Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do inversor do MacBook Core 2 Duo
O que você precisa
    1. Substituição do inversor do MacBook Core 2 Duo, Rotação do parafuso de travamento da bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Use uma moeda ou espátula para girar o parafuso de travamento da bateria em 90 graus no sentido horário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do inversor do MacBook Core 2 Duo, Remoção da bateria: passo 2, imagem 1 %32
      • Retire a bateria do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do inversor do MacBook Core 2 Duo, Remoção dos parafusos do compartimento da bateria: passo 3, imagem 1 %32
      • Desparafuse os três parafusos Phillips 000, espaçados uniformemente, ao longo da parede traseira do compartimento da bateria.
      • Os parafusos são parafusos imperdíveis na tampa de metal da memória, por isso você não pode perdê-los.
      • Usar a Extensão Flexível vendida pela iFixit ajudará nesta etapa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do inversor do MacBook Core 2 Duo, Remoção da tampa da memória: passo 4, imagem 1 %32
      • Segure a extremidade direita da tampa da memória em formato de L e puxe-a em sua direção para que ela saia da abertura do compartimento da bateria.
      • Levante a tampa da memória para retirá-la do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do inversor do MacBook Core 2 Duo, Remoção dos parafusos: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova os 3 parafusos a seguir:
      • Um parafuso Phillips #00 de 11 mm no centro da carcaça inferior. (Cabeça: 5 mm de diâmetro x 0,75 mm de espessura)
      • Dois parafusos Phillips #00 de 14,5 mm (Cabeça: 5 mm de diâmetro x 0,75 mm de espessura)
      • Se os parafusos ficarem presos na carcaça, você pode usar uma chave Phillips magnetizada para retirá-los.
      • O mais curto dos três parafusos vai no centro da carcaça inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do inversor do MacBook Core 2 Duo: passo 6, imagem 1 %32
      • Tenha cuidado redobrado com estes parafusos, pois podem espanar facilmente!
      • Você pode usar uma extensão flexível para minimizar o risco de espanar.
      • Remova os 3 parafusos a seguir da parede traseira do compartimento da bateria:
      • Um parafuso Phillips #0 de 3 mm (Cabeça: 2,75 mm de diâmetro)
      • Dois parafusos Phillips #0 de 4 mm em cada lado (Cabeça: 2,75 mm de diâmetro)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do inversor do MacBook Core 2 Duo, Remoção dos parafusos Phillips: passo 7, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips de cada lado da parede direita do compartimento da bateria (não os que estão mais próximos ao conector da bateria).
      • Dois parafusos Phillips #000 de 6,25 mm. (Cabeça: 4 mm de diâmetro x 0,5 mm de espessura)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do inversor do MacBook Core 2 Duo, Remoção dos parafusos Phillips: passo 8, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos Phillips indicados na parede frontal do compartimento da bateria. Ao trabalhar do lado esquerdo, remova o 2º, 4º, 7º e 9º parafusos.
      • Quatro parafusos Phillips #000 de 3,25 mm. (Cabeça: 4 mm de diâmetro x 4 mm de espessura)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do inversor do MacBook Core 2 Duo: passo 9, imagem 1 %32
      • Remova os 4 parafusos a seguir da parte traseira do computador:
      • Dois parafusos Phillips #00 de 11 mm, com haste (2,2 mm de diâm. x 2 mm de comp.) (Cabeça: 3,2 mm de diâm. x 0,5 mm de espessura)
      • Dois parafusos Phillips #00 de 7,25 mm, com haste (2 mm de diâm. x 3,75 mm de comp.) (Cabeça: 3,2 mm de diâm. x 0,5 mm de espessura)
      • Durante a remontagem, os dois parafusos mais longos vão na parte interna e os dois parafusos mais curtos vão na parte externa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do inversor do MacBook Core 2 Duo, Remoção dos parafusos da unidade de disco óptico: passo 10, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips do lado da unidade de disco óptico (direito) do computador:
      • Dois parafusos Phillips #00 de 5,2 mm, com haste (diâmetro de 2,3 mm x 3,25 mm de comprimento) (Cabeça: 3,2 mm de diâmetro x 0,5 mm de espessura)
      • Não é necessário remover os parafusos semelhantes do lado das portas (esquerdo) do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do inversor do MacBook Core 2 Duo: passo 11, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Há um cabo plano do Trackpad e do teclado conectando a carcaça superior à placa lógica, portanto, não remova a carcaça superior completamente ainda.
