Ir para o conteúdo principal
M3D Micro Fan Replacement
O que você precisa
  1. M3D Micro Fan Replacement, Fan: passo 1, imagem 1 %32 M3D Micro Fan Replacement, Fan: passo 1, imagem 2 %32 M3D Micro Fan Replacement, Fan: passo 1, imagem 3 %32
    • To release the x-rods, pull the x-rods away from the plastic sliders on the y-rods, and flip the slider upwards to release the tracks.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. M3D Micro Fan Replacement: passo 2, imagem 1 %32 M3D Micro Fan Replacement: passo 2, imagem 2 %32 M3D Micro Fan Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Slide the tracks off the second slider and remove the printer head and x-tracks from the center of the printer. To remove the front cover of the print head, firmly grip the cover and gently pull it off.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. M3D Micro Fan Replacement: passo 3, imagem 1 %32 M3D Micro Fan Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Disconnect the red and black wires at the white connector. They should easily separate.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. M3D Micro Fan Replacement: passo 4, imagem 1 %32 M3D Micro Fan Replacement: passo 4, imagem 2 %32 M3D Micro Fan Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • The fan is held loosely in place at the base of the printer head. Use a metal spudger to gently pry it out of the printer head.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. M3D Micro Fan Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Pull the fan all the way out of the printer head.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Yuliya Marusyk
Membro desde: 09/28/17
285 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G2
4 Membros
Autoria de 10 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 1,594
