Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia de desmontagem do Logitech MX Keys
Visualizações: 87 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
79
Últimos 7 dias:
432
Últimos 30 dias:
1.961
Ao todo:
87.409
Comentários: 28
9 comments on steps, 19 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 21
21 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 5
5 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 2 horas
Dificuldade: Moderado
Pontos lista!
Com um uso mais coordenado de marcações e cores/tipos de pontos lista, este guia ficará mais claro!
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
  1. Remova os pés de borracha na parte traseira:
    Os três pés na parte superior são necessários nesta etapa, mas você removerá os três inferiores de qualquer maneira, então é melhor remover todos os seis ao mesmo tempo.
  2. Desparafuse os três parafusos atrás dos pés de borracha superiores:
    No meu caso, a cola/adesivo os cobria
  3. Use o kit de ferramentas iFixit / palhetas para abrir a tampa
  4. Remova a bateria:
    Desconecte e remova; ela está levemente colada na parte traseira
  5. Desparafuse o pequeno parafuso preto na PCI que prende o cabo da antena
  6. Desparafuse a PCI:
    Três parafusos grandes de cabeça prateada
  7. Remova a PCI
  8. Desconecte o cabo de dados:
    Levante a fita adesiva, então a parte branca / conector puxa para cima para liberar o cabo
  9. Remova todos os parafusos prateados e pretos
  10. A tampa da placa traseira:
    Comece pela parte superior esquerda e levante/puxe bem devagar até removê-la completamente. Ela é bem robusta, mas o adesivo é muito forte, então vá com calma nesta etapa.
  11. Desparafuse todos os parafusos pretos pequenos e remova a placa de base metálica
Eu enviei fotos, então, por favor, dê uma olhada nelas se precisar
Espero que isso ajude e obrigado a todos que ajudaram
O que você precisa
Ferramentas
    1. Guia de desmontagem do Logitech MX Keys, Remoção da tampa superior: passo 1, imagem 1 %32 Guia de desmontagem do Logitech MX Keys, Remoção da tampa superior: passo 1, imagem 2 %32
      • Remova os pés de borracha da parte inferior
      • Os três pés superiores são necessários para esta etapa, mas removeremos os três de baixo mais tarde, por isso é melhor removê-los todos de uma vez
      • Desparafuse os três parafusos atrás dos pés de borracha superiores
      • Observe que o parafuso mais à esquerda está deslocado para a direita e não centralizado
      • No meu caso, o adesivo cobria fisicamente os parafusos - pressione levemente com uma chave Phillips pequena [PH 0] e você os encontrará
      • Use uma espátula plástica para remover a tampa
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Guia de desmontagem do Logitech MX Keys, Remoção da placa de circuito impresso (PCI): passo 2, imagem 1 %32 Guia de desmontagem do Logitech MX Keys, Remoção da placa de circuito impresso (PCI): passo 2, imagem 2 %32 Guia de desmontagem do Logitech MX Keys, Remoção da placa de circuito impresso (PCI): passo 2, imagem 3 %32
      • Remova a bateria. Observe que ela é levemente colada na parte inferior.
      • Desparafuse dois parafusos Phillips (prateados e ligeiramente maiores) que prendem a PCI
      • Desparafuse o último parafuso Phillips pequeno e preto da PCI no canto superior direito
      • Remova a fita laranja que prende o cabo serial (coloque-a de lado, você precisará recolocá-la se for remontar o dispositivo)
      • Remova o pequeno jumper com fios trançados vermelho/preto que saem dele
      • Com cuidado, levante o conector serial (ele é articulado) e retire o cabo de dados
      • Remova a PCI
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Guia de desmontagem do Logitech MX Keys, Remoção do último parafuso da PCI: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova o último parafuso da placa de circuito impresso
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Guia de desmontagem do Logitech MX Keys, Remoção dos parafusos do teclado: passo 4, imagem 1 %32 Guia de desmontagem do Logitech MX Keys, Remoção dos parafusos do teclado: passo 4, imagem 2 %32 Guia de desmontagem do Logitech MX Keys, Remoção dos parafusos do teclado: passo 4, imagem 3 %32
      • Desparafuse todos os nove parafusos pretos ao longo da parte superior.
      • Você precisará remover a "cabeça" do teclado, que é fixada com travas de encaixe. Use uma espátula de plástico para ajudar. Ela deve se separar completamente do teclado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Guia de desmontagem do Logitech MX Keys: passo 5, imagem 1 %32 Guia de desmontagem do Logitech MX Keys: passo 5, imagem 2 %32 Guia de desmontagem do Logitech MX Keys: passo 5, imagem 3 %32
      • Tenha cuidado ao tentar separar as camadas do teclado. Você pode danificar a guia da luz de fundo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
21 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Marts
Membro desde: 02/16/22
458 Reputação
Autoria de 1 guia
19Comentários do guia
Do you know how I can turn the keyboard backlight so it stays on, even if if t runs down the battery faster.
I really need that back light. I am willing to risk breaking my keyboard for the reward of having the light. If I am really lucky changing the circuit to add a manual switch for that dang back light :)
I have basic skills and I am still learning...
Thank to all the Content Makers and Fix-It guide makers...!
perhaps I could find the correct voltage for the light and prob with a test light to find the circuit for the back light with out damaging something important, like the old days_?
nazo - Responder Compartilhar
Put a cover over the right top LED (green when turned on) - this is also the "window" for the ambient light sensor. By making it "dark", the backlight will be fully on when your hands are close to the keyboard.
Riaan Du Toit - Responder Compartilhar
Hello,
Excellent tutorial!
Could you show me where the 2 red and black wires are connected (data cable I think)?
Mine got cut by accident.
Christophe - Responder Compartilhar
hey, please look at Step 3 and you will see the red and black cables you are looking for
Marts - Responder Compartilhar
Hello, the front and back plate are made from plastic or metal ? thank you
raduadyi - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 79
Últimos 7 dias: 432
Últimos 30 dias: 1,961
Ao todo: 87,409
