Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa MagSafe do MacBook Core 2 Duo
O que você precisa
    1. Substituição da placa MagSafe do MacBook Core 2 Duo, Rotação do parafuso de travamento da bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Use uma moeda ou espátula para girar o parafuso de travamento da bateria em 90 graus no sentido horário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa MagSafe do MacBook Core 2 Duo, Remoção da bateria: passo 2, imagem 1 %32
      • Retire a bateria do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa MagSafe do MacBook Core 2 Duo, Remoção dos parafusos do compartimento da bateria: passo 3, imagem 1 %32
      • Desparafuse os três parafusos Phillips 000, espaçados uniformemente, ao longo da parede traseira do compartimento da bateria.
      • Os parafusos são parafusos imperdíveis na tampa de metal da memória, por isso você não pode perdê-los.
      • Usar a Extensão Flexível vendida pela iFixit ajudará nesta etapa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa MagSafe do MacBook Core 2 Duo, Remoção da tampa da memória: passo 4, imagem 1 %32
      • Segure a extremidade direita da tampa da memória em formato de L e puxe-a em sua direção para que ela saia da abertura do compartimento da bateria.
      • Levante a tampa da memória para retirá-la do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa MagSafe do MacBook Core 2 Duo, Remoção dos parafusos: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova os 3 parafusos a seguir:
      • Um parafuso Phillips #00 de 11 mm no centro da carcaça inferior. (Cabeça: 5 mm de diâmetro x 0,75 mm de espessura)
      • Dois parafusos Phillips #00 de 14,5 mm (Cabeça: 5 mm de diâmetro x 0,75 mm de espessura)
      • Se os parafusos ficarem presos na carcaça, você pode usar uma chave Phillips magnetizada para retirá-los.
      • O mais curto dos três parafusos vai no centro da carcaça inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa MagSafe do MacBook Core 2 Duo: passo 6, imagem 1 %32
      • Tenha cuidado redobrado com estes parafusos, pois podem espanar facilmente!
      • Você pode usar uma extensão flexível para minimizar o risco de espanar.
      • Remova os 3 parafusos a seguir da parede traseira do compartimento da bateria:
      • Um parafuso Phillips #0 de 3 mm (Cabeça: 2,75 mm de diâmetro)
      • Dois parafusos Phillips #0 de 4 mm em cada lado (Cabeça: 2,75 mm de diâmetro)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa MagSafe do MacBook Core 2 Duo, Remoção dos parafusos Phillips: passo 7, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips de cada lado da parede direita do compartimento da bateria (não os que estão mais próximos ao conector da bateria).
      • Dois parafusos Phillips #000 de 6,25 mm. (Cabeça: 4 mm de diâmetro x 0,5 mm de espessura)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa MagSafe do MacBook Core 2 Duo, Remoção dos parafusos Phillips: passo 8, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos Phillips indicados na parede frontal do compartimento da bateria. Ao trabalhar do lado esquerdo, remova o 2º, 4º, 7º e 9º parafusos.
      • Quatro parafusos Phillips #000 de 3,25 mm. (Cabeça: 4 mm de diâmetro x 4 mm de espessura)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa MagSafe do MacBook Core 2 Duo: passo 9, imagem 1 %32
      • Remova os 4 parafusos a seguir da parte traseira do computador:
      • Dois parafusos Phillips #00 de 11 mm, com haste (2,2 mm de diâm. x 2 mm de comp.) (Cabeça: 3,2 mm de diâm. x 0,5 mm de espessura)
      • Dois parafusos Phillips #00 de 7,25 mm, com haste (2 mm de diâm. x 3,75 mm de comp.) (Cabeça: 3,2 mm de diâm. x 0,5 mm de espessura)
      • Durante a remontagem, os dois parafusos mais longos vão na parte interna e os dois parafusos mais curtos vão na parte externa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa MagSafe do MacBook Core 2 Duo, Remoção dos parafusos da unidade de disco óptico: passo 10, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips do lado da unidade de disco óptico (direito) do computador:
      • Dois parafusos Phillips #00 de 5,2 mm, com haste (diâmetro de 2,3 mm x 3,25 mm de comprimento) (Cabeça: 3,2 mm de diâmetro x 0,5 mm de espessura)
      • Não é necessário remover os parafusos semelhantes do lado das portas (esquerdo) do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da placa MagSafe do MacBook Core 2 Duo: passo 11, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Há um cabo plano do Trackpad e do teclado conectando a carcaça superior à placa lógica, portanto, não remova a carcaça superior completamente ainda.
      • Use uma Ferramenta de abertura, um cartão de crédito de plástico vencido ou um cartão com espessura semelhante para alavancar a carcaça superior, começando pelo canto superior esquerdo e trabalhando ao redor até a parte frontal do computador.
      • É provável que a carcaça superior fique presa na conexão acima da borda frontal da unidade de disco óptico. Se isso acontecer, primeiro solte todos os outros lados e, em seguida, puxe a carcaça superior para cima a partir de qualquer lado da abertura da unidade de disco óptico. Aqui, novamente, inserir um cartão de plástico, palheta, etc., pode ser útil.
      • Se você colocar a base do MacBook de lado para ter uma visão melhor, pode deslocar os quatro clipes de plástico cinza que mantêm o lado direito da carcaça superior no lugar. Não entre em pânico. Eles deslizam em ranhuras na borda superior mais à direita da estrutura inferior, acima da borda frontal da unidade de disco óptico.
