Ir para o conteúdo principal
Lorex LW2742 Lens Replacement
O que você precisa
    1. Lorex LW2742 Lens Replacement, Lens: passo 1, imagem 1 %32 Lorex LW2742 Lens Replacement, Lens: passo 1, imagem 2 %32
      • Remove the six 10mm Torx T10 screws on the camera face.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Lorex LW2742 Lens Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Remove the exterior lens cover.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Lorex LW2742 Lens Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Lorex LW2742 Lens Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Lorex LW2742 Lens Replacement: passo 3, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Remove the foam ring around the lens with tweezers.
      • Be aware, the electronic components of the LED board may be compromised if you use your fingers instead of tweezers for this step.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Lorex LW2742 Lens Replacement: passo 4, imagem 1 %32
      • Remove the two 5mm Phillips #1 screws.
      • Remove the two 8mm Phillips #0 screws.
      • When reassembling, tighten the top and bottom 5mm screws first, followed by the left and right 8mm screws.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Lorex LW2742 Lens Replacement: passo 5, imagem 1 %32
      • Remove the LED board with tweezers.
      • It is unnecessary to unplug the LED board from internal components for lens replacement.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Lorex LW2742 Lens Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Lorex LW2742 Lens Replacement: passo 6, imagem 2 %32
      • Use the Phillips #000 to remove the three 3mm screws on the face of the camera lens
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Lorex LW2742 Lens Replacement: passo 7, imagem 1 %32
      • Remove the camera lens.
      • After replacing camera lens and before reassembly it is encouraged to clean new lens surface with a microfiber lens cleaning cloth
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Equipe
USF Tampa, Team 16-1, Eyestone Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 16-1, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G1
4 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 31
Ao todo: 1,397