      • Use uma Ferramenta de abertura, um cartão de crédito de plástico vencido ou um cartão com espessura semelhante para alavancar a carcaça superior, começando pelo canto superior esquerdo e trabalhando ao redor até a parte frontal do computador.
      • É provável que a carcaça superior fique presa na conexão acima da borda frontal da unidade de disco óptico. Se isso acontecer, primeiro solte todos os outros lados e, em seguida, puxe a carcaça superior para cima a partir de qualquer lado da abertura da unidade de disco óptico. Aqui, novamente, inserir um cartão de plástico, palheta, etc., pode ser útil.
      • Se você colocar a base do MacBook de lado para ter uma visão melhor, pode deslocar os quatro clipes de plástico cinza que mantêm o lado direito da carcaça superior no lugar. Não entre em pânico. Eles deslizam em ranhuras na borda superior mais à direita da estrutura inferior, acima da borda frontal da unidade de disco óptico.
      • Durante a remontagem, certifique-se de que os clipes no lado direito, acima da unidade de disco óptico, encaixem firmemente no lugar. Eles são diferentes dos clipes no lado esquerdo e, por isso, normalmente exigem um pouco mais de pressão para encaixar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do inversor do MacBook Core 2 Duo: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do inversor do MacBook Core 2 Duo: passo 12, imagem 2 %32 Substituição do inversor do MacBook Core 2 Duo: passo 12, imagem 3 %32
      • Enquanto segura a parte superior da carcaça, puxe a aba preta na extremidade do conector do cabo plano prateado para fora do soquete do conector na placa lógica.
      • Se não houver uma aba preta, você também pode usar uma espátula para soltar cuidadosamente o conector de seu soquete na placa lógica. Este conector é alto, portanto, certifique-se de alavancar direto para cima.
      • Caso você quebre o cabo da parte superior da carcaça ao removê-la, temos o cabo disponível separadamente e um guia que facilita a sua substituição.
      • Aproveite que a parte superior da carcaça está removida para remover poeira, pelos, etc. O ideal é usar uma lata de ar comprimido, mas se usar uma escova, certifique-se de que suas cerdas sejam feitas de um material (geralmente pelo animal) que não gere eletricidade estática, a qual pode destruir componentes eletrônicos.
      • Na remontagem, existem 4 clipes de plástico cinza instalados em ranhuras ao longo da parte superior da estrutura, à frente da unidade de disco óptico (consulte a segunda e terceira imagens). Esses clipes devem estar instalados em suas ranhuras para que as abas de encaixe na parte inferior do lado direito da carcaça superior se prendam neles.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do inversor do MacBook Core 2 Duo, Unidade de disco óptico: passo 13, imagem 1 %32
      • Segure a aba de plástico branca presa ao disco rígido e puxe-a para a esquerda, removendo o disco rígido do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do inversor do MacBook Core 2 Duo, Remoção dos parafusos da unidade de disco óptico: passo 14, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips da lateral da unidade de disco óptico.
      • Dois parafusos Phillips #000 de 3,25 mm (cabeça: 4 mm de diâm. x 0,3 mm de espessura)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do inversor do MacBook Core 2 Duo: passo 15, imagem 1 %32
      • Desconecte o conector do cabo plano da unidade de disco óptico da placa lógica puxando-o para cima com cuidado, usando um dedo ou uma espátula.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do inversor do MacBook Core 2 Duo: passo 16, imagem 1 %32
      • Desconecte o plugue do cabo de dados da tela recém-exposto da placa lógica, puxando-o para cima pela sua aba de puxar preta.
      • Se não houver uma aba de puxar na parte superior do plugue, pode ser útil usar uma espátula para desconectá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do inversor do MacBook Core 2 Duo: passo 17, imagem 1 %32
      • Desconecte o plugue do cabo do disco rígido recém-revelado da placa lógica puxando-o para cima pela aba preta.
