Ir para o conteúdo principal
Substituição da unidade de disco óptico do MacBook Core 2 Duo
O que você precisa
  1. Substituição da unidade de disco óptico do MacBook Core 2 Duo, Rotação do parafuso de travamento da bateria: passo 1, imagem 1 %32
    • Use uma moeda ou espátula para girar o parafuso de travamento da bateria em 90 graus no sentido horário.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Substituição da unidade de disco óptico do MacBook Core 2 Duo, Remoção da bateria: passo 2, imagem 1 %32
    • Retire a bateria do computador.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Substituição da unidade de disco óptico do MacBook Core 2 Duo, Remoção dos parafusos do compartimento da bateria: passo 3, imagem 1 %32
    • Desparafuse os três parafusos Phillips 000, espaçados uniformemente, ao longo da parede traseira do compartimento da bateria.
    • Os parafusos são parafusos imperdíveis na tampa de metal da memória, por isso você não pode perdê-los.
    • Usar a Extensão Flexível vendida pela iFixit ajudará nesta etapa.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Substituição da unidade de disco óptico do MacBook Core 2 Duo, Remoção da tampa da memória: passo 4, imagem 1 %32
    • Segure a extremidade direita da tampa da memória em formato de L e puxe-a em sua direção para que ela saia da abertura do compartimento da bateria.
    • Levante a tampa da memória para retirá-la do computador.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Substituição da unidade de disco óptico do MacBook Core 2 Duo, Remoção dos parafusos: passo 5, imagem 1 %32
    • Remova os 3 parafusos a seguir:
    • Um parafuso Phillips #00 de 11 mm no centro da carcaça inferior. (Cabeça: 5 mm de diâmetro x 0,75 mm de espessura)
    • Dois parafusos Phillips #00 de 14,5 mm (Cabeça: 5 mm de diâmetro x 0,75 mm de espessura)
    • Se os parafusos ficarem presos na carcaça, você pode usar uma chave Phillips magnetizada para retirá-los.
    • O mais curto dos três parafusos vai no centro da carcaça inferior.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Substituição da unidade de disco óptico do MacBook Core 2 Duo: passo 6, imagem 1 %32
    • Tenha cuidado redobrado com estes parafusos, pois podem espanar facilmente!
    • Você pode usar uma extensão flexível para minimizar o risco de espanar.
    • Remova os 3 parafusos a seguir da parede traseira do compartimento da bateria:
    • Um parafuso Phillips #0 de 3 mm (Cabeça: 2,75 mm de diâmetro)
    • Dois parafusos Phillips #0 de 4 mm em cada lado (Cabeça: 2,75 mm de diâmetro)
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Substituição da unidade de disco óptico do MacBook Core 2 Duo, Remoção dos parafusos Phillips: passo 7, imagem 1 %32
    • Remova os dois parafusos Phillips de cada lado da parede direita do compartimento da bateria (não os que estão mais próximos ao conector da bateria).
    • Dois parafusos Phillips #000 de 6,25 mm. (Cabeça: 4 mm de diâmetro x 0,5 mm de espessura)
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  8. Substituição da unidade de disco óptico do MacBook Core 2 Duo, Remoção dos parafusos Phillips: passo 8, imagem 1 %32
    • Remova os quatro parafusos Phillips indicados na parede frontal do compartimento da bateria. Ao trabalhar do lado esquerdo, remova o 2º, 4º, 7º e 9º parafusos.
    • Quatro parafusos Phillips #000 de 3,25 mm. (Cabeça: 4 mm de diâmetro x 4 mm de espessura)
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  9. Substituição da unidade de disco óptico do MacBook Core 2 Duo: passo 9, imagem 1 %32
    • Remova os 4 parafusos a seguir da parte traseira do computador:
    • Dois parafusos Phillips #00 de 11 mm, com haste (2,2 mm de diâm. x 2 mm de comp.) (Cabeça: 3,2 mm de diâm. x 0,5 mm de espessura)
    • Dois parafusos Phillips #00 de 7,25 mm, com haste (2 mm de diâm. x 3,75 mm de comp.) (Cabeça: 3,2 mm de diâm. x 0,5 mm de espessura)
    • Durante a remontagem, os dois parafusos mais longos vão na parte interna e os dois parafusos mais curtos vão na parte externa.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  10. Substituição da unidade de disco óptico do MacBook Core 2 Duo, Remoção dos parafusos da unidade de disco óptico: passo 10, imagem 1 %32
    • Remova os dois parafusos Phillips do lado da unidade de disco óptico (direito) do computador:
    • Dois parafusos Phillips #00 de 5,2 mm, com haste (diâmetro de 2,3 mm x 3,25 mm de comprimento) (Cabeça: 3,2 mm de diâmetro x 0,5 mm de espessura)
    • Não é necessário remover os parafusos semelhantes do lado das portas (esquerdo) do computador.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  11. Substituição da unidade de disco óptico do MacBook Core 2 Duo: passo 11, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Há um cabo plano do Trackpad e do teclado conectando a carcaça superior à placa lógica, portanto, não remova a carcaça superior completamente ainda.
