Ir para o conteúdo principal
Lorex LHV210800 Hard Disk Drive (HDD) Replacement
O que você precisa
  1. Lorex LHV210800 Hard Disk Drive (HDD) Replacement, Upper Case: passo 1, imagem 1 %32 Lorex LHV210800 Hard Disk Drive (HDD) Replacement, Upper Case: passo 1, imagem 2 %32 Lorex LHV210800 Hard Disk Drive (HDD) Replacement, Upper Case: passo 1, imagem 3 %32
    • Before beginning, disconnect the DVR from power and unplug all peripheries.
    • Remove each of the two 1 cm screws on the right and left sides of the DVR with a Phillips screwdriver.
  2. Lorex LHV210800 Hard Disk Drive (HDD) Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Lorex LHV210800 Hard Disk Drive (HDD) Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the four 1 cm Phillips screws on the rear panel.
    • Do not unscrew the screw connected to the lower case.
  3. Lorex LHV210800 Hard Disk Drive (HDD) Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Lift up and remove the top cover.
  4. Lorex LHV210800 Hard Disk Drive (HDD) Replacement, Hard Disk Drive (HDD): passo 4, imagem 1 %32
    • Disconnect the connectors on the bottom of the HDD.
  5. Lorex LHV210800 Hard Disk Drive (HDD) Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the HDD.
Conclusão
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
Bryce Hogan
Membro desde: 02/19/25
85 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 17
Ao todo: 116
