Ir para o conteúdo principal
Substituição da bateria do MacBook Core 2 Duo
O que você precisa
  1. Substituição da bateria do MacBook Core 2 Duo, Rotação do parafuso de travamento da bateria: passo 1, imagem 1 %32
    • Use uma moeda ou espátula para girar o parafuso de travamento da bateria em 90 graus no sentido horário.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Substituição da bateria do MacBook Core 2 Duo, Remoção da bateria: passo 2, imagem 1 %32
    • Retire a bateria do computador.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
159 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 636 guias
5Comentários do guia
Lors de mon voyage aux USA, j’ai ramené des pièces 1/4 $… Juste pour le plaisir de changer ma batterie.
Ludovic - Responder Compartilhar
so now it shows charged, charges the battery but refuses to run off the battery
mike.collepardi - Responder Compartilhar
It is still not working, the battery is stuck.
ftslr mantooth - Responder Compartilhar
My macbook doesn't look like that on the bottom. 13" mid 2010 2.4GHz Intel Core 2 duo. Only screws.
Query - Responder Compartilhar
Wie lässt sich das Akkupack von der Abdeckung trennen, ich will das MB ohne Akku betreiben.
Oder gibt es eine Abdeckung ohne Akku?
How can the battery pack be separated from the cover, I want to operate the MB without the battery.
Or is there a cover without a battery?
FritzS - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 42
Últimos 30 dias: 140
Ao todo: 92,619
