Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa de antena do Mac mini final de 2014
O que você precisa
    1. Substituição da placa de antena do Mac mini final de 2014, Tampa inferior: passo 1, imagem 1 %32
      • A tampa inferior é presa por clipes em três suportes de parafuso.
      • Force a alavanca perto, mas não diretamente sobre os suportes de parafuso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa de antena do Mac mini final de 2014: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa de antena do Mac mini final de 2014: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da placa de antena do Mac mini final de 2014: passo 2, imagem 3 %32
      • Use a Ferramenta de abertura para erguer a tampa inferior e removê-la do Mac mini.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa de antena do Mac mini final de 2014, Remoção da tampa inferior: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa de antena do Mac mini final de 2014, Remoção da tampa inferior: passo 3, imagem 2 %32
      • Levante e remova a tampa inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa de antena do Mac mini final de 2014, Placa de antena: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes parafusos TR6 da placa da antena:
      • Três parafusos de 4,1 mm
      • Três parafusos de 1,9 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa de antena do Mac mini final de 2014: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa de antena do Mac mini final de 2014: passo 5, imagem 2 %32
      • Não remova a placa da antena completamente; ela ainda está conectada ao Mac mini por um cabo de antena.
      • Com as portas de E/S voltadas para você, vire a placa da antena para a direita para permitir o acesso ao conector do cabo da antena.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa de antena do Mac mini final de 2014, Remoção do parafuso da antena: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova o único parafuso T6 de 3,4 mm e a arruela do cabo da antena.
      • Tenha cuidado para não perder a arruela ao remover o parafuso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa de antena do Mac mini final de 2014: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa de antena do Mac mini final de 2014: passo 7, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para levantar o conector da antena para fora do soquete na placa AirPort.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa de antena do Mac mini final de 2014: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da placa de antena do Mac mini final de 2014: passo 8, imagem 2 %32
      • Puxe cuidadosamente o cabo da antena para fora da abertura entre a fonte de alimentação e a carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa de antena do Mac mini final de 2014, Remoção da placa da antena: passo 9, imagem 1 %32
      • Remova a placa da antena do Mac mini.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
11 outras pessoas executaram este guia.
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
478.302 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
122 Membros
Autoria de 72.303 guias
1Comentário do guia
Hello
I had really a problem with this instructions! The T6H Screw-Driver in the fixit-kit doesn’t fit in the holes of the 6 screws who hold the cover? Has Apple changes the screws of the macmini 2014, or has the T6H Screw-Driver has to much tolerance while produced!
I need to replace the HDD of the fusion drive! I will need to buy, HighEnd Tools to open my Cover ?!?
Gerard Dirks - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 136
Ao todo: 16,934