    • Use uma Ferramenta de abertura, um cartão de crédito de plástico vencido ou um cartão com espessura semelhante para alavancar a carcaça superior, começando pelo canto superior esquerdo e trabalhando ao redor até a parte frontal do computador.
    • É provável que a carcaça superior fique presa na conexão acima da borda frontal da unidade de disco óptico. Se isso acontecer, primeiro solte todos os outros lados e, em seguida, puxe a carcaça superior para cima a partir de qualquer lado da abertura da unidade de disco óptico. Aqui, novamente, inserir um cartão de plástico, palheta, etc., pode ser útil.
    • Se você colocar a base do MacBook de lado para ter uma visão melhor, pode deslocar os quatro clipes de plástico cinza que mantêm o lado direito da carcaça superior no lugar. Não entre em pânico. Eles deslizam em ranhuras na borda superior mais à direita da estrutura inferior, acima da borda frontal da unidade de disco óptico.
    • Durante a remontagem, certifique-se de que os clipes no lado direito, acima da unidade de disco óptico, encaixem firmemente no lugar. Eles são diferentes dos clipes no lado esquerdo e, por isso, normalmente exigem um pouco mais de pressão para encaixar.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  12. Substituição da unidade de disco óptico do MacBook Core 2 Duo: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da unidade de disco óptico do MacBook Core 2 Duo: passo 12, imagem 2 %32 Substituição da unidade de disco óptico do MacBook Core 2 Duo: passo 12, imagem 3 %32
    • Enquanto segura a parte superior da carcaça, puxe a aba preta na extremidade do conector do cabo plano prateado para fora do soquete do conector na placa lógica.
    • Se não houver uma aba preta, você também pode usar uma espátula para soltar cuidadosamente o conector de seu soquete na placa lógica. Este conector é alto, portanto, certifique-se de alavancar direto para cima.
    • Caso você quebre o cabo da parte superior da carcaça ao removê-la, temos o cabo disponível separadamente e um guia que facilita a sua substituição.
    • Aproveite que a parte superior da carcaça está removida para remover poeira, pelos, etc. O ideal é usar uma lata de ar comprimido, mas se usar uma escova, certifique-se de que suas cerdas sejam feitas de um material (geralmente pelo animal) que não gere eletricidade estática, a qual pode destruir componentes eletrônicos.
    • Na remontagem, existem 4 clipes de plástico cinza instalados em ranhuras ao longo da parte superior da estrutura, à frente da unidade de disco óptico (consulte a segunda e terceira imagens). Esses clipes devem estar instalados em suas ranhuras para que as abas de encaixe na parte inferior do lado direito da carcaça superior se prendam neles.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  13. Substituição da unidade de disco óptico do MacBook Core 2 Duo, Unidade de disco óptico: passo 13, imagem 1 %32
    • Segure a aba de plástico branca presa ao disco rígido e puxe-a para a esquerda, removendo o disco rígido do computador.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  14. Substituição da unidade de disco óptico do MacBook Core 2 Duo, Remoção dos parafusos da unidade de disco óptico: passo 14, imagem 1 %32
    • Remova os dois parafusos Phillips da lateral da unidade de disco óptico.