      • Ao reconectar o plugue do cabo do disco rígido à placa lógica, certifique-se de que o plugue esteja posicionado sob os cabos do alto-falante direito e do microfone; caso contrário, o plugue não ficará nivelado com a placa lógica, o que impedirá que ele se encaixe completamente no soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do inversor do MacBook Core 2 Duo: passo 18, imagem 1 %32
      • Descole a fita de alumínio entre a ventoinha e a unidade de disco óptico. Levante a fita de alumínio do lado da ventoinha, deixando-a presa à unidade de disco óptico.
      • Durante a remontagem, certifique-se de passar os cabos por baixo da fita antes de fixá-la novamente.
      • Se o adesivo desta fita de alumínio não colar mais, você pode mantê-la no lugar usando um pedaço de fita adesiva comum, mas não obstrua a entrada da ventoinha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do inversor do MacBook Core 2 Duo: passo 19, imagem 1 %32
      • Puxe o cabo de dados da tela ao longo da borda da unidade de disco óptico para revelar um parafuso Phillips prateado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do inversor do MacBook Core 2 Duo, Remoção do parafuso Phillips #00: passo 20, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso Phillips #00 de 2 mm que prende o canto traseiro da unidade de disco óptico.
      • Ao reinstalar este parafuso, certifique-se de que nenhum dos cabos próximos fique preso sob a cabeça do parafuso.
      • O cabo Bluetooth revestido em prata pode estar cobrindo o parafuso. Se for o caso, empurre-o cuidadosamente para o lado. Talvez seja necessário remover o parafuso que prende os terminais do aterramento para os dois cabos próximos antes de conseguir afastar o cabo Bluetooth o suficiente. Este parafuso tem 7 mm nos modelos anteriores, e pode ter 4,2 mm nos modelos Santa Rosa/Penryn e 2009.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do inversor do MacBook Core 2 Duo: passo 21, imagem 1 %32
      • Levante a placa da antena Bluetooth a partir da borda frontal da unidade de disco óptico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do inversor do MacBook Core 2 Duo: passo 22, imagem 1 %32
      • Desencaminhe o cabo do disco rígido por baixo dos clipes ao longo do lado próximo da unidade de disco óptico.
      • Durante a remontagem, encaminhe o cabo novamente por baixo destes clipes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do inversor do MacBook Core 2 Duo, Remoção da unidade de disco óptico: passo 23, imagem 1 %32
      • Levante o lado da unidade de disco óptico mais próximo de você, depois deslize a unidade em sua direção, para cima e para fora do computador.
      • Siga estes passos para reinstalar a unidade de disco óptico:
      • Primeiro, deslize o lado mais próximo da parte traseira do MacBook sob a borda da estrutura traseira, à esquerda da dobradiça, deslizando também a aba de montagem da unidade de disco óptico, no canto superior esquerdo, sob os cabos localizados nesse ponto.
      • Baixe a unidade parcialmente para dentro do compartimento inferior. Mantenha o cabo do disco rígido longe da baia da unidade de disco óptico.
      • Antes de encaixar a unidade completamente, use uma espátula para empurrar para frente (em direção à parte frontal da unidade) o orifício do parafuso na aba de montagem da unidade.
      • Empurre para frente o controle deslizante, que corre ao longo do lado oposto da unidade, para inserir a extremidade desse controle em um pequeno canal na estrutura da carcaça inferior. Isso ajuda a manter a unidade no lugar.
      • Ao empurrar o controle deslizante para frente, se o orifício do parafuso na aba de montagem da unidade não se alinhar sobre sua inserção de latão roscada na carcaça inferior, a extremidade frontal do controle deslizante não foi totalmente inserida no canal da estrutura. Continue tentando, mas se o controle deslizante não se mover mais para a direita, remova a unidade para verificar se a extremidade do controle deslizante está dobrada.
