Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da ventoinha do MacBook Air 13" final de 2010
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
    1. Substituição da ventoinha do MacBook Air 13" final de 2010, Estrutura inferior: passo 1, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • Antes de continuar, desligue o dispositivo, feche a tampa e coloque-o em uma superfície macia com a parte superior voltada para baixo.
      • Remova os dez parafusos a seguir:
      • Dois parafusos Pentalobe de 5 pontas de 9 mm
      • Oito parafusos Pentalobe de 5 pontas de 2,6 mm
      • A chave especial necessária para remover os oito parafusos Pentalobe de 5 pontas pode ser encontrada aqui.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da ventoinha do MacBook Air 13" final de 2010: passo 2, imagem 1 %32
      • Coloque seus dedos entre a tela e a estrutura inferior e puxe para cima para retirar a estrutura inferior do Air.
      • Remova a estrutura inferior e reserve-a.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da ventoinha do MacBook Air 13" final de 2010, Bateria: passo 3, imagem 1 %32
      • Por precaução, recomendamos que você desconecte o conector da bateria da placa lógica para evitar qualquer descarga elétrica. Este passo é opcional e não é obrigatório.
      • Segure a aba de puxar de plástico transparente presa ao conector da bateria e puxe-a em direção à borda frontal do Air para desconectar a bateria da placa lógica.
      • Não levante o conector ao desconectá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da ventoinha do MacBook Air 13" final de 2010, Cabo da placa de E/S: passo 4, imagem 1 %32
      • Use a ponta chata da espátula para desconectar o cabo do conector da placa de E/S, puxando-o para cima para retirá-lo do soquete na placa de E/S.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da ventoinha do MacBook Air 13" final de 2010: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha do MacBook Air 13" final de 2010: passo 5, imagem 2 %32
      • O conector a seguir possui um soquete especialmente profundo. Tenha cuidado ao desconectá-lo.
      • Descole cuidadosamente o cabo da placa de E/S da parte superior da ventoinha.
      • Enquanto puxa gentilmente o cabo da placa de E/S para cima perto da sua conexão com a placa lógica, use a ponta de uma espátula para fazer alavanca alternando os lados do conector, ajudando a retirá-lo do soquete.
      • Remova o cabo da placa de E/S.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da ventoinha do MacBook Air 13" final de 2010, Ventoinha: passo 6, imagem 1 %32
      • Use a ponta de uma espátula para levantar cuidadosamente a aba de retenção no soquete ZIF do cabo da ventoinha.
      • Certifique-se de que você está levantando a aba de retenção articulada, não o próprio soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da ventoinha do MacBook Air 13" final de 2010: passo 7, imagem 1 %32
      • Retire a junta de vedação de borracha do adesivo na parte superior da ventoinha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da ventoinha do MacBook Air 13" final de 2010, Remoção da ventoinha: passo 8, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos a seguir que prendem a ventoinha à carcaça superior:
      • Um parafuso Torx T5 de 3,6 mm
      • Um parafuso Torx T5 de 2,7 mm
      • Um parafuso Torx T5 de 3,6 mm com cabeça curta
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da ventoinha do MacBook Air 13" final de 2010: passo 9, imagem 1 %32
      • Levante a ventoinha da estrutura superior e, ao removê-la do Air, puxe cuidadosamente o cabo plano da ventoinha para fora do seu soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
20 outras pessoas executaram este guia.
4Comentários do guia
Plugging the fan back in is a huge pain in the ass, do you have a tip for that?
Robert Westman - Responder Compartilhar
I screwed up and my fan cable ZIF socket lifted out. I destroyed it trying to solder it back on. Can I buy a replacement?
Janine Maddock - Responder Compartilhar
This is actually an interesting question. I was looking into this issue and watched most of your video and the fan did not spin up and everything was quiet and perfect. If I watch a youtube video, it spins up like crazy. Any suggestions?
Jerry Garcia - Responder Compartilhar
I broke the latch on the ZIF connector. Brittle plastic. :-( What can I do to get the new fan to receive power?
Charles Carpenter - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 35
Últimos 30 dias: 91
Ao todo: 23,197
