Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do disco rígido do Mac mini de meados de 2010
O que você precisa
    1. Substituição do disco rígido do Mac mini de meados de 2010, Tampa inferior: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do Mac mini de meados de 2010, Tampa inferior: passo 1, imagem 2 %32
      • Posicione os polegares nas reentrâncias feitas na tampa inferior.
      • Gire a tampa inferior no sentido anti-horário até que o ponto branco pintado na tampa inferior esteja alinhado com o anel gravado na caixa externa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do disco rígido do Mac mini de meados de 2010: passo 2, imagem 1 %32
      • Incline o mini o suficiente para permitir que a tampa inferior se solte da estrutura externa.
      • Remova a tampa inferior e coloque-a de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do disco rígido do Mac mini de meados de 2010, Remoção dos parafusos Torx: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Torx T6 de 11,3 mm que prendem a ventoinha à placa lógica perto da placa da antena.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do disco rígido do Mac mini de meados de 2010, Remoção do ventilador: passo 4, imagem 1 %32
      • Levante a aba do ventilador mais próxima da memória RAM para retirá-la do parafuso espaçador preso à carcaça externa.
      • Se o ventilador não se separar do parafuso espaçador com uma quantidade moderada de força, você pode usar uma chave Torx T6 para simplesmente remover esse parafuso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do disco rígido do Mac mini de meados de 2010: passo 5, imagem 1 %32
      • Levante a ventoinha para fora do mini para ter espaço suficiente para acessar o seu conector.
      • Puxe cuidadosamente os cabos da ventoinha para cima para remover o conector da ventoinha do seu soquete na placa lógica.
      • Remova a ventoinha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do disco rígido do Mac mini de meados de 2010, Remoção do parafuso Torx: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova o único parafuso Torx de 3,5 mm que prende a carenagem ao dissipador de calor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do disco rígido do Mac mini de meados de 2010: passo 7, imagem 1 %32
      • Levante a carenagem pela extremidade mais próxima da placa da antena.
      • Gire a carenagem para longe da carcaça externa e remova-a do mini.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do disco rígido do Mac mini de meados de 2010, Remoção dos parafusos da placa da antena: passo 8, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes parafusos que prendem a placa da antena ao mini:
      • Dois parafusos Torx de 6,6 mm T8 ou T9
      • Dois parafusos Torx de 5,0 mm T8 ou parafusos sextavados de 2,0 mm (qualquer um servirá)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do disco rígido do Mac mini de meados de 2010: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do Mac mini de meados de 2010: passo 9, imagem 2 %32
      • Levante ligeiramente a placa da antena a partir da extremidade mais próxima da memória RAM.
      • Puxe cuidadosamente a placa da antena em linha reta, afastando-a da borda circular da carcaça externa.
      • Não remova a placa da antena ainda. Ela ainda está conectada à placa do AirPort/Bluetooth.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do disco rígido do Mac mini de meados de 2010, Desconexão da antena: passo 10, imagem 1 %32
      • Use a ponta de uma espátula para desconectar cuidadosamente o conector da antena da placa de conexões do AirPort/Bluetooth.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do disco rígido do Mac mini de meados de 2010, Remoção da placa da antena: passo 11, imagem 1 %32
      • Remova a placa da antena do mini.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do disco rígido do Mac mini de meados de 2010, Disco rígido: passo 12, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos a seguir:
      • Um parafuso Torx T8 de 5,0 mm ou Allen de 2,0 mm (qualquer um funcionará)
      • Um parafuso Torx T6 de 16,2 mm
      • Um parafuso espaçador Torx T6 de 26 mm
      • Nota: Este parafuso espaçador pode ter sido removido com a ventoinha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do disco rígido do Mac mini de meados de 2010: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do Mac mini de meados de 2010: passo 13, imagem 2 %32
      • Puxe cuidadosamente os fios de ambos os sensores térmicos do disco rígido para cima para retirar os seus conectores dos respectivos soquetes na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do disco rígido do Mac mini de meados de 2010: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do Mac mini de meados de 2010: passo 14, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula para desconectar os conectores da unidade de disco rígido e da unidade de disco óptico de seus soquetes na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do disco rígido do Mac mini de meados de 2010: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do Mac mini de meados de 2010: passo 15, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do Mac mini de meados de 2010: passo 15, imagem 3 %32
      • Para obter espaço suficiente para remover o disco rígido, a placa lógica deve ser ligeiramente removida. Para realizar isso, duas hastes cilíndricas devem ser inseridas nos orifícios destacados em vermelho.
      • Inserir instrumentos em quaisquer orifícios da placa lógica que não sejam os destacados em vermelho pode danificar gravemente a placa lógica.
      • Insira uma Ferramenta de Remoção da Placa Lógica do Mac mini nos dois orifícios destacados em vermelho. Certifique-se de que ela faça contato com a carcaça externa abaixo da placa lógica antes de prosseguir.
