Ir para o conteúdo principal
Substituição da memória RAM do MacBook Core 2 Duo
O que você precisa
  1. Substituição da memória RAM do MacBook Core 2 Duo, Rotação do parafuso de travamento da bateria: passo 1, imagem 1 %32
    • Use uma moeda ou espátula para girar o parafuso de travamento da bateria em 90 graus no sentido horário.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Substituição da memória RAM do MacBook Core 2 Duo, Remoção da bateria: passo 2, imagem 1 %32
    • Retire a bateria do computador.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Substituição da memória RAM do MacBook Core 2 Duo, Remoção dos parafusos do compartimento da bateria: passo 3, imagem 1 %32
    • Desparafuse os três parafusos Phillips 000, espaçados uniformemente, ao longo da parede traseira do compartimento da bateria.
    • Os parafusos são parafusos imperdíveis na tampa de metal da memória, por isso você não pode perdê-los.
    • Usar a Extensão Flexível vendida pela iFixit ajudará nesta etapa.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Substituição da memória RAM do MacBook Core 2 Duo, Remoção da tampa da memória: passo 4, imagem 1 %32
    • Segure a extremidade direita da tampa da memória em formato de L e puxe-a em sua direção para que ela saia da abertura do compartimento da bateria.
    • Levante a tampa da memória para retirá-la do computador.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Substituição da memória RAM do MacBook Core 2 Duo, Remoção do chip do RAM: passo 5, imagem 1 %32
    • Puxe a alavanca de metal e deslize o chip do RAM para fora do seu compartimento.
    • Diferente da linha iBook, o MacBook possui dois slots de memória RAM SO-DIMM.
    • Ao instalar o chip do RAM, certifique-se de encaixá-lo com firmeza, caso contrário, o computador não o reconhecerá.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
455 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 636 guias
19Comentários do guia
another great tutorial ~ this was very easy, took maybe 10 minutes max, and now i have a noticeably faster computer. i agree with the previous comment that you need to push the new ram in rather firmly.
andreahull - Responder Compartilhar
Success! Fifth time was the charm! I tried to move up from the original 2x1Gb RAM configuration in my MacBook 6.4 Ghz Core 2 Duo to 6 Gb RAM (1x4 Gb + 1x2 Gb, all from iFixit). Followed instructions exactly after grounding myself several times etc, put the 4Gb module on the left and 2 Gb on the right but got the dreaded "three beep." Tried re-installing w/ the 4Gb module on the right--no joy. Tried re-installing old 1+1; no problem, so obviously I was seating the modules correctly. Fourth time: Just installed the new 2 GB and left on of the old 1 Gb--success! The 4 Gb module seemed to be the problem. Tried one more time--attempt number FIVE. Put the 4 Gb back in for the third time (in place of one of the old 1 Gb of course--SUCCESS. I heard a different click this time too. Anyway--I now have six times the RAM I originally had installed--Yea! Thanks, iFixit! Now, I'll work in my iMac!
dbrogren - Responder Compartilhar
Ok - I took your lead and started trying all the different combinations I could create and finally one just worked. So don't give up people - just use process of elimination and you will find the right combo! I did try one new, one old 3 different ways before it took.
Nellie - Responder Compartilhar
I am trying to replace the original RAM (1GB on each side) with two new 2GB chips on each side (the PC2-5300). I keep getting the 3 beep response with both or just one new chip. When I put the old ones back in everything is fine. Any suggestions?
someone told me that the macbook 2,1 could take 4 gb ram but only make use of 3 gb.... ?
can someone verify if this is true ?? and is it then posible to combine 1gb and 2gb of 2ddr pc5300 ?
Mads Larsen - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 37
Últimos 30 dias: 144
Ao todo: 309,905
