Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Use este guia para substituir um cabo do inversor quebrado.
O que você precisa
Use uma moeda ou espátula para girar o parafuso de travamento da bateria em 90 graus no sentido horário.
Desparafuse os três parafusos Phillips 000, espaçados uniformemente, ao longo da parede traseira do compartimento da bateria.
Segure a extremidade direita da tampa da memória em formato de L e puxe-a em sua direção para que ela saia da abertura do compartimento da bateria.
Levante a tampa da memória para retirá-la do computador.
Remova os 3 parafusos a seguir:
Um parafuso Phillips #00 de 11 mm no centro da carcaça inferior. (Cabeça: 5 mm de diâmetro x 0,75 mm de espessura)
Dois parafusos Phillips #00 de 14,5 mm (Cabeça: 5 mm de diâmetro x 0,75 mm de espessura)
Remova os dois parafusos Phillips de cada lado da parede direita do compartimento da bateria (não os que estão mais próximos ao conector da bateria).
Dois parafusos Phillips #000 de 6,25 mm. (Cabeça: 4 mm de diâmetro x 0,5 mm de espessura)
Remova os quatro parafusos Phillips indicados na parede frontal do compartimento da bateria. Ao trabalhar do lado esquerdo, remova o 2º, 4º, 7º e 9º parafusos.
Quatro parafusos Phillips #000 de 3,25 mm. (Cabeça: 4 mm de diâmetro x 4 mm de espessura)
Remova os 4 parafusos a seguir da parte traseira do computador:
Dois parafusos Phillips #00 de 11 mm, com haste (2,2 mm de diâm. x 2 mm de comp.) (Cabeça: 3,2 mm de diâm. x 0,5 mm de espessura)
Dois parafusos Phillips #00 de 7,25 mm, com haste (2 mm de diâm. x 3,75 mm de comp.) (Cabeça: 3,2 mm de diâm. x 0,5 mm de espessura)
Remova os dois parafusos Phillips do lado da unidade de disco óptico (direito) do computador:
Dois parafusos Phillips #00 de 5,2 mm, com haste (diâmetro de 2,3 mm x 3,25 mm de comprimento) (Cabeça: 3,2 mm de diâmetro x 0,5 mm de espessura)
Ferramenta utilizada neste passo:Plastic Cards$2.99
Use uma Ferramenta de abertura, um cartão de crédito de plástico vencido ou um cartão com espessura semelhante para alavancar a carcaça superior, começando pelo canto superior esquerdo e trabalhando ao redor até a parte frontal do computador.
Segure a aba de plástico branca presa ao disco rígido e puxe-a para a esquerda, removendo o disco rígido do computador.
Remova os dois parafusos Phillips da lateral da unidade de disco óptico.
Dois parafusos Phillips #000 de 3,25 mm (cabeça: 4 mm de diâm. x 0,3 mm de espessura)
Remova o parafuso Phillips #00 de 2 mm que prende o canto traseiro da unidade de disco óptico.
O cabo Bluetooth revestido em prata pode estar cobrindo o parafuso. Se for o caso, empurre-o cuidadosamente para o lado. Talvez seja necessário remover o parafuso que prende os terminais do aterramento para os dois cabos próximos antes de conseguir afastar o cabo Bluetooth o suficiente. Este parafuso tem 7 mm nos modelos anteriores, e pode ter 4,2 mm nos modelos Santa Rosa/Penryn e 2009.
Levante o lado da unidade de disco óptico mais próximo de você, depois deslize a unidade em sua direção, para cima e para fora do computador.
Primeiro, deslize o lado mais próximo da parte traseira do MacBook sob a borda da estrutura traseira, à esquerda da dobradiça, deslizando também a aba de montagem da unidade de disco óptico, no canto superior esquerdo, sob os cabos localizados nesse ponto.
Baixe a unidade parcialmente para dentro do compartimento inferior. Mantenha o cabo do disco rígido longe da baia da unidade de disco óptico.
Antes de encaixar a unidade completamente, use uma espátula para empurrar para frente (em direção à parte frontal da unidade) o orifício do parafuso na aba de montagem da unidade.
Empurre para frente o controle deslizante, que corre ao longo do lado oposto da unidade, para inserir a extremidade desse controle em um pequeno canal na estrutura da carcaça inferior. Isso ajuda a manter a unidade no lugar.
Para os modelos originais Macbook Core Duo e Core 2 Duo, remova estes 3 parafusos:
Dois parafusos Phillips de 3 mm perto do alto-falante direito.
Um parafuso Phillips de 6 mm roscado através de um orifício em uma aba de plástico acima do subwoofer.
Para os modelos Santa Rosa/Penryn e 2009, que não possuem o canal em C:
Remova apenas o único parafuso Phillips de 3 mm do alto-falante direito e pule o passo 26.
Retire o alto-falante direito do seu compartimento e coloque-o de lado.
Use uma espátula para desconectar cuidadosamente o cabo do microfone da placa lógica. Trabalhe de um lado para o outro e balance lentamente o plugue para fora do soquete.
Se você não removeu o parafuso de fixação do terminal de aterramento no passo 20 acima, remova-o agora. É um parafuso Phillips de 7 mm (pode ser de 4 mm ou 3 mm nos modelos Santa Rosa/Penryn e 2009) que prende os terminais de aterramento no cabo do alto-falante direito e no cabo do microfone à estrutura de metal.