      • Se a extremidade frontal do controle deslizante não estiver dobrada, ela pode estar um pouco longa demais. Use um alicate de corte de precisão para aparar a parte mais estreita da extremidade do controle deslizante. A unidade de disco óptico permanecerá firmemente no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do inversor do MacBook Core 2 Duo, Canal em C: passo 24, imagem 1 %32
      • Para os modelos originais Macbook Core Duo e Core 2 Duo, remova estes 3 parafusos:
      • Dois parafusos Phillips de 3 mm perto do alto-falante direito.
      • Um parafuso Phillips de 6 mm roscado através de um orifício em uma aba de plástico acima do subwoofer.
      • Ao reinstalar o parafuso acima do subwoofer, tenha cuidado para não apertá-lo demais, ou o plástico do subwoofer pode rachar.
      • Para os modelos Santa Rosa/Penryn e 2009, que não possuem o canal em C:
      • Remova apenas o único parafuso Phillips de 3 mm do alto-falante direito e pule o passo 26.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do inversor do MacBook Core 2 Duo, Remoção do alto-falante direito: passo 25, imagem 1 %32
      • Retire o alto-falante direito do seu compartimento e coloque-o de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do inversor do MacBook Core 2 Duo: passo 26, imagem 1 %32
      • Se você tiver um modelo Santa Rosa/Penryn ou 2009, pule este passo.
      • Usando uma espátula, levante suavemente o slot de plástico branco e deslize o canal em C metálico para a direita e para longe da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do inversor do MacBook Core 2 Duo, Desconexão do cabo do microfone: passo 27, imagem 1 %32
      • Use uma espátula para desconectar cuidadosamente o cabo do microfone da placa lógica. Trabalhe de um lado para o outro e balance lentamente o plugue para fora do soquete.
      • Puxar esse plugue verticalmente quebrará seu soquete da placa lógica. Este conector deve ser removido apenas na horizontal, puxando suavemente o cabo do microfone em direção à tela enquanto insere uma espátula entre o conector e o soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do inversor do MacBook Core 2 Duo: passo 28, imagem 1 %32
      • Levante o cabo preto do alto-falante direito com uma mão e retire o cabo do microfone do clipe de metal prateado logo acima do slot de RAM direito.
      • Este clipe de metal pode não estar presente em todos os modelos. Certifique-se de que o cabo esteja livre de quaisquer fixadores nesta área antes de prosseguir.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do inversor do MacBook Core 2 Duo: passo 29, imagem 1 %32
      • Se você não removeu o parafuso de fixação do terminal de aterramento no passo 20 acima, remova-o agora. É um parafuso Phillips de 7 mm (pode ser de 4 mm ou 3 mm nos modelos Santa Rosa/Penryn e 2009) que prende os terminais de aterramento no cabo do alto-falante direito e no cabo do microfone à estrutura de metal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do inversor do MacBook Core 2 Duo: passo 30, imagem 1 %32 Substituição do inversor do MacBook Core 2 Duo: passo 30, imagem 2 %32
      • Desconecte o cabo do microfone e o cabo de dados preto da tela das abas na parte inferior do subwoofer.
      • Durante a remontagem, embora possa parecer haver mais de uma maneira de passar os cabos, a melhor forma é conforme mostrado na foto 2. Clique na foto para uma visualização maior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do inversor do MacBook Core 2 Duo, Remoção do parafuso Phillips: passo 31, imagem 1 %32
      • Remova o único parafuso Phillips de 3 mm que prende o terminal de aterramento no cabo de dados da tela, localizado logo acima da placa Bluetooth. Este parafuso também pode estar prendendo um terminal de aterramento no cabo do alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do inversor do MacBook Core 2 Duo, Desconexão dos cabos da antena e do cabo do inversor: passo 32, imagem 1 %32 Substituição do inversor do MacBook Core 2 Duo, Desconexão dos cabos da antena e do cabo do inversor: passo 32, imagem 2 %32
      • Desconecte os cabos da antena da placa AirPort:
      • Se você tiver um modelo MacBook Core Duo ou Core 2 Duo original, veja a primeira imagem, que mostra que há três cabos de antena.
      • Se você tiver um modelo MacBook Core 2 Duo Santa Rosa/Penryn ou 2009, há apenas dois cabos de antena, e o plugue/soquete do cabo inversor preto está em um local diferente. Pode haver uma peça de espuma quadrada sobre o plugue/soquete do conector da placa inversora.
