Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Substitua uma dobradiça quebrada do lado direito para que a tela abra suavemente.
O que você precisa
Use uma moeda ou espátula para girar o parafuso de travamento da bateria em 90 graus no sentido horário.
Desparafuse os três parafusos Phillips 000, espaçados uniformemente, ao longo da parede traseira do compartimento da bateria.
Segure a extremidade direita da tampa da memória em formato de L e puxe-a em sua direção para que ela saia da abertura do compartimento da bateria.
Levante a tampa da memória para retirá-la do computador.
Remova os 3 parafusos a seguir:
Um parafuso Phillips #00 de 11 mm no centro da carcaça inferior. (Cabeça: 5 mm de diâmetro x 0,75 mm de espessura)
Dois parafusos Phillips #00 de 14,5 mm (Cabeça: 5 mm de diâmetro x 0,75 mm de espessura)
Remova os dois parafusos Phillips de cada lado da parede direita do compartimento da bateria (não os que estão mais próximos ao conector da bateria).
Dois parafusos Phillips #000 de 6,25 mm. (Cabeça: 4 mm de diâmetro x 0,5 mm de espessura)
Remova os quatro parafusos Phillips indicados na parede frontal do compartimento da bateria. Ao trabalhar do lado esquerdo, remova o 2º, 4º, 7º e 9º parafusos.
Quatro parafusos Phillips #000 de 3,25 mm. (Cabeça: 4 mm de diâmetro x 4 mm de espessura)
Remova os 4 parafusos a seguir da parte traseira do computador:
Dois parafusos Phillips #00 de 11 mm, com haste (2,2 mm de diâm. x 2 mm de comp.) (Cabeça: 3,2 mm de diâm. x 0,5 mm de espessura)
Dois parafusos Phillips #00 de 7,25 mm, com haste (2 mm de diâm. x 3,75 mm de comp.) (Cabeça: 3,2 mm de diâm. x 0,5 mm de espessura)
Remova os dois parafusos Phillips do lado da unidade de disco óptico (direito) do computador:
Dois parafusos Phillips #00 de 5,2 mm, com haste (diâmetro de 2,3 mm x 3,25 mm de comprimento) (Cabeça: 3,2 mm de diâmetro x 0,5 mm de espessura)
Ferramenta utilizada neste passo:Plastic Cards$2.99
Use uma Ferramenta de abertura, um cartão de crédito de plástico vencido ou um cartão com espessura semelhante para alavancar a carcaça superior, começando pelo canto superior esquerdo e trabalhando ao redor até a parte frontal do computador.
Segure a aba de plástico branca presa ao disco rígido e puxe-a para a esquerda, removendo o disco rígido do computador.
Remova os dois parafusos Phillips da lateral da unidade de disco óptico.
Dois parafusos Phillips #000 de 3,25 mm (cabeça: 4 mm de diâm. x 0,3 mm de espessura)
Remova o parafuso Phillips #00 de 2 mm que prende o canto traseiro da unidade de disco óptico.
O cabo Bluetooth revestido em prata pode estar cobrindo o parafuso. Se for o caso, empurre-o cuidadosamente para o lado. Talvez seja necessário remover o parafuso que prende os terminais do aterramento para os dois cabos próximos antes de conseguir afastar o cabo Bluetooth o suficiente. Este parafuso tem 7 mm nos modelos anteriores, e pode ter 4,2 mm nos modelos Santa Rosa/Penryn e 2009.
Levante o lado da unidade de disco óptico mais próximo de você, depois deslize a unidade em sua direção, para cima e para fora do computador.
Primeiro, deslize o lado mais próximo da parte traseira do MacBook sob a borda da estrutura traseira, à esquerda da dobradiça, deslizando também a aba de montagem da unidade de disco óptico, no canto superior esquerdo, sob os cabos localizados nesse ponto.
