Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da unidade de disco óptico do Mac mini modelo A1283
O que você precisa
    1. Substituição da unidade de disco óptico do Mac mini modelo A1283, Carcaça superior: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da unidade de disco óptico do Mac mini modelo A1283, Carcaça superior: passo 1, imagem 2 %32
      • Desligue o Mac mini, desconecte todos os cabos e vire-o.
      • Insira o Jimmy na fresta entre a carcaça superior de alumínio e a carcaça inferior de plástico.
      • O Jimmy deve atingir um limite a cerca de 10 mm de profundidade.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da unidade de disco óptico do Mac mini modelo A1283: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da unidade de disco óptico do Mac mini modelo A1283: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da unidade de disco óptico do Mac mini modelo A1283: passo 2, imagem 3 %32
      • Dobre suavemente a Jimmy para fora para abrir um pouco mais a fenda e levantar levemente a carcaça inferior.
      • Existem vários clipes de plástico na carcaça inferior que se encaixam em um canal na carcaça superior de alumínio. O objetivo é usar a Jimmy para empurrar esses clipes para dentro o suficiente para liberá-los do canal, enquanto puxa suavemente a carcaça inferior para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da unidade de disco óptico do Mac mini modelo A1283: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da unidade de disco óptico do Mac mini modelo A1283: passo 3, imagem 2 %32
      • Assim que o primeiro lado estiver livre, gire o Mac mini e comece a forçar a borda frontal para cima.
      • Use o mesmo movimento de alavanca para dobrar os clipes para dentro e levantar a carcaça inferior para fora da carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da unidade de disco óptico do Mac mini modelo A1283: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da unidade de disco óptico do Mac mini modelo A1283: passo 4, imagem 2 %32
      • Talvez você precise mover a Jimmy ao longo da borda para soltar todos os clipes. Tenha paciência e faça um pouco de cada vez.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da unidade de disco óptico do Mac mini modelo A1283: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da unidade de disco óptico do Mac mini modelo A1283: passo 5, imagem 2 %32
      • Continue trabalhando ao longo do perímetro, soltando os clipes da última borda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da unidade de disco óptico do Mac mini modelo A1283: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da unidade de disco óptico do Mac mini modelo A1283: passo 6, imagem 2 %32
      • Vire o Mac mini de volta para cima e levante a carcaça superior, separando-a da carcaça inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da unidade de disco óptico do Mac mini modelo A1283, Estrutura interna: passo 7, imagem 1 %32
      • Nos próximos passos, você removerá as antenas AirPort e Bluetooth (mostradas em vermelho) da estrutura interna. Tenha muito cuidado, pois a quebra dos suportes exigirá a substituição da estrutura interna.
      • Primeiro, removeremos a antena AirPort, localizada no canto inferior esquerdo desta imagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da unidade de disco óptico do Mac mini modelo A1283, Remoção da antena AirPort: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da unidade de disco óptico do Mac mini modelo A1283, Remoção da antena AirPort: passo 8, imagem 2 %32
      • Aperte levemente as duas hastes de retenção uma contra a outra e levante a antena AirPort para retirá-la do suporte.
      • Apertar excessivamente as duas hastes certamente fará com que elas quebrem na estrutura interna. Trabalhe com delicadeza.
      • Durante a reinstalação, você precisará apertar levemente as duas hastes para que elas se encaixem nas aberturas da placa da antena AirPort.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da unidade de disco óptico do Mac mini modelo A1283, Remoção das placas da antena Bluetooth: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da unidade de disco óptico do Mac mini modelo A1283, Remoção das placas da antena Bluetooth: passo 9, imagem 2 %32
      • As duas placas da antena Bluetooth apenas se soltam da estrutura interna.
      • Segure a antena Bluetooth mais próxima da lateral da porta do computador pelas bordas da placa e puxe-a para cima, soltando-a da estrutura interna.
      • Puxe com cuidado, pois ela pode oferecer resistência significativa e soltar-se repentinamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da unidade de disco óptico do Mac mini modelo A1283, Remoção da placa da antena: passo 10, imagem 1 %32
      • Remova a placa da antena perto da parte frontal do mini puxando-a para cima, para fora da estrutura interna.
      • Se necessário, remova o pedaço de fita que prende os cabos da antena à estrutura interna.
