Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Use este guia para substituir uma ventoinha estragada ou ruidosa.
O que você precisa
Ferramenta utilizada neste passo:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Com uma chave Pentalobe P5, remova dez parafusos que fixam a estrutura inferior, com os seguintes comprimentos:
Dois parafusos de 9 mm
Oito parafusos de 2,6 mm
Segure a aba de puxar de plástico transparente presa ao conector da bateria e puxe-a na direção da borda frontal do Air para desconectar a bateria da placa lógica.
Use a ponta plana de uma espátula para desconectar o cabo da placa de E/S do soquete na placa de E/S.
Use a ponta de uma espátula para levantar com cuidado a aba de retenção no soquete ZIF do cabo do ventilador.
Descole a junta de vedação do vedante adesivo na parte superior da ventoinha.
Remova os três parafusos a seguir que prendem o ventilador à carcaça superior:
Um parafuso Torx T5 de 3,6 mm
Um parafuso Torx T5 de 2,7 mm
Um parafuso Torx T5 de 3,6 mm com cabeça curta
Levante o ventilador para fora da carcaça superior e puxe cuidadosamente o cabo plano do ventilador para fora do soquete enquanto o remove do Air.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
59 outras pessoas executaram este guia.
4Comentários do guia
Great guide! Worked seamlessly! Big thumbs up!
The 13” mid 2012 requires a P4 Pentalobe screwdriver to remove case and change the fan.
The P5 is too large.
MacBook Air 13" Mid 2012 repaired! Thank you for this great guide. I have used:
- Tournevis Pentalobe P5
- Tournevis Torx T5
- Halberd Spudger
- Spudger (carbon)
I recently replaced my battery (thanks to your awesome guidance and battery!). When I opened the cover, I saw that there was so much dust in there from over the years. I wiped off what I could and used a cotton swab to gently removed what I could. I noticed that there was tons and tons of dust on the inner ring of the fan. It seems to work but I have had issues with overheating. I am wondering whether I need to get a new fan or whether I can try cleaning the fan I have. If the latter, how do I do that? Should I just use one of those air cans that one uses for removing dust between keyboard keys? Or is there some other, better way to do it, without damaging anything?
