Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Desmontagem do trackball sem fio Logitech M570
O que você precisa
    1. Desmontagem do trackball sem fio Logitech M570, Remoção dos parafusos: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova cinco parafusos que estão parcialmente ocultos. Três parafusos estão localizados sob os calços de borracha e um no compartimento da bateria sob a etiqueta (que deve ser removida antes).
      • Você pode simplesmente empurrar o trackball azul para fora do seu suporte. Faça isso ocasionalmente para limpar a abertura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do trackball sem fio Logitech M570, O interior: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do trackball sem fio Logitech M570, O interior: passo 2, imagem 2 %32
      • Depois de soltar os parafusos, a carcaça pode ser removida facilmente. O suporte para a bola azul é feito de uma peça de plástico separada. A placa de circuito é fixada com alguns parafusos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem, siga estes passos na ordem inversa.
17 outras pessoas executaram este guia.
Peter Scholl
Membro desde: 06/26/21
2.003 Reputação
Autoria de 7 guias
14Comentários do guia
Had an issue where the left clicker was not working great anymore. Followed this guide to take it a part did a little blow out and some rubbing alcohol to for now restore it to the proper working condition! Thanks as I would have never found the screw under the battery sticker.
Jamie Lawson - Responder Compartilhar
Great! Thanks for the feedback - it's really motivating
Peter Scholl - Responder Compartilhar
Hi, the middle click on my M570 was working really bad, sometimes works sometimes not.. but after open the mouse and apply isoprophilic alcohol with a soft brush in the middle switch (the square with red central button), it is working like a charm again.
mouse working again - Responder Compartilhar
Thanks for the information. I am happy you could use the information
More than happy to find this manual, as I was asking official Logitech Support and no positive answer. I disconected the tape between teh upper and lower part - any tips how to reconect it?
I would also never find the fifth the screw under the battery sticker.
Piotr Pawłowski - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 69
Últimos 30 dias: 208
Ao todo: 10,890
