Core 2 Duo: passo 18, imagem 2 %32
    • Use a ponta de uma espátula para levantar a aba de retenção no soquete do cabo plano do botão do mouse.
    • Certifique-se de levantar a aba de retenção, não o soquete em si.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  19. Substituição do cabo do gabinete superior do MacBook Core 2 Duo, Remoção do cabo plano do botão do mouse: passo 19, imagem 1 %32
    • Puxe o cabo plano do botão do mouse para fora do seu soquete.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  20. Substituição do cabo do gabinete superior do MacBook Core 2 Duo, Remoção do cabo plano: passo 20, imagem 1 %32
    • Use a ponta chata de uma espátula para ajudar a descolar a última parte do cabo plano da tampa superior do adesivo que o prende à parte inferior do Trackpad.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  21. Substituição do cabo do gabinete superior do MacBook Core 2 Duo, Remoção do cabo da carcaça superior: passo 21, imagem 1 %32
    • Remova o cabo da carcaça superior da carcaça superior.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  22. Substituição do cabo do gabinete superior do MacBook Core 2 Duo: passo 22, imagem 1 %32 Substituição do cabo do gabinete superior do MacBook Core 2 Duo: passo 22, imagem 2 %32
    • Use a ponta chata de uma espátula para desgrudar com cuidado o adesivo ao redor do perímetro do painel de plástico colado na parte inferior do Trackpad.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  23. Substituição do cabo do gabinete superior do MacBook Core 2 Duo, Remoção do cabo da tampa superior: passo 23, imagem 1 %32
    • Descole cuidadosamente o cabo da tampa superior e o pedaço de fita adesiva transparente da parte inferior da tampa superior.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  24. Substituição do cabo do gabinete superior do MacBook Core 2 Duo: passo 24, imagem 1 %32 Substituição do cabo do gabinete superior do MacBook Core 2 Duo: passo 24, imagem 2 %32
    • Use a ponta de uma espátula para levantar a aba de retenção no soquete ZIF do cabo da carcaça superior.
    • Certifique-se de estar levantando a aba de retenção articulada, não o próprio soquete.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  25. Substituição do cabo do gabinete superior do MacBook Core 2 Duo: passo 25, imagem 1 %32
    • Puxe o cabo da carcaça superior para fora do seu soquete e remova-o da carcaça superior.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
32 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
1Comentário do guia
I’m in need of this MacBook a1181 keyboard and trackpad connector flex. Just identical to the one they are using in the pictures give demo.
Rahbar Ali - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 34,155
