Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Ferramenta utilizada nesse passo:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Com uma chave Pentalobe P5, remova dez parafusos que fixam a estrutura inferior, com os seguintes comprimentos:
Dois parafusos de 9 mm
Oito parafusos de 2,6 mm
Pegue a aba de plástico transparente presa ao conector da bateria e puxe-a paralelamente à placa, em direção à borda da frente do Air.
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Remove the single 2.9 mm T5 Torx screw securing the SSD to the logic board.
Gently lift the end of the SSD about half an inch and pull it straight out of its socket on the logic board.
90 outras pessoas executaram este guia.
25 comentários
Fairly straight forward once you get the right screwdrivers. Took me less than 10 minutes.
Very simple and straight forward replacement. First-party SSD replacement can be found on ebay (typically removed from parted-out MacBook Airs). Currently they're aren't any third-party parts available.
The Relevant Parts list all has incorrect links. Bait & Switch??
Examples:
"$199.95 Macbook Air 11" and 13" (Mid 2013/Early 2014) SSD, 256 GB"
Actually supplies: 128GB USED
"$349.95 Macbook Air 11" and 13" (Mid 2013/Early 2014) SSD, 512 GB"
Actually supplies: 256GB USED
Whoops! Looks like we didn't update the details on those parts when we updated the part itself, sorry about that!
