Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição dos microinterruptores do trackball sem fio Logitech M570
O que você precisa
    1. Substituição dos microinterruptores do trackball sem fio Logitech M570, Remoção dos parafusos: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova cinco parafusos que estão parcialmente ocultos. Três parafusos estão localizados sob os calços de borracha e um no compartimento da bateria sob a etiqueta (que deve ser removida antes).
      • Você pode simplesmente empurrar o trackball azul para fora do seu suporte. Faça isso ocasionalmente para limpar a abertura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos microinterruptores do trackball sem fio Logitech M570, O interior: passo 2, imagem 1 %32 Substituição dos microinterruptores do trackball sem fio Logitech M570, O interior: passo 2, imagem 2 %32
      • Depois de soltar os parafusos, a carcaça pode ser removida facilmente. O suporte para a bola azul é feito de uma peça de plástico separada. A placa de circuito é fixada com alguns parafusos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição dos microinterruptores do trackball sem fio Logitech M570, Soltar o suporte do trackball da placa de circuito: passo 3, imagem 1 %32
      • Levante a trava cinza e puxe o cabo flat para fora do conector. Em seguida, você pode colocar o suporte do trackball de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos microinterruptores do trackball sem fio Logitech M570, Remoção da placa lógica do chassi: passo 4, imagem 1 %32 Substituição dos microinterruptores do trackball sem fio Logitech M570, Remoção da placa lógica do chassi: passo 4, imagem 2 %32
      • Remova os quatro parafusos Phillips (laranjas) e levante a placa lógica para fora do chassi. Tenha cuidado com os fios do suporte da bateria; eles podem ser levantados do chassi sem a necessidade de remover parafusos adicionais.
      • O interruptor de ligar/desligar pode cair, por isso, tenha cuidado para não perdê-lo (veja a segunda imagem).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição dos microinterruptores do trackball sem fio Logitech M570, Substituição do microinterruptor: passo 5, imagem 1 %32
      • Dessolde cuidadosamente o microinterruptor (verde) nos seus três contatos.
      • Solde o novo microinterruptor, certificando-se de que ele esteja assentado de forma plana sobre a placa de circuito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição dos microinterruptores do trackball sem fio Logitech M570, Remontagem da placa de circuito: passo 6, imagem 1 %32
      • certifique-se de que a pequena placa de circuito com os dois botões e o orifício no centro (verde) seja encaixada sobre o pino de suporte. Assim, ela estará na posição correta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem, siga estes passos na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
Peter Scholl
Membro desde: 06/26/21
2.003 Reputação
Autoria de 7 guias
5Comentários do guia
Where I would been able to buy the microswitch?
Torpedo Javi - Responder Compartilhar
I soldered it out from an old mouse... but I think you will also get it on ebay
Peter Scholl - Responder Compartilhar
This guy shows replacement switches fixing a newer version of same trackball(I think). It has a built in battery now.
Replacement switches he used from ALIEXPRESS.
I think I'll try those. I've had switches lose there mechanical springy-ness and also get where they don't work reliably on 2 or 3 trackballs.
https://www.aliexpress.us/item/325680110...
https://michael.stapelberg.ch/posts/2021...
Spruce Moose Tomato Juice - Responder Compartilhar
Ich konnte bei mir im Fundus eine Maus (DELL M-UVDEL1) finden, welche einen sehr ähnlichen Taster verwendet; diesen konnte ich erfolgreich verpflanzen :-)
Michael-01 - Responder Compartilhar
Danke für die Rückmeldung - freut mich, wenn die Infos Menschen auf Ideen bringen bzw. weiter helfen. Viele Grüße!
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 101
Ao todo: 5,808