      • Desconecte o cabo do inversor de seu soquete inserindo uma espátula entre as extremidades direita ou esquerda do plugue e o soquete, e alavancando suavemente na vertical. NÃO alavanque o soquete — você deve puxar apenas o plugue, verticalmente para fora do soquete. Não puxe na direção dos fios do cabo, ou você arrancará o soquete da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do inversor do MacBook Core 2 Duo: passo 33, imagem 1 %32 Substituição do inversor do MacBook Core 2 Duo: passo 33, imagem 2 %32
      • Para os modelos originais Macbook Core Duo e Core 2 Duo, veja a primeira imagem e remova os 2 parafusos a seguir do suporte da dobradiça direita:
      • Um Phillips de 6 mm no lado esquerdo do suporte da dobradiça.
      • Um Phillips de 10 mm no lado direito do suporte da dobradiça.
      • Para os modelos Santa Rosa/Penryn e 2009, veja a segunda imagem e remova os 3 parafusos a seguir do suporte da dobradiça direita:
      • Um Phillips de 3 mm de diâmetro menor na extremidade esquerda.
      • Um Phillips de 5,2 mm de diâmetro maior e cabeça de 4,2 mm no meio.
      • Um Phillips de 10 mm de diâmetro maior e cabeça de 4,2 mm na extremidade direita.
      • Antes de remover o suporte da dobradiça direita, observe com cuidado como as suas peças se encaixam, incluindo a pequena peça de plástico branca. Saber como as peças do suporte se encaixam ajudará na remontagem. Levante o suporte da dobradiça direita com a pequena peça de plástico branca para fora do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do inversor do MacBook Core 2 Duo, Remoção do suporte da dobradiça esquerda: passo 34, imagem 1 %32
      • Segure a tela com uma mão enquanto remove os 3 parafusos a seguir do suporte da dobradiça esquerda:
      • Um parafuso Phillips de 7,2 mm com diâmetro menor no lado direito.
      • Um parafuso Phillips de 5,2 mm com diâmetro maior no meio.
      • Um parafuso Phillips de 10 mm com diâmetro maior no lado esquerdo.
      • Antes de remover o suporte da dobradiça esquerda, observe como as peças se encaixam, incluindo a pequena peça de plástico branca. Saber como as peças do suporte se encaixam ajudará na remontagem.
      • Nos modelos de 2009, o formato do suporte da dobradiça esquerda pode ser diferente do mostrado na foto, mas as localizações e os tamanhos dos parafusos são os mesmos.
      • Retire o suporte da dobradiça esquerda com a peça de plástico branca do computador.
      • Verifique se os cabos que saem da extremidade direita da dobradiça esquerda não estão presos sob outros cabos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do inversor do MacBook Core 2 Duo: passo 35, imagem 1 %32
      • Segure o conjunto do display por ambos os lados e levante-o para fora do computador, tomando cuidado para que os cabos conectados ao display não enrosquem em peças da base inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do inversor do MacBook Core 2 Duo, Bisel da tela: passo 36, imagem 1 %32
      Plastic Cards
      $2.99
      • Os passos a seguir devem ser idênticos para os MacBooks brancos e pretos.
      • Use um cartão de plástico fino para soltar as abas e seus clipes que prendem o bisel do display ao conjunto do display. Existem cinco abas ao longo do lado esquerdo do bisel do display.
      • Você pode achar que alguns biséis do display são mais fáceis de remover se você trabalhar pelas bordas internas, diretamente adjacentes a/acima do painel de LCD.
      • Não use um cartão que não possa ser substituído se for danificado. Os clipes podem ser difíceis de remover e o cartão pode dobrar e quebrar, tornando-o inútil.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do inversor do MacBook Core 2 Duo: passo 37, imagem 1 %32
      • Continue a soltar as abas ao longo da borda superior do conjunto do display.
