Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do fan de refrigeração do MacBook Core 2 Duo
O que você precisa
    1. Substituição do fan de refrigeração do MacBook Core 2 Duo, Rotação do parafuso de travamento da bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Use uma moeda ou espátula para girar o parafuso de travamento da bateria em 90 graus no sentido horário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do fan de refrigeração do MacBook Core 2 Duo, Remoção da bateria: passo 2, imagem 1 %32
      • Retire a bateria do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do fan de refrigeração do MacBook Core 2 Duo, Remoção dos parafusos do compartimento da bateria: passo 3, imagem 1 %32
      • Desparafuse os três parafusos Phillips 000, espaçados uniformemente, ao longo da parede traseira do compartimento da bateria.
      • Os parafusos são parafusos imperdíveis na tampa de metal da memória, por isso você não pode perdê-los.
      • Usar a Extensão Flexível vendida pela iFixit ajudará nesta etapa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do fan de refrigeração do MacBook Core 2 Duo, Remoção da tampa da memória: passo 4, imagem 1 %32
      • Segure a extremidade direita da tampa da memória em formato de L e puxe-a em sua direção para que ela saia da abertura do compartimento da bateria.
      • Levante a tampa da memória para retirá-la do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do fan de refrigeração do MacBook Core 2 Duo, Remoção dos parafusos: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova os 3 parafusos a seguir:
      • Um parafuso Phillips #00 de 11 mm no centro da carcaça inferior. (Cabeça: 5 mm de diâmetro x 0,75 mm de espessura)
      • Dois parafusos Phillips #00 de 14,5 mm (Cabeça: 5 mm de diâmetro x 0,75 mm de espessura)
      • Se os parafusos ficarem presos na carcaça, você pode usar uma chave Phillips magnetizada para retirá-los.
      • O mais curto dos três parafusos vai no centro da carcaça inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do fan de refrigeração do MacBook Core 2 Duo: passo 6, imagem 1 %32
      • Tenha cuidado redobrado com estes parafusos, pois podem espanar facilmente!
      • Você pode usar uma extensão flexível para minimizar o risco de espanar.
      • Remova os 3 parafusos a seguir da parede traseira do compartimento da bateria:
      • Um parafuso Phillips #0 de 3 mm (Cabeça: 2,75 mm de diâmetro)
      • Dois parafusos Phillips #0 de 4 mm em cada lado (Cabeça: 2,75 mm de diâmetro)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do fan de refrigeração do MacBook Core 2 Duo, Remoção dos parafusos Phillips: passo 7, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips de cada lado da parede direita do compartimento da bateria (não os que estão mais próximos ao conector da bateria).
      • Dois parafusos Phillips #000 de 6,25 mm. (Cabeça: 4 mm de diâmetro x 0,5 mm de espessura)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do fan de refrigeração do MacBook Core 2 Duo, Remoção dos parafusos Phillips: passo 8, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos Phillips indicados na parede frontal do compartimento da bateria. Ao trabalhar do lado esquerdo, remova o 2º, 4º, 7º e 9º parafusos.
      • Quatro parafusos Phillips #000 de 3,25 mm. (Cabeça: 4 mm de diâmetro x 4 mm de espessura)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do fan de refrigeração do MacBook Core 2 Duo: passo 9, imagem 1 %32
      • Remova os 4 parafusos a seguir da parte traseira do computador:
      • Dois parafusos Phillips #00 de 11 mm, com haste (2,2 mm de diâm. x 2 mm de comp.) (Cabeça: 3,2 mm de diâm. x 0,5 mm de espessura)
      • Dois parafusos Phillips #00 de 7,25 mm, com haste (2 mm de diâm. x 3,75 mm de comp.) (Cabeça: 3,2 mm de diâm. x 0,5 mm de espessura)
      • Durante a remontagem, os dois parafusos mais longos vão na parte interna e os dois parafusos mais curtos vão na parte externa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do fan de refrigeração do MacBook Core 2 Duo, Remoção dos parafusos da unidade de disco óptico: passo 10, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips do lado da unidade de disco óptico (direito) do computador:
      • Dois parafusos Phillips #00 de 5,2 mm, com haste (diâmetro de 2,3 mm x 3,25 mm de comprimento) (Cabeça: 3,2 mm de diâmetro x 0,5 mm de espessura)
      • Não é necessário remover os parafusos semelhantes do lado das portas (esquerdo) do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do fan de refrigeração do MacBook Core 2 Duo: passo 11, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Há um cabo plano do Trackpad e do teclado conectando a carcaça superior à placa lógica, portanto, não remova a carcaça superior completamente ainda.
      • Use uma Ferramenta de abertura, um cartão de crédito de plástico vencido ou um cartão com espessura semelhante para alavancar a carcaça superior, começando pelo canto superior esquerdo e trabalhando ao redor até a parte frontal do computador.
      • É provável que a carcaça superior fique presa na conexão acima da borda frontal da unidade de disco óptico. Se isso acontecer, primeiro solte todos os outros lados e, em seguida, puxe a carcaça superior para cima a partir de qualquer lado da abertura da unidade de disco óptico. Aqui, novamente, inserir um cartão de plástico, palheta, etc., pode ser útil.
