Ir para o conteúdo principal
Logitech M535 Disassembly
O que você precisa
  1. Logitech M535 Disassembly, Logitech M535: passo 1, imagem 1 %32
    • This is how the mouse looks like once fixed
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Logitech M535 Disassembly, Open the battery box: passo 2, imagem 1 %32
    • Slide the cover open to get to the battery
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Logitech M535 Disassembly: passo 3, imagem 1 %32
    • Pull the sticker inside of the battery box slowly: the glue is pretty strong and the space is tight. A butter knife works alright. You need to remove enough of the sticker to get to the bottom of the battery box.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Logitech M535 Disassembly: passo 4, imagem 1 %32
    • The little screw is approximately there (it occurred to me I should write a guide only after I closed the mouse).
    • Gently pull apart the top and the bottom at this stage with some care to avoid breaking the internal plastic.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Sam Curti
Membro desde: 03/19/19
239 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 66
Ao todo: 3,328