      • Tenha cuidado ao trabalhar perto da câmera iSight.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do inversor do MacBook Core 2 Duo: passo 38, imagem 1 %32
      • Em seguida, solte as cinco abas que prendem o bisel da tela no lado direito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do inversor do MacBook Core 2 Duo, Remoção do bisel da tela: passo 39, imagem 1 %32 Substituição do inversor do MacBook Core 2 Duo, Remoção do bisel da tela: passo 39, imagem 2 %32
      • Levante o bisel frontal da tela pela parte superior e use seu cartão plástico para soltar as travas ao longo da borda inferior do bisel da tela.
      • Certifique-se de que o cartão esteja entre a moldura metálica ao redor do painel LCD e o bisel da tela, sem tocar no próprio painel LCD.
      • Após soltar todas as travas de fixação, retire o bisel frontal da tela do conjunto do display.
      • Ao reinstalar o bisel frontal da tela na carcaça do display, pode ser mais fácil encaixar as travas e clipes se você pressionar os quatro lados do bisel nesta ordem: topo, base e, em seguida, as laterais (esquerda ou direita). Talvez você precise aplicar uma pressão extra ao longo da borda inferior do bisel para que ele se encaixe firmemente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do inversor do MacBook Core 2 Duo, Remoção dos clipes de retenção do bisel da tela: passo 40, imagem 1 %32 Substituição do inversor do MacBook Core 2 Duo, Remoção dos clipes de retenção do bisel da tela: passo 40, imagem 2 %32
      • Às vezes, ao remover o bisel da tela frontal, os clipes de retenção que deveriam permanecer presos nos suportes do LCD saem junto com o bisel. Siga este e o próximo passo para transferir os clipes de volta para o suporte do LCD.
      • Use uma espátula de metal ou outra ferramenta fina para remover cuidadosamente os clipes de plástico cinza das abas moldadas no bisel da tela frontal. Uma chave de fenda de 0,8 mm pode ser útil para este passo. Você pode achar mais fácil remover alguns desses clipes fazendo pressão em suas laterais compridas.
      • Tenha cuidado, pois os clipes são feitos de plástico fino e são inerentemente delicados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do inversor do MacBook Core 2 Duo, Instalação do clipe de retenção: passo 41, imagem 1 %32 Substituição do inversor do MacBook Core 2 Duo, Instalação do clipe de retenção: passo 41, imagem 2 %32
      • Insira uma das extremidades do clipe de retenção sob a borda do recesso cortado no suporte do LCD.
      • Use a ponta de uma espátula para empurrar a aba de gancho curta na parte inferior da outra extremidade do clipe de retenção para dentro do recesso cortado no suporte do LCD.
      • A segunda imagem mostra um clipe de retenção instalado corretamente.
      • Você pode achar mais fácil encaixar as abas de gancho curtas na parte inferior de cada extremidade do clipe dentro de seus recortes no suporte do LCD dobrando primeiro, bem levemente, as duas extremidades do clipe. Tenha cuidado para não dobrar os clipes demais — apenas uma leve dobra é necessária, e força excessiva irá quebrá-los.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do inversor do MacBook Core 2 Duo, Remoção da tampa da embreagem: passo 42, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos Phillips de 4,2 mm que prendem a tampa da embreagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do inversor do MacBook Core 2 Duo: passo 43, imagem 1 %32
      • Enquanto segura a tela para baixo com uma mão, use a outra para levantar a extremidade esquerda da tampa da dobradiça para fora da dobradiça e guiar o cabo do inversor e os cabos do AirPort através da abertura na tampa da dobradiça. Se os cabos prenderem nas duas abas com gancho na extremidade interna da tampa da dobradiça, solte-os com cuidado.
      • Pode ajudar balançar levemente a tampa da dobradiça enquanto a puxa para cima a partir da tela.
      • Durante a remontagem, certifique-se de não prender o cabo preto do inversor ou os fios do AirPort ao encaixar a extremidade esquerda da tampa da dobradiça de volta no lugar. Para evitar que fiquem presos, pode ajudar levantar e segurar esses cabos e fios no lugar, no topo da dobradiça, em vez de deixá-los passando pelas laterais da dobradiça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do inversor do MacBook Core 2 Duo: passo 44, imagem 1 %32 Substituição do inversor do MacBook Core 2 Duo: passo 44, imagem 2 %32
      • Levante a extremidade direita da tampa da dobradiça enquanto guia os cabos de dados do display e da iSight através da abertura e das duas abas de encaixe na extremidade direita da tampa. Se os cabos prenderem nas duas abas de encaixe, solte-os com cuidado.