Baixe a unidade parcialmente para dentro do compartimento inferior. Mantenha o cabo do disco rígido longe da baia da unidade de disco óptico.
Antes de encaixar a unidade completamente, use uma espátula para empurrar para frente (em direção à parte frontal da unidade) o orifício do parafuso na aba de montagem da unidade.
Empurre para frente o controle deslizante, que corre ao longo do lado oposto da unidade, para inserir a extremidade desse controle em um pequeno canal na estrutura da carcaça inferior. Isso ajuda a manter a unidade no lugar.
Para os modelos originais Macbook Core Duo e Core 2 Duo, remova estes 3 parafusos:
Dois parafusos Phillips de 3 mm perto do alto-falante direito.
Um parafuso Phillips de 6 mm roscado através de um orifício em uma aba de plástico acima do subwoofer.
Para os modelos Santa Rosa/Penryn e 2009, que não possuem o canal em C:
Remova apenas o único parafuso Phillips de 3 mm do alto-falante direito e pule o passo 26.
Retire o alto-falante direito do seu compartimento e coloque-o de lado.
Use uma espátula para desconectar cuidadosamente o cabo do microfone da placa lógica. Trabalhe de um lado para o outro e balance lentamente o plugue para fora do soquete.
Se você não removeu o parafuso de fixação do terminal de aterramento no passo 20 acima, remova-o agora. É um parafuso Phillips de 7 mm (pode ser de 4 mm ou 3 mm nos modelos Santa Rosa/Penryn e 2009) que prende os terminais de aterramento no cabo do alto-falante direito e no cabo do microfone à estrutura de metal.
Remova o único parafuso Phillips de 3 mm que prende o terminal de aterramento no cabo de dados da tela, localizado logo acima da placa Bluetooth. Este parafuso também pode estar prendendo um terminal de aterramento no cabo do alto-falante.
Desconecte os cabos da antena da placa AirPort:
Se você tiver um modelo MacBook Core Duo ou Core 2 Duo original, veja a primeira imagem, que mostra que há três cabos de antena.
Se você tiver um modelo MacBook Core 2 Duo Santa Rosa/Penryn ou 2009, há apenas dois cabos de antena, e o plugue/soquete do cabo inversor preto está em um local diferente. Pode haver uma peça de espuma quadrada sobre o plugue/soquete do conector da placa inversora.
Desconecte o cabo do inversor de seu soquete inserindo uma espátula entre as extremidades direita ou esquerda do plugue e o soquete, e alavancando suavemente na vertical. NÃO alavanque o soquete — você deve puxar apenas o plugue, verticalmente para fora do soquete. Não puxe na direção dos fios do cabo, ou você arrancará o soquete da placa lógica.
Para os modelos originais Macbook Core Duo e Core 2 Duo, veja a primeira imagem e remova os 2 parafusos a seguir do suporte da dobradiça direita:
Um Phillips de 6 mm no lado esquerdo do suporte da dobradiça.
Um Phillips de 10 mm no lado direito do suporte da dobradiça.
Para os modelos Santa Rosa/Penryn e 2009, veja a segunda imagem e remova os 3 parafusos a seguir do suporte da dobradiça direita:
Um Phillips de 3 mm de diâmetro menor na extremidade esquerda.
Um Phillips de 5,2 mm de diâmetro maior e cabeça de 4,2 mm no meio.
Um Phillips de 10 mm de diâmetro maior e cabeça de 4,2 mm na extremidade direita.
Antes de remover o suporte da dobradiça direita, observe com cuidado como as suas peças se encaixam, incluindo a pequena peça de plástico branca. Saber como as peças do suporte se encaixam ajudará na remontagem. Levante o suporte da dobradiça direita com a pequena peça de plástico branca para fora do computador.
Segure a tela com uma mão enquanto remove os 3 parafusos a seguir do suporte da dobradiça esquerda:
Um parafuso Phillips de 7,2 mm com diâmetro menor no lado direito.
