Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011
O que você precisa
    1. Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011, Estrutura inferior: passo 1, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • Antes de prosseguir, desligue o MacBook. Feche a tela e coloque-a em uma superfície macia, com a parte superior voltada para baixo.
      • Com uma chave Pentalobe P5, remova dez parafusos que fixam a estrutura inferior, com os seguintes comprimentos:
      • Dois parafusos de 9 mm
      • Oito parafusos de 2,6 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011: passo 2, imagem 1 %32
      • Coloque seus dedos entre a tela e a estrutura inferior e puxe para cima para retirar a estrutura inferior do Air.
      • Remova a estrutura inferior e reserve-a.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011, Conector da bateria: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011, Conector da bateria: passo 3, imagem 2 %32
      • Como medida de precaução contra descarga acidental ou choque, desconecte o conector da bateria da placa lógica.
      • Segure a aba de puxar de plástico transparente presa ao conector da bateria e puxe-a na direção da borda frontal do Air para desconectar a bateria da placa lógica.
      • Certifique-se de puxar o conector horizontalmente na direção da bateria, e não para cima diretamente do Air, ou você poderá danificar o soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011, Cabo da placa de E/S: passo 4, imagem 1 %32
      • Use a ponta plana de uma espátula para desconectar o cabo da placa de E/S do soquete na placa de E/S.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011: passo 5, imagem 1 %32
      • Descole cuidadosamente o cabo da placa de E/S da parte superior da ventoinha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011: passo 6, imagem 2 %32
      • O conector a seguir possui um soquete especialmente profundo. Tenha cuidado ao desconectá-lo.
      • Enquanto puxa suavemente o cabo da placa de E/S para cima próximo à sua conexão com a placa lógica, use a ponta de uma espátula para alavancar os lados alternados do conector para ajudar a "caminhar" com ele para fora do seu soquete.
      • Remova o cabo da placa de E/S.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011, Ventoinha: passo 7, imagem 1 %32
      • Use a ponta de uma espátula para levantar com cuidado a aba de retenção no soquete ZIF do cabo do ventilador.
      • Certifique-se de que está levantando a aba de retenção articulada, não o próprio soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011, Remoção da junta de vedação: passo 8, imagem 1 %32
      • Descole a junta de vedação do vedante adesivo na parte superior da ventoinha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011, Remoção dos parafusos do ventilador: passo 9, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos a seguir que prendem o ventilador à carcaça superior:
      • Um parafuso Torx T5 de 3,6 mm
      • Um parafuso Torx T5 de 2,7 mm
      • Um parafuso Torx T5 de 3,6 mm com cabeça curta
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011, Remoção do ventilador: passo 10, imagem 1 %32
      • Levante o ventilador para fora da carcaça superior e puxe cuidadosamente o cabo plano do ventilador para fora do soquete enquanto o remove do Air.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011, Placa de E/S: passo 11, imagem 1 %32
      • Desconecte a placa de E/S puxando o cabo de alimentação para fora do soquete na placa lógica.
      • Puxe o cabo paralelamente à face da placa lógica em direção à borda direita do Air.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011: passo 12, imagem 1 %32
      • Puxe o cabo da câmera paralelamente à face da placa de E/S em direção ao canto do Air para desconectá-lo do seu soquete, usando a ponta de uma espátula para ajudar a empurrar o conector para fora do soquete.
      • Não levante este cabo enquanto o desconecta, pois o seu soquete pode se soltar da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011, Remoção do alto-falante esquerdo: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011, Remoção do alto-falante esquerdo: passo 13, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata da espátula para levantar o conector do cabo do alto-falante esquerdo e retirá-lo do seu soquete na placa de E/S.
      • Force para cima por baixo da fiação.
      • Desencaminhe o cabo do alto-falante esquerdo do seu retentor na placa de E/S.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011: passo 14, imagem 1 %32
      • Use a ponta chata da espátula para alavancar o conector do cabo do microfone para cima e para fora do seu soquete na placa de E/S.
      • Alavanque por baixo da fiação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011, Remoção do parafuso da placa de E/S: passo 15, imagem 1 %32
      • Remova o único parafuso Torx T5 de 3,6 mm que prende a placa de E/S à carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011: passo 16, imagem 1 %32
      • Levante cuidadosamente a placa de E/S pela borda mais próxima da placa lógica e remova-a da carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011, Bateria: passo 17, imagem 1 %32
      • Remova os cinco parafusos a seguir que prendem a bateria à carcaça superior:
      • Três parafusos Torx de 6,3 mm
      • Dois parafusos Torx de 2,4 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011: passo 18, imagem 1 %32
      • Ao manusear a bateria, evite apertar ou tocar nas quatro células de polímero de lítio expostas.