      • Retire a tampa da dobradiça do conjunto do display.
      • Durante a remontagem, evite pinçar os cabos de dados do display e da iSight. Ao guiar a extremidade direita da tampa da dobradiça para o lugar, mas antes de encaixá-la, guie esses cabos entre as duas abas de encaixe dentro da extremidade direita da tampa e para cima na área curva da tampa da dobradiça, acima da dobradiça.
      • Evite também pinçar os fios da luz de fundo (com o conector branco na extremidade, conectado na extremidade direita do inversor). Eles devem passar por baixo da borda superior direita da tampa da dobradiça. Em alguns modelos, os dois fios são cinza e preto, e em outros eles são brancos e rosas. Eles levam a um orifício na borda inferior direita do LCD para a luz de fundo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do inversor do MacBook Core 2 Duo, Inversor: passo 45, imagem 1 %32 Substituição do inversor do MacBook Core 2 Duo, Inversor: passo 45, imagem 2 %32
      • Levante levemente a placa inversora recém-revelada para fora do seu compartimento e desconecte o cabo preto do inversor da extremidade esquerda da placa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do inversor do MacBook Core 2 Duo, Desconexão do cabo do inversor: passo 46, imagem 1 %32 Substituição do inversor do MacBook Core 2 Duo, Desconexão do cabo do inversor: passo 46, imagem 2 %32
      • Desconecte o cabo branco do inversor da extremidade direita da placa do inversor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do inversor do MacBook Core 2 Duo, Remoção da placa do inversor: passo 47, imagem 1 %32
      • Remova a placa do inversor do conjunto da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
152 outras pessoas executaram este guia.
8Comentários do guia
Awesome site and awesome guide. This exteneded the life of my MacBook. I can't thank you enough!!!!
stuartjwaldner - Responder Compartilhar
For about 3 years I had been dealing with my screen backlight shuting off. I would then dim the screen up and down until I could get it to stay. Sometimes it would work the first time other times I would be doing it for 10 minutes and other times I would give up for a few hours and come back and the screen would be on again. It would also do this sometimes when I opened the laptop at a certain angle or bumped the computer.
Well after these years very annoying behavior, my screen wont turn back on. I can see my desktop when I shine a light on the screen and hear the fan running so I know the computer works fine.
I've tried unpluging the inverter board to see if it was a loose connection, but that didn't work. I tried wiggling it around until the screen turned on and nothing.... Please help!
Is this a problem with my inverter or the inverter cable? Or the backlight cable?
What parts should I buy?
4321ora - Responder Compartilhar
Hi, I've had the same trouble. Today I solved with a spray electronic cleaner :)
19fra71 - Responder Compartilhar
Hi everybody! Last year bought a new inverter, new cable and other stuff and replaced. Problem not solved, screen still turning black. Thinking to get a new display, but today bought spray electronic cleaner, sprayed over the display data cable (https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig...). Problem &&^&^$^ solved! :) Time: 15 mins, money: 5$. Good tutorial tho! :P
These are a very comprehensive set of instructions and give a really good grand tour of the innards of a MacBook 8. They are also useful for replacing the hard drive or the optical drive.
Couple of hints:
1. Have on hand some canned compressed air - the inside of a laptop is generally quite full of dust and fluff.
2. Also have on hand some contact cleaner spray (do NOT use degreasers/lubricants/anti rust sprays such as RP 7 or WD 50). Contact cleaner sprays generally only contact isopropyl alchohol. It's good to give exposed contacts a bit of a clean - even grease from fingertips can affect conductivity and hence performance. (If possible, use powder free surgical gloves).
3. Make sure you have the right tools (don't skimp - buy the tools set from iFixit). Not using the right spudger on a plug could be the cause of irreparable damage to the circuit board.
(continued next posting)
brightvt - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 126
Ao todo: 113,254
