Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
下記の3つのネジを外してください:
ケースの真ん中にあるの長さ11mmのPhillips #000ネジ(ネジ頭:直径5mm,厚さ0.75mm)が一つ
長さ14.5mmのPhillips #000ネジ(ネジ頭:直径5mm,厚さ0.75mm)が二つ
バッテリーとの仕切りの後に付いている下記の三つのネジを外してください。
長さ3mmのPhillips #0ネジ(ネジ頭:直径2.75mm)が一つ
両端に長さ4mm Phillips #0のネジ(ネジ頭:直径2.75mm)が二つ
バッテリーの右側の仕切りの両端にある下記の二つのネジを外してください。(バッテリーコネクタに近い方のネジはバッテリーコネクタを固定しているだけなので外す必要はありません。)
長さ6.25mmのPhillips #000ネジ(ネジ頭:直径4mm,厚さ0.5mm)が二つ
本体の前側のバッテリーの仕切りにある画像の赤丸で示した四つのネジを外してください。左から、2番目,4番目,7番目,9番目のネジです。
長さ3.25mmのPhillips #000ネジ(ネジ頭:直径4mm,厚さ0.4mm)が四つ
コンピューターの後側にある下記の四つのネジを外してください:
長いネジは内側、短いネジは外側両端になります。
長い11mmのシャンク付きPhillips #00ネジ(シャンクの寸法:直径2.2mm,長さ2mm)(ネジ頭:直径3.2mm,厚さ0.5mm)が二つ
長さ7.25mmのシャンク付きPhillips #00ネジ(シャンクの寸法:直径2mm,長さ3.75mm)(ネジ頭:直径3.2mm,厚さ0.5mm)が二つ
コンピューターの光学ドライブ側にある二つのネジを外してください。
長さ5.2mmのシャンク付きPhillips #00ネジ(シャンクの寸法:直径2.3mm,長さ3.5mm)(ネジ頭:直径3.2mm,厚さ5mm)
画面の近くからコンピューターの前側へと一回りするように梃子(てこ)の原理で天板を外しましょう。plastic opening toolや硬めのギターピックを使うと楽に外せるでしょう。
天板を持ち上げながら、銀色のケーブルのコネクタ部分の黒いタブを上に引っ張ってコネクタを外してください。
天板を外している間、埃や髪の毛等を取り除く機会としてみてはいかがでしょうか。ベストなのは圧縮された空気の入った缶を使うことです。建材で作られた固いブラシ(一般的な動物の毛を使ったもの)でやると静電気が発生しコンピューターを壊しかねません。
Uma outra pessoa concluiu este guia.
2 comentários
This is a really useful wordle unlimited guide mainly because of the large number of screws you will see during disassembly. Only the screws mentioned need be removed but, without the guide, there are many more that look like they might need to come out. Thanks.
wordle online is a sport that's performed as soon as a day and may be performed by way of an internet browser. Gamers need to guess a thriller five-letter phrase, often known as the “wordle” in six makes an attempt. Wordle was created by Reddit software program engineer Josh Wardle, who invented it for his companion, who likes phrase video games. It was a success amongst his family and friends so in October final 12 months he determined to check the waters on-line, however it was sluggish to take off.