      • Levante a bateria pela borda mais próxima da placa lógica e remova-a da carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011, placa lógica: passo 19, imagem 1 %32 Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011, placa lógica: passo 19, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula ou a sua unha para levantar a aba de retenção no soquete ZIF do cabo plano do Trackpad.
      • Certifique-se de que está levantando a aba de retenção articulada, não o soquete em si.
      • Puxe o cabo plano do Trackpad para fora do seu soquete, em direção à borda frontal do Air.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011: passo 20, imagem 1 %32 Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011: passo 20, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para levantar a aba de retenção do soquete ZIF do cabo plano da luz de fundo do teclado.
      • Certifique-se de que você está levantando a aba de retenção articulada, não o soquete em si.
      • Use sua espátula para ajudar a puxar o cabo para fora do seu soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011: passo 21, imagem 1 %32
      • Use a ponta chata da espátula para desconectar o cabo do alto-falante direito, retirando-o do seu soquete na placa lógica.
      • Force para cima por baixo dos cabos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011: passo 22, imagem 1 %32 Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011: passo 22, imagem 2 %32 Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011: passo 22, imagem 3 %32
      • Empurre suavemente a ponta de uma espátula por baixo da aba de plástico preta colada à trava do cabo de dados da tela para fazer a trava saltar para cima e se soltar do soquete.
      • Enquanto mantém a trava afastada do soquete, use a ponta de uma espátula e os dedos para remover cuidadosamente o cabo de dados da tela do seu soquete.
      • Não puxe o cabo de dados da tela para cima ao desconectá-lo, pois o seu soquete pode se soltar da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011: passo 23, imagem 1 %32 Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011: passo 23, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata da espátula para desconectar ambos os conectores do cabo da antena, levantando-os dos seus soquetes na placa AirPort/Bluetooth.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011: passo 24, imagem 1 %32
      • Desconecte cuidadosamente os cabos da antena do slot recortado na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011, Remoção do parafuso Torx: passo 25, imagem 1 %32
      • Remova o único parafuso Torx T5 de 2,85 mm que prende o SSD à placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011: passo 26, imagem 1 %32 Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011: passo 26, imagem 2 %32
      • Para evitar danificar o soquete, não levante a extremidade do SSD excessivamente.
      • Puxe a unidade diretamente para fora do soquete e remova-a da placa lógica.
      • Ao reinstalar o SSD, certifique-se de que ele esteja encaixado corretamente antes de reinstalar o parafuso de fixação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011, Remoção dos parafusos Torx: passo 27, imagem 1 %32
      • Remova os seis parafusos Torx T5 de 6,3 mm que prendem a placa lógica à carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011: passo 28, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Torx T8 internos de 4,9 mm que prendem o retentor do cabo da antena e a dobradiça esquerda à carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011: passo 29, imagem 1 %32
      • Afaste levemente o retentor do cabo da antena e remova o parafuso Torx T5 de 3 mm que prende a extremidade do dissipador de calor à carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011: passo 30, imagem 1 %32
      • Remova com cuidado o conjunto da placa lógica da estrutura superior, tomando cuidado com quaisquer cabos que possam ficar presos.
      • Mantenha os cabos da antena afastados enquanto levanta a extremidade do dissipador de calor da placa lógica para fora da estrutura superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011, conjunto do display: passo 31, imagem 1 %32
      • Retire com cuidado os cabos da antena do canal cortado na carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011, Remoção dos parafusos da dobradiça da tela: passo 32, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Torx T8 internos de 4,9 mm que prendem a dobradiça direita da tela à carcaça superior.
      • Deixamos o terceiro parafuso propositalmente no lugar para ajudar nos próximos passos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011: passo 33, imagem 1 %32
      • Abra a tela até que fique perpendicular à carcaça superior e coloque-a sobre uma mesa, conforme mostrado.
      • Enquanto segura o MacBook Air firmemente, remova o parafuso Torx T8 de 4,9 mm restante do suporte inferior da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011: passo 34, imagem 1 %32
      • Antes de remover o último parafuso da tela, certifique-se de segurar a tela e a carcaça superior firmemente com a outra mão. Caso contrário, os componentes podem cair sobre a mesa, causando danos potencialmente caros.
      • Remova o último parafuso Torx de 4,9 mm que prende a tela à carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011: passo 35, imagem 1 %32
      • Empurre a parte superior levemente em direção ao conjunto do display e, em seguida, gire-a para longe da parte frontal do conjunto do display.