Um parafuso Phillips de 5,2 mm com diâmetro maior no meio.
Um parafuso Phillips de 10 mm com diâmetro maior no lado esquerdo.
Retire o suporte da dobradiça esquerda com a peça de plástico branca do computador.
Verifique se os cabos que saem da extremidade direita da dobradiça esquerda não estão presos sob outros cabos.
Use um cartão de plástico fino para soltar as abas e seus clipes que prendem o bisel do display ao conjunto do display. Existem cinco abas ao longo do lado esquerdo do bisel do display.
Levante o bisel frontal da tela pela parte superior e use seu cartão plástico para soltar as travas ao longo da borda inferior do bisel da tela.
Após soltar todas as travas de fixação, retire o bisel frontal da tela do conjunto do display.
Use uma espátula de metal ou outra ferramenta fina para remover cuidadosamente os clipes de plástico cinza das abas moldadas no bisel da tela frontal. Uma chave de fenda de 0,8 mm pode ser útil para este passo. Você pode achar mais fácil remover alguns desses clipes fazendo pressão em suas laterais compridas.
Insira uma das extremidades do clipe de retenção sob a borda do recesso cortado no suporte do LCD.
Use a ponta de uma espátula para empurrar a aba de gancho curta na parte inferior da outra extremidade do clipe de retenção para dentro do recesso cortado no suporte do LCD.
Remova os três parafusos Phillips de 4,2 mm que prendem a tampa da embreagem.
Enquanto segura a tela para baixo com uma mão, use a outra para levantar a extremidade esquerda da tampa da dobradiça para fora da dobradiça e guiar o cabo do inversor e os cabos do AirPort através da abertura na tampa da dobradiça. Se os cabos prenderem nas duas abas com gancho na extremidade interna da tampa da dobradiça, solte-os com cuidado.
Levante a extremidade direita da tampa da dobradiça enquanto guia os cabos de dados do display e da iSight através da abertura e das duas abas de encaixe na extremidade direita da tampa. Se os cabos prenderem nas duas abas de encaixe, solte-os com cuidado.
Retire a tampa da dobradiça do conjunto do display.
Remova o pequeno pedaço de fita de espuma colado acima de cada um dos protetores de bisel, nos cantos inferior esquerdo e direito.
Remova o único parafuso Phillips de 3,2 mm que prende o cabo de dados da tela à dobradiça direita.
Remova os 12 parafusos Phillips de 4,2 mm que prendem o conjunto da tela LCD ao bisel traseiro da tela.
Levante ligeiramente a borda inferior do conjunto de LCD e, em seguida, deslize-o um pouco para baixo para soltar a borda superior de uma pequena saliência no bisel traseiro da tela.
Retire-o do bisel traseiro da tela, tomando cuidado com quaisquer cabos que possam ficar presos.
Remova os três parafusos Phillips de 3,2 mm que prendem a dobradiça direita ao bisel traseiro da tela.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
19 outras pessoas executaram este guia.
1Comentário do guia
This guide was amazing! I was able to successfully take apart and put together my computer without any issues. However there is a video online which I highly recommend you watch in addition to reading this guide, it just makes this process so much easier.
"The Apple 13" Macbook Disassembly & Repair Guide" by 8-bit-guy https://www.youtube.com/watch?v=PEnCD93r...
While on step #6 of putting my laptop back together, I foolishly tried to tilt my laptop so that the screw hole was facing me, and the center screw got sucked into the magnetic vortex, never to be found again. So don't do that.
After taking apart my computer, I discovered that I needed a new Left Clutch Hinge, Rear Display Bezel and Clutch Cover. However, as parts cannot be shipped to my location, I fixed my computer by super-gluing (should have used epoxy 2 ton glue) the broken Clutch Hinges to the Rear Display Bezel and duct-taping the Clutch Cover to the metal frame around the LCD panel as well as the back of the Rear Display Bezel.