Remova o único parafuso Phillips de 3 mm que prende o terminal de aterramento no cabo de dados da tela, localizado logo acima da placa Bluetooth. Este parafuso também pode estar prendendo um terminal de aterramento no cabo do alto-falante.
Desconecte os cabos da antena da placa AirPort:
Se você tiver um modelo MacBook Core Duo ou Core 2 Duo original, veja a primeira imagem, que mostra que há três cabos de antena.
Se você tiver um modelo MacBook Core 2 Duo Santa Rosa/Penryn ou 2009, há apenas dois cabos de antena, e o plugue/soquete do cabo inversor preto está em um local diferente. Pode haver uma peça de espuma quadrada sobre o plugue/soquete do conector da placa inversora.
Desconecte o cabo do inversor de seu soquete inserindo uma espátula entre as extremidades direita ou esquerda do plugue e o soquete, e alavancando suavemente na vertical. NÃO alavanque o soquete — você deve puxar apenas o plugue, verticalmente para fora do soquete. Não puxe na direção dos fios do cabo, ou você arrancará o soquete da placa lógica.
Para os modelos originais Macbook Core Duo e Core 2 Duo, veja a primeira imagem e remova os 2 parafusos a seguir do suporte da dobradiça direita:
Um Phillips de 6 mm no lado esquerdo do suporte da dobradiça.
Um Phillips de 10 mm no lado direito do suporte da dobradiça.
Para os modelos Santa Rosa/Penryn e 2009, veja a segunda imagem e remova os 3 parafusos a seguir do suporte da dobradiça direita:
Um Phillips de 3 mm de diâmetro menor na extremidade esquerda.
Um Phillips de 5,2 mm de diâmetro maior e cabeça de 4,2 mm no meio.
Um Phillips de 10 mm de diâmetro maior e cabeça de 4,2 mm na extremidade direita.
Antes de remover o suporte da dobradiça direita, observe com cuidado como as suas peças se encaixam, incluindo a pequena peça de plástico branca. Saber como as peças do suporte se encaixam ajudará na remontagem. Levante o suporte da dobradiça direita com a pequena peça de plástico branca para fora do computador.
Segure a tela com uma mão enquanto remove os 3 parafusos a seguir do suporte da dobradiça esquerda:
Um parafuso Phillips de 7,2 mm com diâmetro menor no lado direito.
Um parafuso Phillips de 5,2 mm com diâmetro maior no meio.
Um parafuso Phillips de 10 mm com diâmetro maior no lado esquerdo.
Retire o suporte da dobradiça esquerda com a peça de plástico branca do computador.
Verifique se os cabos que saem da extremidade direita da dobradiça esquerda não estão presos sob outros cabos.
Use um cartão de plástico fino para soltar as abas e seus clipes que prendem o bisel do display ao conjunto do display. Existem cinco abas ao longo do lado esquerdo do bisel do display.
Levante o bisel frontal da tela pela parte superior e use seu cartão plástico para soltar as travas ao longo da borda inferior do bisel da tela.
Após soltar todas as travas de fixação, retire o bisel frontal da tela do conjunto do display.
Use uma espátula de metal ou outra ferramenta fina para remover cuidadosamente os clipes de plástico cinza das abas moldadas no bisel da tela frontal. Uma chave de fenda de 0,8 mm pode ser útil para este passo. Você pode achar mais fácil remover alguns desses clipes fazendo pressão em suas laterais compridas.
Insira uma das extremidades do clipe de retenção sob a borda do recesso cortado no suporte do LCD.
Use a ponta de uma espátula para empurrar a aba de gancho curta na parte inferior da outra extremidade do clipe de retenção para dentro do recesso cortado no suporte do LCD.
Remova os três parafusos Phillips de 4,2 mm que prendem a tampa da embreagem.
Enquanto segura a tela para baixo com uma mão, use a outra para levantar a extremidade esquerda da tampa da dobradiça para fora da dobradiça e guiar o cabo do inversor e os cabos do AirPort através da abertura na tampa da dobradiça. Se os cabos prenderem nas duas abas com gancho na extremidade interna da tampa da dobradiça, solte-os com cuidado.
Levante a extremidade direita da tampa da dobradiça enquanto guia os cabos de dados do display e da iSight através da abertura e das duas abas de encaixe na extremidade direita da tampa. Se os cabos prenderem nas duas abas de encaixe, solte-os com cuidado.
Retire a tampa da dobradiça do conjunto do display.
Levante o inversor levemente para fora da tela.
Desconecte o cabo do inversor do lado esquerdo da placa inversora.
Coloque a placa inversora de volta em seu recesso moldado no bisel traseiro da tela.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
251 outras pessoas executaram este guia.
33Comentários do guia
My cable ended up just being loose and was not even broken so that might be the case for you as well if the cable does not look like it is broken. also follow the guide carefully and keep track of all the screws it was very time consuming but totally worth it!
This guide worked perfectly. Fixed my inverter cable and my display is good again!!!
Fixed my inverter cable and my display is good again, this guide is great, I love it !
One minor tip, I find doing step 46 before step 45 would be better.
H.Le
01/11/12
i did it! Was quite scary opening and putting those parts together. But screen good as new now! :D :D :D
This fix took me 5 hours to do from start to finish. Most difficult part was removing the keyboard assm on the front left corner. It gets caught under the metal support brace inside the case where the two outside screws are. Very tedious job but worth it because it fixed the backlight problem on my Penyrn Macbook.