      • Assim que as duas dobradiças do display estiverem livres da parte superior, remova o display e coloque-o de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011, Carcaça superior: passo 36, imagem 1 %32 Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011, Carcaça superior: passo 36, imagem 2 %32 Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011, Carcaça superior: passo 36, imagem 3 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula para soltar o alto-falante direito do adesivo que o prende à carcaça superior.
      • Remova o alto-falante direito da carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011: passo 37, imagem 1 %32 Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011: passo 37, imagem 2 %32 Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011: passo 37, imagem 3 %32
      • Use a ponta chata da espátula para soltar o alto-falante esquerdo do adesivo que o prende à carcaça superior.
      • Remova o alto-falante esquerdo da carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011: passo 38, imagem 1 %32 Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011: passo 38, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para soltar o microfone do lado esquerdo da caixa superior.
      • Remova o microfone da caixa superior.
      • A caixa superior permanece.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011, Desconexão do cabo do Trackpad: passo 39, imagem 1 %32 Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011, Desconexão do cabo do Trackpad: passo 39, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula ou a unha para levantar a aba de retenção no soquete ZIF do cabo plano do Trackpad.
      • Puxe o cabo plano do Trackpad para fora do soquete em direção à borda traseira do Air.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011: passo 40, imagem 1 %32 Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011: passo 40, imagem 2 %32 Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011: passo 40, imagem 3 %32
      • Enquanto levanta cuidadosamente o cabo plano do teclado com uma mão, use a ponta de uma espátula ou a sua unha para levantar a aba de retenção no soquete ZIF do cabo plano do teclado.
      • Puxe o cabo plano do teclado para fora do seu soquete em linha reta em direção à borda frontal do Air.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011, Remoção dos parafusos do Trackpad: passo 41, imagem 1 %32
      • Remova os sete parafusos a seguir:
      • Seis parafusos Phillips de 1,6 mm que prendem o Trackpad à carcaça superior.
      • Um parafuso de ajuste Torx de 1,4 mm do seu orifício roscado próximo à borda frontal da carcaça superior.
      • Durante a remontagem, não aperte demais o parafuso de ajuste, pois o botão deixará de clicar a partir de um certo ponto. Ajuste o parafuso de ajuste até que o lado móvel do Trackpad tenha folga mínima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do gabinete superior do MacBook Air 13" de meados de 2011: passo 42, imagem 1 %32
      • Levante com cuidado a borda do Trackpad mais próxima ao teclado, retirando-a do seu recesso na carcaça superior ao afastá-la dos suportes fixados à carcaça superior.
      • Remova o Trackpad da carcaça superior.
      • A carcaça superior permanece.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
81 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
David Hodson
Membro desde: 04/13/10
157.005 Reputação
Autoria de 127 guias
16Comentários do guia
question for anyone...just did step 14, and accidentally pried the whole microphone cable box out of the board. Any way to put that back in or did i just lose microphone capability?
adamwitz - Responder Compartilhar
You can resolder it back on or carefully use a hot-air rework station and Kapton tape to protect the surrounding area.
applerepairshop - Responder Compartilhar
This guide is truly SPOT-on!!
I went to my local Fry's Electronics and purchased a Pro's Kit branded "Consumer Electronic Equipment Repair Kit" that had all the necessary bits and tools needed for US$35.
No need to spend $250 for a new upper case, I figured: what did I have to loose?
I found a brand new keyboard $45.95 (included priority shipping) from MCCComputers.com
Steps: Remove keyboard:: CAREFULLY, remove all #000 Philips head screws around the outside edge of the keyboard on the logic board side of top case. Then, i started at one end, four keys at a time and started rocking around the four corners and pressing firmly in sections (from the side where you usually type on the keys, inward) until the rivets started popping out. MAKE SURE YOU ARE DOING THIS IN AN ENVIRONMENT THAT IS CLEAN and SMOOTH SURFACES. They go everywhere!
Reassembly:use 3M #77 adhesive spray on the aluminum casing to reattach and make up for lost rivets. Snap in rivets with flat end of T-15 bit and screw-in edge screws.
TuckerLM - Responder Compartilhar
Step 9
On reassembly with a new upper case I spent a long time trying to replace the red-circled screw to hold the fan. After a while I figured out that the new case I purchased from IFIXIT had a small screw already inserted in the socket. Once I removed this extra part everything went smoothly.
wlnem - Responder Compartilhar
THAT’S why I ended up with an extra screw!
I agree, this guide is great. Was able to skip the last few steps, as my replacement upper case was already assembled.
Kurt Sprangers - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 142
Ao todo: 72,168