      • Certifique-se de não perder as molas sob cada uma das três placas da antena.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da unidade de disco óptico do Mac mini modelo A1283: passo 11, imagem 1 %32
      • Use a ponta plana da espátula para desconectar o cabo plano de áudio da placa de conexões.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da unidade de disco óptico do Mac mini modelo A1283: passo 12, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos a seguir que prendem a estrutura interna à carcaça inferior:
      • Três parafusos Phillips #00 de 6,7 mm
      • Um parafuso Phillips #00 de 9,5 mm
      • O parafuso no canto inferior direito desta imagem está embutido profundamente na estrutura interna e é mais longo que os outros três. Uma lanterna e uma chave Phillips fina ajudam na remoção.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da unidade de disco óptico do Mac mini modelo A1283, Levantamento da estrutura interna: passo 13, imagem 1 %32
      • Levante a estrutura interna da carcaça inferior, começando pela borda traseira, até sentir o conector de borda oculto na placa-mãe desconectar. Em seguida, levante na vertical, tomando cuidado com os cabos da antena de Bluetooth e 802.11.
      • Ao remontar, o cabo de antena Wi-Fi passa pelo interior da ventilação e depois por cima dela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da unidade de disco óptico do Mac mini modelo A1283, Unidade de disco óptico: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da unidade de disco óptico do Mac mini modelo A1283, Unidade de disco óptico: passo 14, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para remover a fita isolante preta que atravessa a placa de interconexão e a unidade de disco óptico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da unidade de disco óptico do Mac mini modelo A1283: passo 15, imagem 1 %32
      • Use a ponta chata da espátula para desconectar o cabo plano de áudio da placa interconectora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da unidade de disco óptico do Mac mini modelo A1283: passo 16, imagem 1 %32
      • Se necessário, remova a fita kapton amarela que cobre a estrutura interna e a unidade de disco óptico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da unidade de disco óptico do Mac mini modelo A1283, Remoção dos parafusos Phillips: passo 17, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips que prendem a unidade de disco óptico ao chassi interno.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da unidade de disco óptico do Mac mini modelo A1283: passo 18, imagem 1 %32
      • Gire o mini em 180 graus e remova os dois parafusos Phillips que prendem a unidade de disco óptico à estrutura interna do outro lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da unidade de disco óptico do Mac mini modelo A1283: passo 19, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips que prendem a placa de interconexão à unidade de disco óptico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da unidade de disco óptico do Mac mini modelo A1283: passo 20, imagem 1 %32
      • Insira a ponta chata de uma espátula na fresta entre a unidade de disco óptico e a placa de interconexão.
      • Aumente a fresta com cuidado para desconectar a unidade de disco óptico da placa de interconexão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da unidade de disco óptico do Mac mini modelo A1283: passo 21, imagem 1 %32
      • Levante delicadamente a unidade de disco óptico para fora da estrutura interna.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da unidade de disco óptico do Mac mini modelo A1283, Transferência dos quatro amortecedores de espuma: passo 22, imagem 1 %32
      • Transfira os quatro amortecedores de espuma para a nova unidade de disco óptico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
65 outras pessoas executaram este guia.
6Comentários do guia
I found that it's entirely possible to remove the optical drive without removing the whole subframe. You can remove the four screws on the sides of the drive quite easily, remove the other end of the audio cable then unscrew the two screws on the back of the drive holding the interconnect board to the drive (the only fiddly bit as it's hard to get a a good angle onto those two screws), then gently lift the front of the drive and pull it forward.
Marcus Bointon - Responder Compartilhar
Can anyone tell me now that I have replaced the optical drive, why if only accepts dvd's being put into it when I have first turn on the computer?? If I do it when the computer is already on, no matter how far I try and push in the DVD it doesn't grab it and pull it in properly. No trouble playing them once in.
Hannah - Responder Compartilhar
Please help! Can anyone tell me now that I have replaced the optical drive, why if only accepts dvd's being put into it when I have first turn on the computer?? If I do it when the computer is already on, no matter how far I try and push in the DVD it doesn't grab it and pull it in properly. No trouble playing them once in.
Hi!
Is is correct about the optibay i need to replace a DVD up to SSD:
- the inside connector of this optibay is SATA 3 witch is compatible for a modern SSD, like this one - https://ru.aliexpress.com/item/Newest-Go...
- the outside that goes to a motherboard - what is it - i can't really understand - is it eSATA or it it mSATA or smth else?
Thanks for your reply in advance!
dv1977 - Responder Compartilhar
I also had n0o need to remove the frame. To use a screwdriver that is magnetized made some undesirable problems. Overall, the optical drive was replaced -that is , put in as the former drive was removed by someone else.
john.raser.142 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 31
Últimos 30 dias: 100
Ao todo: 78,967