      • Durante a remontagem, certifique-se de que os clipes no lado direito, acima da unidade de disco óptico, encaixem firmemente no lugar. Eles são diferentes dos clipes no lado esquerdo e, por isso, normalmente exigem um pouco mais de pressão para encaixar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da placa MagSafe do MacBook Core 2 Duo: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da placa MagSafe do MacBook Core 2 Duo: passo 12, imagem 2 %32 Substituição da placa MagSafe do MacBook Core 2 Duo: passo 12, imagem 3 %32
      • Enquanto segura a parte superior da carcaça, puxe a aba preta na extremidade do conector do cabo plano prateado para fora do soquete do conector na placa lógica.
      • Se não houver uma aba preta, você também pode usar uma espátula para soltar cuidadosamente o conector de seu soquete na placa lógica. Este conector é alto, portanto, certifique-se de alavancar direto para cima.
      • Caso você quebre o cabo da parte superior da carcaça ao removê-la, temos o cabo disponível separadamente e um guia que facilita a sua substituição.
      • Aproveite que a parte superior da carcaça está removida para remover poeira, pelos, etc. O ideal é usar uma lata de ar comprimido, mas se usar uma escova, certifique-se de que suas cerdas sejam feitas de um material (geralmente pelo animal) que não gere eletricidade estática, a qual pode destruir componentes eletrônicos.
      • Na remontagem, existem 4 clipes de plástico cinza instalados em ranhuras ao longo da parte superior da estrutura, à frente da unidade de disco óptico (consulte a segunda e terceira imagens). Esses clipes devem estar instalados em suas ranhuras para que as abas de encaixe na parte inferior do lado direito da carcaça superior se prendam neles.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa MagSafe do MacBook Core 2 Duo, Placa MagSafe: passo 13, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso Phillips esquerdo de 3 mm e o direito de 8 mm (em alguns modelos, não é necessário remover o parafuso direito)
      • Um parafuso Phillips #000 de 3,25 mm (cabeça: 4 mm de diâm. x 0,5 mm de espessura)
      • Um parafuso Phillips #000 de 8,5 mm (cabeça: 4 mm de diâm. x 0,75 mm de espessura)
      • Os parafusos Phillips que prendem a placa MagSafe e o alto-falante esquerdo à carcaça inferior. Os dois passos seguintes do alto-falante são desnecessários em alguns modelos, assim como os passos 16 e 17, já que a placa MagSafe encaixará sem a necessidade de removê-los.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa MagSafe do MacBook Core 2 Duo: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da placa MagSafe do MacBook Core 2 Duo: passo 14, imagem 2 %32 Substituição da placa MagSafe do MacBook Core 2 Duo: passo 14, imagem 3 %32
      • Desencaminhe cuidadosamente o cabo do alto-falante da estrutura da placa de E/S esquerda.
      • Use uma espátula para levantar o alto-falante esquerdo de seu compartimento. Segure-o com os dedos e afaste-o.
      • Não tente remover totalmente o alto-falante do laptop, ele ainda está conectado à placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa MagSafe do MacBook Core 2 Duo: passo 15, imagem 1 %32
      • O conector da placa de conexões MagSafe fica embaixo da fiação; certifique-se de puxar o próprio conector, em paralelo ao soquete.
      • Desconecte o conector da placa de conexões MagSafe da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa MagSafe do MacBook Core 2 Duo, Remoção dos parafusos da estrutura de E/S esquerda: passo 16, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos a seguir que prendem a estrutura de E/S esquerda:
      • Dois parafusos Phillips de 7,5 mm na extremidade superior e inferior da estrutura de E/S esquerda.
      • Um parafuso Phillips de 9 mm no meio da estrutura de E/S esquerda.
      • Em alguns modelos, os três parafusos podem ter o mesmo tamanho.
      • Se houver, remova o espaçador de plástico preto na parte inferior da estrutura de E/S esquerda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa MagSafe do MacBook Core 2 Duo, Remoção da estrutura de E/S esquerda: passo 17, imagem 1 %32
      • Levante a estrutura de E/S esquerda para fora do computador.
      • Tenha cuidado com as finas hastes metálicas de EMI, pois elas podem prender ao remover a estrutura de E/S esquerda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa MagSafe do MacBook Core 2 Duo: passo 18, imagem 1 %32
      • A placa MagSafe agora está livre de todas as conexões e pode ser removida da placa lógica.
      • Com os dedos, puxe a placa MagSafe para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
137 outras pessoas executaram este guia.
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
4Comentários do guia
Since the use of magnetic tipped drivers is probably NOT recommended, I'd keep some partially dried rubber cement or similar (snotty consistency) around to stick screws onto the driver tips. It makes guiding the screw into cramped areas much easier and rubs right off afterwards.
Eric Schlotzer - Responder Compartilhar
I believe every single screw that I unscrewed required a Phillips #000 (instead of #0 or #00). Could just be my model. Great guide otherwise.
solarclathrate - Responder Compartilhar
Following this guide, I fixed the balanced audio on my laptop. I appreciate your thorough instruction. My goal is to open a repair shop, but in order to do that, I must learn a lot from you. gartic phone
dietrichvid - Responder Compartilhar
Bahçeşehir Konut Projeleri thanks for helpfull writing. this article very important and true.
Rouzman Dallin - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 44
Últimos 30 dias: 105
Ao todo: 116,878
