Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do teclado Logitech K750
O que você precisa
    1. Substituição da bateria do teclado Logitech K750, Desligar o teclado: passo 1, imagem 1 %32
      • Antes de começar, coloque o interruptor de energia do teclado na posição OFF.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do teclado Logitech K750, Virar o teclado: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do teclado Logitech K750, Virar o teclado: passo 2, imagem 2 %32
      • Vire todo o teclado com as teclas voltadas para baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do teclado Logitech K750, Abertura da bandeja da bateria: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do teclado Logitech K750, Abertura da bandeja da bateria: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da bateria do teclado Logitech K750, Abertura da bandeja da bateria: passo 3, imagem 3 %32
      • A pilha botão recarregável ML2032 está localizada em uma bandeja na borda traseira do teclado.
      • Insira a extremidade plana de uma espátula na fresta entre a bandeja da bateria e a superfície superior do teclado.
      • Gire a espátula para baixo, em direção à parte superior do teclado, para começar a remover a bandeja de sua cavidade.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do teclado Logitech K750, Remoção da bandeja da bateria: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do teclado Logitech K750, Remoção da bandeja da bateria: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da bateria do teclado Logitech K750, Remoção da bandeja da bateria: passo 4, imagem 3 %32
      • Use a ponta chata da espátula para empurrar a bandeja da bateria para fora e para longe do teclado.
      • A bandeja é presa por pequenas "travas" e pode exigir uma força considerável para se soltar.
      • Se estiver com dificuldade, use a ponta de uma espátula ou de uma chave de fenda para "caminhar" com a bandeja para fora, empurrando os lados alternadamente em vez de diretamente pelo meio.
      • Remova a bandeja da bateria.
      • Durante a remontagem, empurre firmemente a bandeja da bateria para dentro do seu encaixe até ouvir um clique.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do teclado Logitech K750, Remoção da bateria: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do teclado Logitech K750, Remoção da bateria: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da bateria do teclado Logitech K750, Remoção da bateria: passo 5, imagem 3 %32
      • Empurre a bateria para fora da bandeja para removê-la.
      • Observe a orientação da bateria — ela só pode ser inserida de uma forma. Coloque a bateria na bandeja com o lado que contém o texto e o sinal “+” voltado para baixo.
      • Use apenas uma bateria de reposição do tipo pilha botão recarregável ML2032. Embora tenha o mesmo tamanho e formato da CR2032, que é mais comum, as CR2032 não são recarregáveis.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para remontar o seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Leve seu lixo eletrônico a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não saiu como planejado? Confira nosso fórum de Respostas para obter ajuda na resolução de problemas.
213 outras pessoas executaram este guia.
Carsten Frauenheim
Membro desde: 03/10/20
171.058 Reputação
Autoria de 442 guias
95Comentários do guia
Thank you. Worked perfectly. Gained trust in this site. Lost respect for Logitech.
henry - Responder Compartilhar
My sentiments, exactly!
Melinda Mcvay - Responder Compartilhar
There a better way to open it
put the knife or better a screwdriver on the other side (keys upside); worked for me without damage the keyboard :D
yannick NR - Responder Compartilhar
Thank You! That did work much better!
Matt Anderson - Responder Compartilhar
Here is an even better method.
You can also totally prevent damage by finding a laminated biz card and cutting it into 2 one inch strips and inserting both of them into the slot on the top side (solar side) of the battery compartment.
Then get your tool ( I like small pointed scissors) and pry it out between the cards.
Very easy!
David Powers - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 43
Últimos 7 dias: 231
Últimos 30 dias: 941
Ao todo: 289,899
