Introdução
Remover a memória RAM é uma tarefa fácil que não requer ferramentas.
O que você precisa
Coloque os polegares nas depressões cortadas na tampa inferior.
Gire a tampa inferior no sentido anti-horário até que o ponto branco pintado na tampa inferior esteja alinhado com o anel gravado na caixa externa.
Incline o mini o suficiente para que a tampa inferior se solte da carcaça externa.
Remova a tampa inferior e coloque-a de lado.
Solte as travas em cada lado do chip do RAM empurrando simultaneamente cada trava para fora do chip.
Após o chip do RAM saltar, puxe-o para fora do soquete.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
186 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
7Comentários do guia
So if I were to replace the Ram on my mac mini I would only have the option to choose between the 2 gb chip or the 4gb chip? I know dumb question lol.
2x8GB is as much as those motherboards can handle.
Dear everyone,
Does this mac mini accept :
KINGSTON DDR3 PC3-12800 - 2 x 4 Go (8 Go) 1600 MHZ - CAS 10 - HyperX Fury Black Series
Thank you.
I always consult Crucial's memory configuration tool. For a late-2012 Mac mini, see http://www.crucial.com/usa/en/compatible....
According to them, this Mac can go up to 16GB (2 SO-DIMMs of 8GB each). The SO-DIMMs should be DDRL3L-1600 (DDR3L PC3L-12800, CL=11, unbuffered, non-ECC, DDR3L-1600, 1.35v)
The SO-DIMMs you mentioned seem like they should be compatible (CL=10 should work fine in a computer that can accept CL=11). But I would only buy from a vendor that has a compatibility guarantee. If there's a problem, I would want to be able to return them for a refund.
The SODIMMs don't need to be low voltage DDR3L (i.e. 1.35 volt). In fact Apple recommends (https://support.apple.com/en-gb/HT202593) regular 1.5 volt DDR3 and most late 2012 Mac Minis were shipped with it. So is Crucial wrong? The truth is that either will work.
