Ir para o conteúdo principal
M3D Micro Frame Removal
  1. M3D Micro Frame Removal, M3D Micro Frame Removal: passo 1, imagem 1 %32
    • Removing the frame is necessary to access the z axis belt, motors and ports. Make sure the unit is unplugged and set on a hard level surface.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. M3D Micro Frame Removal: passo 2, imagem 1 %32 M3D Micro Frame Removal: passo 2, imagem 2 %32 M3D Micro Frame Removal: passo 2, imagem 3 %32
    • Pull the x-rods away from the plastic sliders on the y-rods, and flip the slider upwards to release the tracks. Lift the extruder assembly out of the way.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. M3D Micro Frame Removal: passo 3, imagem 1 %32 M3D Micro Frame Removal: passo 3, imagem 2 %32
    • No tools are required to remove the frame. Press down on the printing bed with your thumbs while lifting the frame with your fingers. The frame easily slides up.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Equipe
USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G2
4 Membros
Autoria de 10 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 1,705