      • Se você colocar a base do MacBook de lado para ter uma visão melhor, pode deslocar os quatro clipes de plástico cinza que mantêm o lado direito da carcaça superior no lugar. Não entre em pânico. Eles deslizam em ranhuras na borda superior mais à direita da estrutura inferior, acima da borda frontal da unidade de disco óptico.
      • Durante a remontagem, certifique-se de que os clipes no lado direito, acima da unidade de disco óptico, encaixem firmemente no lugar. Eles são diferentes dos clipes no lado esquerdo e, por isso, normalmente exigem um pouco mais de pressão para encaixar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do fan de refrigeração do MacBook Core 2 Duo: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração do MacBook Core 2 Duo: passo 12, imagem 2 %32 Substituição do fan de refrigeração do MacBook Core 2 Duo: passo 12, imagem 3 %32
      • Enquanto segura a parte superior da carcaça, puxe a aba preta na extremidade do conector do cabo plano prateado para fora do soquete do conector na placa lógica.
      • Se não houver uma aba preta, você também pode usar uma espátula para soltar cuidadosamente o conector de seu soquete na placa lógica. Este conector é alto, portanto, certifique-se de alavancar direto para cima.
      • Caso você quebre o cabo da parte superior da carcaça ao removê-la, temos o cabo disponível separadamente e um guia que facilita a sua substituição.
      • Aproveite que a parte superior da carcaça está removida para remover poeira, pelos, etc. O ideal é usar uma lata de ar comprimido, mas se usar uma escova, certifique-se de que suas cerdas sejam feitas de um material (geralmente pelo animal) que não gere eletricidade estática, a qual pode destruir componentes eletrônicos.
      • Na remontagem, existem 4 clipes de plástico cinza instalados em ranhuras ao longo da parte superior da estrutura, à frente da unidade de disco óptico (consulte a segunda e terceira imagens). Esses clipes devem estar instalados em suas ranhuras para que as abas de encaixe na parte inferior do lado direito da carcaça superior se prendam neles.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do fan de refrigeração do MacBook Core 2 Duo, Fan de refrigeração: passo 13, imagem 1 %32
      • Use uma espátula para desconectar o cabo laranja da unidade de disco óptico da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do fan de refrigeração do MacBook Core 2 Duo: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração do MacBook Core 2 Duo: passo 14, imagem 2 %32
      • Use uma espátula para desconectar o conector preto da ventoinha da placa lógica.
      • Se você tiver um MacBook Core 2 Duo Santa Rosa/Penryn, o conector preto da ventoinha reside em uma localização diferente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do fan de refrigeração do MacBook Core 2 Duo: passo 15, imagem 1 %32
      • Desencaminhe o cabo da ventoinha por trás da aba no lado esquerdo da ventoinha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do fan de refrigeração do MacBook Core 2 Duo: passo 16, imagem 1 %32
      • Descole a fita adesiva prateada entre a ventoinha e a unidade de disco óptico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do fan de refrigeração do MacBook Core 2 Duo: passo 17, imagem 1 %32
      • Use uma espátula para mover os cabos de dados da tela, na cor cinza, e o cabo do alto-falante, na cor preta, para a direita. Isso revelará um parafuso prateado que prende a carcaça da ventoinha ao chassi inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do fan de refrigeração do MacBook Core 2 Duo: passo 18, imagem 1 %32
      • Remova os 2 parafusos a seguir:
      • Um parafuso Phillips de 3 mm no lado direito da ventoinha.
      • Um parafuso Phillips de 6 mm no lado esquerdo da ventoinha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do fan de refrigeração do MacBook Core 2 Duo: passo 19, imagem 1 %32
      • Levante a ventoinha e o seu suporte de montagem acoplado para fora do computador, tomando cuidado para não rasgar a fita de feltro preta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
309 outras pessoas executaram este guia.
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
23Comentários do guia
My wife's MacBook has been overheating for some time, and then shutting itself down. Your instructions were great, but I did note that I needed to unscrew the cable tie near the speaker in Step 17.
The system had some dust in it, used the air can to spray it all out. Dust was on the heatsink vents, too. Closed it all up, and peak temps during a software install that crashed it three times yesterday was 145F - yesterday it was passing 170F and crashing.
Thanks for the instructions, ifixit!
Redwolf - Responder Compartilhar
Download and print out the PDF version of the repair guide. Tape the screws to their corresponding image in the guide so that you can't go wrong!
Donal Caulfield - Responder Compartilhar
what a great idea! i've been thinking about a solution for organizing screws. that's genius!
Victoria - Responder Compartilhar
Good Idea. I generally sketch up rough diagrams and putsmall pieces of double sided tapes and stick the screws on my drawing.
Sandeep Giri - Responder Compartilhar
Worked a treat!!
aweinmann - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 42
Últimos 30 dias: 176
Ao todo: 303,145