    • Dois parafusos Phillips #000 de 3,25 mm (cabeça: 4 mm de diâm. x 0,3 mm de espessura)
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  15. Substituição da unidade de disco óptico do MacBook Core 2 Duo: passo 15, imagem 1 %32
    • Desconecte o conector do cabo plano da unidade de disco óptico da placa lógica puxando-o para cima com cuidado, usando um dedo ou uma espátula.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  16. Substituição da unidade de disco óptico do MacBook Core 2 Duo: passo 16, imagem 1 %32
    • Desconecte o plugue do cabo de dados da tela recém-exposto da placa lógica, puxando-o para cima pela sua aba de puxar preta.
    • Se não houver uma aba de puxar na parte superior do plugue, pode ser útil usar uma espátula para desconectá-lo.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  17. Substituição da unidade de disco óptico do MacBook Core 2 Duo: passo 17, imagem 1 %32
    • Desconecte o plugue do cabo do disco rígido recém-revelado da placa lógica puxando-o para cima pela aba preta.
    • Ao reconectar o plugue do cabo do disco rígido à placa lógica, certifique-se de que o plugue esteja posicionado sob os cabos do alto-falante direito e do microfone; caso contrário, o plugue não ficará nivelado com a placa lógica, o que impedirá que ele se encaixe completamente no soquete na placa lógica.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  18. Substituição da unidade de disco óptico do MacBook Core 2 Duo: passo 18, imagem 1 %32
    • Descole a fita de alumínio entre a ventoinha e a unidade de disco óptico. Levante a fita de alumínio do lado da ventoinha, deixando-a presa à unidade de disco óptico.
    • Durante a remontagem, certifique-se de passar os cabos por baixo da fita antes de fixá-la novamente.
    • Se o adesivo desta fita de alumínio não colar mais, você pode mantê-la no lugar usando um pedaço de fita adesiva comum, mas não obstrua a entrada da ventoinha.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  19. Substituição da unidade de disco óptico do MacBook Core 2 Duo: passo 19, imagem 1 %32
    • Puxe o cabo de dados da tela ao longo da borda da unidade de disco óptico para revelar um parafuso Phillips prateado.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  20. Substituição da unidade de disco óptico do MacBook Core 2 Duo, Remoção do parafuso Phillips #00: passo 20, imagem 1 %32
    • Remova o parafuso Phillips #00 de 2 mm que prende o canto traseiro da unidade de disco óptico.
    • Ao reinstalar este parafuso, certifique-se de que nenhum dos cabos próximos fique preso sob a cabeça do parafuso.
    • O cabo Bluetooth revestido em prata pode estar cobrindo o parafuso. Se for o caso, empurre-o cuidadosamente para o lado. Talvez seja necessário remover o parafuso que prende os terminais do aterramento para os dois cabos próximos antes de conseguir afastar o cabo Bluetooth o suficiente. Este parafuso tem 7 mm nos modelos anteriores, e pode ter 4,2 mm nos modelos Santa Rosa/Penryn e 2009.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  21. Substituição da unidade de disco óptico do MacBook Core 2 Duo: passo 21, imagem 1 %32
    • Levante a placa da antena Bluetooth a partir da borda frontal da unidade de disco óptico.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  22. Substituição da unidade de disco óptico do MacBook Core 2 Duo: passo 22, imagem 1 %32
    • Desencaminhe o cabo do disco rígido por baixo dos clipes ao longo do lado próximo da unidade de disco óptico.
    • Durante a remontagem, encaminhe o cabo novamente por baixo destes clipes.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  23. Substituição da unidade de disco óptico do MacBook Core 2 Duo, Remoção da unidade de disco óptico: passo 23, imagem 1 %32
    • Levante o lado da unidade de disco óptico mais próximo de você, depois deslize a unidade em sua direção, para cima e para fora do computador.
    • Siga estes passos para reinstalar a unidade de disco óptico:
    • Primeiro, deslize o lado mais próximo da parte traseira do MacBook sob a borda da estrutura traseira, à esquerda da dobradiça, deslizando também a aba de montagem da unidade de disco óptico, no canto superior esquerdo, sob os cabos localizados nesse ponto.
    • Baixe a unidade parcialmente para dentro do compartimento inferior. Mantenha o cabo do disco rígido longe da baia da unidade de disco óptico.
    • Antes de encaixar a unidade completamente, use uma espátula para empurrar para frente (em direção à parte frontal da unidade) o orifício do parafuso na aba de montagem da unidade.
