Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Ferramenta utilizada nesse passo:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Com uma chave Pentalobe P5, remova dez parafusos que fixam a estrutura inferior, com os seguintes comprimentos:
Dois parafusos de 9 mm
Oito parafusos de 2,6 mm
Pegue a aba de plástico transparente presa ao conector da bateria e puxe-a em direção à borda frontal do Air para desconectar a bateria da placa lógica.
Levante a bateria pela borda mais próxima da placa lógica e remova-a da estrutura superior.
Carregue até 100% e continue carregando por ao menos mais duas horas. Em seguida, tire o plugue da tomada e use normalmente até descarregar a bateria. Quando vir o aviso de bateria fraca, salve seu trabalho e deixe o laptop ligado até entrar em modo repouso por bateria fraca. Aguarde 5 horas ou mais e carregue o laptop ininterruptamente até 100%.
Se você notar algum comportamento incomum ou problemas após a instalação da nova bateria, talvez seja necessário resetar o SMC do MacBook.
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Use the tip of a spudger or your fingernail to flip up the retaining flap on the trackpad ribbon cable ZIF socket.
Pull the trackpad ribbon cable straight out of its socket toward the rear edge of the Air.
While carefully lifting the keyboard ribbon cable with one hand, use the tip of a spudger or your fingernail to flip up the retaining flap on the keyboard ribbon cable ZIF socket.
Pull the keyboard ribbon cable straight out of its socket toward the front edge of the Air.
Remove the following twelve screws:
Six 1.6 mm Phillips screws securing the trackpad to the upper case.
Six 1.6 mm Phillips screws securing the trackpad brackets to the trackpad.
A Phillips #000 should be sufficient, but a JIS #000 may also work as well.
Remove the right and left trackpad brackets from the upper case.
Remove the 1.4 mm T5 Torx set screw from its tapped hole near the front edge of the upper case.
Use the flat edge of a spudger to carefully lift the edge of the trackpad closest to the keyboard from its recess in the upper case by lifting it away from the brackets attached to the upper case.
Remove the trackpad from the upper case.
44 outras pessoas executaram este guia.
6 comentários
Hey guys,
just repaired my "old" 2012 Air's touchpad and thanks to your great instruction it took me exactly 30 Mins and was super easy...
Thanks for your great work!
@peter: yes, it needs a bit fiddling with the cables - just keep an eye on the flaps (they are closed on the new TP). Then it helped me to press the cable slightly in place with one hand and carefully pushing it in (moving it slightly left and right) with the other.
Great guide!! recently repaired two mb air of my office, great parts!!! great guide
step 10 is not needed, in my second repair of this model I didn't remove it, this screw is only for calibration
Right. Step 10 is not only not needed but should definitely not be done! This is a pure adjustment screw for the clickpoint. Only readjust there, in case clicking does not feel okay after a change of the trackpad. Usually no adjusment is necessary.
