Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do MSI GE62 6QF Apache Pro
O que você precisa
    1. Substituição da bateria do MSI GE62 6QF Apache Pro, unidade de disco óptico: passo 1, imagem 1 %32
      • Use uma chave Phillips para remover o parafuso Phillips de 5 mm que prende a unidade de disco óptico à carcaça inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do MSI GE62 6QF Apache Pro, Remoção da unidade de disco óptico: passo 2, imagem 1 %32
      • Deslize a unidade de disco óptico para fora do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do MSI GE62 6QF Apache Pro, Carcaça inferior: passo 3, imagem 1 %32
      • Use uma chave Phillips para remover os catorze parafusos Phillips de 5 mm na parte traseira do laptop.
      • Um destes parafusos está escondido debaixo de um adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do MSI GE62 6QF Apache Pro, Remoção dos parafusos: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MSI GE62 6QF Apache Pro, Remoção dos parafusos: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MSI GE62 6QF Apache Pro, Remoção dos parafusos: passo 4, imagem 3 %32
      • Remova os três parafusos Phillips #0 de 2 mm que estavam escondidos sob a unidade de disco óptico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do MSI GE62 6QF Apache Pro: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MSI GE62 6QF Apache Pro: passo 5, imagem 2 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura para percorrer a costura da carcaça onde a parte superior e inferior se encontram.
      • Alavanque a carcaça inferior e remova-a da parte superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do MSI GE62 6QF Apache Pro, Remoção da bateria: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria do MSI GE62 6QF Apache Pro, Remoção da bateria: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da bateria do MSI GE62 6QF Apache Pro, Remoção da bateria: passo 6, imagem 3 %32
      • Remova o único parafuso Phillips #0 de 5 mm que prende a bateria no lugar.
      • Remova a bateria deslizando-a para fora do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
Justice Owens
Membro desde: 09/26/17
604 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team S2-G3, Passmore Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S2-G3, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S2G3
3 Membros
Autoria de 45 guias
1Comentário do guia
Excellent guide! Very straightforward with very clear picture. I was able to replace my laptop battery using your tools and following your instruction! 10/10!
Carl Patterson - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 56
Ao todo: 7,750