    • Empurre para frente o controle deslizante, que corre ao longo do lado oposto da unidade, para inserir a extremidade desse controle em um pequeno canal na estrutura da carcaça inferior. Isso ajuda a manter a unidade no lugar.
    • Ao empurrar o controle deslizante para frente, se o orifício do parafuso na aba de montagem da unidade não se alinhar sobre sua inserção de latão roscada na carcaça inferior, a extremidade frontal do controle deslizante não foi totalmente inserida no canal da estrutura. Continue tentando, mas se o controle deslizante não se mover mais para a direita, remova a unidade para verificar se a extremidade do controle deslizante está dobrada.
    • Se a extremidade frontal do controle deslizante não estiver dobrada, ela pode estar um pouco longa demais. Use um alicate de corte de precisão para aparar a parte mais estreita da extremidade do controle deslizante. A unidade de disco óptico permanecerá firmemente no lugar.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  24. Substituição da unidade de disco óptico do MacBook Core 2 Duo, Remoção da fita preta: passo 24, imagem 1 %32
    • Descole a fita preta que cobre parcialmente o cabo laranja da unidade de disco óptico.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  25. Substituição da unidade de disco óptico do MacBook Core 2 Duo: passo 25, imagem 1 %32
    • Desconecte o cabo laranja da unidade de disco óptico.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  26. Substituição da unidade de disco óptico do MacBook Core 2 Duo, Unidade de disco óptico: passo 26, imagem 1 %32
    • Use uma espátula para soltar cuidadosamente o suporte de metal prateado do lado esquerdo da unidade de disco óptico. Tenha cuidado para não dobrar o suporte, pois ele é muito fino e dobra com facilidade. Se o suporte não sair facilmente, aquecer o adesivo pode facilitar a remoção.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  27. Substituição da unidade de disco óptico do MacBook Core 2 Duo: passo 27, imagem 1 %32
    • Descole a fita preta em formato de L da parte superior da unidade.
    • Você precisará reaplicar esta fita na mesma posição na sua unidade de substituição.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  28. Substituição da unidade de disco óptico do MacBook Core 2 Duo, Remoção da fita adesiva da unidade de disco óptico: passo 28, imagem 1 %32
    • Descole a fita adesiva prateada da unidade de disco óptico.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  29. Substituição da unidade de disco óptico do MacBook Core 2 Duo, Remoção dos parafusos Phillips: passo 29, imagem 1 %32
    • Remova os dois parafusos Phillips que prendem o suporte de montagem ao lado direito da unidade de disco óptico.
    • Este suporte foi projetado para deslizar levemente para frente e para trás, portanto não aperte os parafusos a ponto de impedir que o suporte deslize.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  30. Substituição da unidade de disco óptico do MacBook Core 2 Duo: passo 30, imagem 1 %32
    • Use uma espátula para soltar o suporte da antena Bluetooth cinza do topo da unidade de disco óptico.
    • Você precisará reaplicar esta peça na mesma posição em sua unidade de substituição.
    • Se você tiver um CD ou qualquer outro objeto preso na sua unidade de disco óptico, temos um guia de reparo de unidade de disco óptico.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
236 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 636 guias
11Comentários do guia
Thank you guys for a thorough job explaining this process of changing the optical drive. I replaced 3 totally on mine and 2 friends computers ......... Now it's totally easy and I'm thinking of taking up a little side business or fixing macs with your help!! I wish your parts were a little less expensive though.
Zahan - Responder Compartilhar
That was extremely helpful!....Thank you so much...
Oddsox - Responder Compartilhar
I appreciate all your help. The change of my my optical drive costs around 200 dollars in my country, Mexico. But with your aid I didn't pay anything, because of my optical drive had a piece of peaper inside. I'm very glad withyou, thanks a lot. I saved much money, You want a beer?
luis - Responder Compartilhar
Hi, thank you for this guide, that was very helpful!
I installed a SSD on my MacBook, but it keeps on ejecting randomly. I switched the HDD and the SSD, and now the HDD ejects randomly... Maybe I missed something when reassembling?
If anybody has any idea, it would be great!
Thanks
labriko - Responder Compartilhar
I was trying to REMOVE my broken and hardly used combo drive in my Mid-2007 MacBook.
This guide was very helpful for this purpose, too!
Ryan Lei - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 38
Últimos 30 dias: 102
Ao todo: 317,460
