Ir para o conteúdo principal
MJS T2702 Screen Replacement
O que você precisa
  1. MJS T2702 Screen Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 MJS T2702 Screen Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Separate the back of the device from the face by inserting the flat end of the nylon spudger into the corner of the device to safely pry it open.
  2. MJS T2702 Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use the nylon spudger to gently pry out the battery.
  3. MJS T2702 Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32
  4. MJS T2702 Screen Replacement, Screen: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the 4.1 mm screws from the motherboard using the J #000 Phillips Screwdriver.
  5. MJS T2702 Screen Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Carefully remove the tape connected to the back of the screen and the motherboard.
  6. MJS T2702 Screen Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Use the nylon spudger to separate the screen from the plastic casing.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Katalina Benecke
Membro desde: 10/10/16
364 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Texas Tech, Team 1-13, Bennett Fall 2016 Membro de Texas Tech, Team 1-13, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S1G13
Membros da 5
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 293
