Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da ventoinha do MacBook Air 11" de meados de 2011
O que você precisa
    1. Substituição da ventoinha do MacBook Air 11" de meados de 2011, Remoção dos parafusos da tampa inferior: passo 1, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • Desligue e feche o seu computador. Coloque-o sobre uma superfície macia com a parte superior virada para baixo.
      • Remova os dez parafusos a seguir:
      • Dois parafusos Pentalobe de 8 mm
      • Oito parafusos Pentalobe de 2,5 mm
      • A chave para parafusos Pentalobe especial necessária para remover os parafusos Pentalobe pode ser encontrada aqui.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da ventoinha do MacBook Air 11" de meados de 2011: passo 2, imagem 1 %32
      • Encaixe os dedos entre a tela e a carcaça inferior e puxe para cima para remover a carcaça inferior do Air.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da ventoinha do MacBook Air 11" de meados de 2011, Desconexão da bateria: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha do MacBook Air 11" de meados de 2011, Desconexão da bateria: passo 3, imagem 2 %32
      • Nesta etapa, você desconectará a bateria para evitar curto-circuito em qualquer componente durante o serviço.
      • Use a ponta chata de uma espátula para levantar ambos os lados curtos do conector da bateria, desconectando-o do seu soquete na placa lógica.
      • Dobre o cabo da bateria levemente para longe da placa lógica para que o conector não entre em contato acidentalmente com o seu soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da ventoinha do MacBook Air 11" de meados de 2011, Remoção do parafuso Torx: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova o único parafuso Torx T5 de 2,9 mm que prende o SSD à placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da ventoinha do MacBook Air 11" de meados de 2011: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha do MacBook Air 11" de meados de 2011: passo 5, imagem 2 %32
      • Use uma espátula para ajudar a levantar a extremidade livre do SSD apenas o suficiente para segurá-lo com a outra mão.
      • Não levante a extremidade do SSD excessivamente.
      • Puxe o drive para fora do seu soquete e remova-o da placa lógica.
      • Ao reinstalar o SSD, certifique-se de que ele esteja encaixado corretamente antes de reinstalar o parafuso de fixação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da ventoinha do MacBook Air 11" de meados de 2011, Cabo da placa de E/S: passo 6, imagem 1 %32
      • Use a ponta chata da espátula para desconectar o cabo da placa de E/S do seu soquete na placa de E/S.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da ventoinha do MacBook Air 11" de meados de 2011, Remoção do cabo da placa de E/S: passo 7, imagem 1 %32
      • Descole o cabo da placa de E/S do adesivo que o prende à ventoinha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da ventoinha do MacBook Air 11" de meados de 2011, Remoção da placa de E/S: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha do MacBook Air 11" de meados de 2011, Remoção da placa de E/S: passo 8, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata da espátula para levantar o conector da placa de E/S para fora do seu soquete na placa lógica
      • Certifique-se de levantar o conector na vertical ao desconectá-lo do seu soquete. O soquete é muito profundo na placa lógica e forçá-lo de um lado para o outro pode danificar a placa lógica
      • Remova o cabo da placa de E/S.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da ventoinha do MacBook Air 11" de meados de 2011, Ventoinha: passo 9, imagem 1 %32
      • Use a ponta de uma espátula para levantar com cuidado a aba de retenção no soquete ZIF do cabo da ventoinha.
      • Certifique-se de que está levantando a aba de retenção articulada, não o soquete em si.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da ventoinha do MacBook Air 11" de meados de 2011, Remoção da ventoinha: passo 10, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos a seguir que prendem a ventoinha à carcaça superior:
      • Dois parafusos Torx T5 de 5,2 mm
      • Um parafuso Torx T5 de 3,6 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da ventoinha do MacBook Air 11" de meados de 2011: passo 11, imagem 1 %32
      • Levante o ventilador para fora da carcaça superior e puxe com cuidado o cabo plano do ventilador para fora do soquete enquanto o remove do Air.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
26 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
3Comentários do guia
Step 9- I prying up on the retaining flap and accidentally broke this right off... so basically the socket came right off. Helpppp....!!
Mike G - Responder Compartilhar
I did the same. What to do?
EW
Erik Wahlström - Responder Compartilhar
I too broke the socket of trying to pry open the retaining flap. Yes there is a warning “Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.” But there needs to be a much better picture/description of how to DO this on step 9. Without a reference on what/where the retaining flap is, there is a big danger of breaking it. Now my computer is toast.
Paul Camp - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 31
Últimos 30 dias: 121
Ao todo: 23,803