      • Se você não tiver uma Ferramenta de Remoção da Placa Lógica à mão, você pode usar duas ferramentas com um diâmetro máximo de 2,5 mm. Basta inserir uma em cada um dos orifícios destacados.
      • Puxe a ferramenta cuidadosamente em direção à placa de E/S. O conjunto da placa lógica e da placa de E/S deve deslizar levemente para fora da carcaça externa.
      • Pare de fazer alavanca quando a placa de E/S estiver visivelmente separada da carcaça externa. Remova a ferramenta de Remoção da Placa Lógica do Mac mini.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do disco rígido do Mac mini de meados de 2010: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do Mac mini de meados de 2010: passo 16, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do Mac mini de meados de 2010: passo 16, imagem 3 %32
      • Empurre simultaneamente os dois clipes de plástico nas extremidades esquerda e direita da placa de E/S em direção ao centro da placa de E/S e puxe a placa de E/S levemente para fora da carcaça externa.
      • Puxe o conjunto da placa de E/S/placa lógica para fora da carcaça externa no máximo 5 mm. Puxar o conjunto além disso pode danificar o conector do sensor de infravermelho (destacado em vermelho na terceira imagem).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do disco rígido do Mac mini de meados de 2010: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do Mac mini de meados de 2010: passo 17, imagem 2 %32
      • Levante o disco rígido pela borda mais próxima da placa lógica e remova-o do mini, tomando cuidado com o soquete da RAM e quaisquer cabos que possam ficar presos.
      • Ao reinstalar o disco rígido, certifique-se de que as duas saliências Torx T8 na extremidade oposta estejam inseridas nos dois anéis de borracha destacados em vermelho na segunda imagem antes de deslizar a placa lógica de volta para o lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do disco rígido do Mac mini de meados de 2010, Disco rígido: passo 18, imagem 1 %32
      • Remova a fita adesiva que cobre o conector da unidade de disco rígido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do disco rígido do Mac mini de meados de 2010, Remoção do cabo do disco rígido: passo 19, imagem 1 %32
      • Remova o cabo do disco rígido puxando o seu conector diretamente para fora do disco rígido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do disco rígido do Mac mini de meados de 2010, Remoção da fita do sensor térmico: passo 20, imagem 1 %32
      • Remova o pedaço de fita que cobre o sensor térmico preso à borda do disco rígido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do disco rígido do Mac mini de meados de 2010, Remoção do sensor térmico: passo 21, imagem 1 %32
      • Descole cuidadosamente o sensor térmico da extremidade do disco rígido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do disco rígido do Mac mini de meados de 2010: passo 22, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Torx T8 de 6,2 mm da lateral do disco rígido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do disco rígido do Mac mini de meados de 2010: passo 23, imagem 1 %32
      • Com cuidado, retire a tampa do disco rígido.
      • O disco rígido permanece.
      • Se estiver instalando um novo disco rígido, temos um guia de instalação do OS X para deixar tudo pronto para uso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
430 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
39Comentários do guia
These instructions and a little common sense can also be used to replace the lower hard drive in the server version of the Mac Mini. Luckily that was the drive that had failed in my case. Replacing the upper drive looks like a tougher proposition.
Bozo Z Clown - Responder Compartilhar
Fantastic guide, thank you very much Mr. Bookholt!
As with the above commenter, I accidentally mistook the fan's standoff for a screw and removed it while removing the fan. Also the top right fan screw's standoff came out along with it. I edited the guide with a note on this.
While replacing the antenna, it wasn't immediately clear why the screws weren't lining up, until I realized that two of the screws were in the (otherwise free-floating but for the back grommets) hard drive, I also added a note on that.
Jon Bailey - Responder Compartilhar
STEP 15: If you don't have the time to purchase the Mac Mini Logic Board Removal Tool, the round stock on a large binder clip is PERFECT for the job. It requires a little bending and cutting but it worked perfectly!!
And as jon jon stated, it works like a lever - not a pull. You can feel it kind of click in to the lever points below.
Bravo to ifixit.com for the easy to follow instruction!!
blavin - Responder Compartilhar
Hey, what about the 2nd harddrive? how does that come out?
This was a superb guide. Thank you very, very much.
Tyrone Steele - Responder Compartilhar
Ok, just did here. 1 tera HD working fine. Thanks iFixit, for repacking my tools because the Brazilian mail lost them. So, for those who want to do the same, just have in mind that not ALL things happen just like the how-to. I have to figure out What to do with the logic board removal tool... And, no, I did not fuss with those initial thermal stuff, because they are impossible to unplug. I only fuss with the HD thermal.
giorio - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 36
Últimos 7 dias: 192
Últimos 30 dias: 600
Ao todo: 518,675
