Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Ferramenta utilizada nesse passo:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Remova os dez parafusos a seguir:
Dois parafusos Pentalobe de 5 pontas de 9 mm
Oito parafusos Pentalobe de 5 pontas de 2,6 mm
Pegue a aba de plástico transparente presa ao conector da bateria e puxe-a em direção à borda frontal do Air para desconectar a bateria da placa lógica.
Levante a bateria pela borda mais próxima da placa lógica e remova-a da estrutura superior.
Carregue até 100% e continue carregando por ao menos mais duas horas. Em seguida, tire o plugue da tomada e use normalmente até descarregar a bateria. Quando vir o aviso de bateria fraca, salve seu trabalho e deixe o laptop ligado até entrar em modo repouso por bateria fraca. Aguarde 5 horas ou mais e carregue o laptop ininterruptamente até 100%.
Se você notar algum comportamento incomum ou problemas após a instalação da nova bateria, talvez seja necessário resetar o SMC do MacBook.
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Remove the single 2.7 mm T5 Torx screw securing the right speaker to the upper case.
Use the flat end of a spudger to pry the right speaker connector up and out of its socket on the logic board.
Use the flat end of a spudger to pry the right speaker off the adhesive securing it to the upper case.
Remove the right speaker from the upper case.
4 outras pessoas executaram este guia.
