Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Use este guia para substituir um D-Pad danificado ou com mau funcionamento em um Logitech Gamepad F310. O D-Pad é o botão direcional em formato de sinal de mais localizado no lado esquerdo do controle. Ele é usado para movimentos precisos e controles na maioria dos jogos.
Certifique-se de verificar se é o D-Pad que não está funcionando, e não outro controle. Tente também reiniciar o jogo e desconectar e reconectar o seu controle. Muitas vezes, isso resolve o problema facilmente.
Se o seu D-Pad não estiver funcionando ou estiver danificado, siga este guia para substituí-lo e não perder nenhum recurso importante dos seus jogos. Certifique-se de que o dispositivo esteja desconectado antes de iniciar este guia.
Não são necessárias ferramentas ou habilidades especiais para concluir esta substituição.
O que você precisa
Use uma chave Phillips #1 para remover todos os sete parafusos Phillips de 3 mm que prendem a carcaça traseira.
Remova o parafuso Phillips de 3 mm prateado no centro do D-pad usando uma chave Phillips #1.
Remova o D-pad
É assim que se substitui um D-Pad em um Logitech Gamepad F310. Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
