Ir para o conteúdo principal
MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement
O que você precisa
    1. MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
      • Flip the device over so the back is facing up.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: passo 2, imagem 1 %32 MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: passo 2, imagem 2 %32
      • Remove the four 5mm screws from the back of the device using a Phillips #00 screwdriver.
      • There is a screw located under the battery; lift the battery up to access it.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: passo 3, imagem 1 %32 MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      • Once all four screws are removed, lift the back off.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement, Fan: passo 4, imagem 1 %32 MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement, Fan: passo 4, imagem 2 %32
      • Remove the three 5 mm screws from the fan with a Phillips #00 screwdriver.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: passo 5, imagem 1 %32 MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: passo 5, imagem 2 %32 MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: passo 5, imagem 3 %32
      • Pull the wire on the bottom left of the fan out of the socket.
      • Pull the wire gently; pulling too hard could damage the wire.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: passo 6, imagem 1 %32 MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: passo 6, imagem 2 %32
      • Remove the fan.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 2,060
