Ir para o conteúdo principal
Logitech G602 Motherboard Replacement
O que você precisa
  1. Logitech G602 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 1 %32 Logitech G602 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 2 %32 Logitech G602 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 3 %32
    • Use a spudger to pry off all 4 mouse feet from under the mouse.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Logitech G602 Motherboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Logitech G602 Motherboard Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Logitech G602 Motherboard Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew all 6 screws (3x5mm) from under the mouse feet.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Logitech G602 Motherboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Logitech G602 Motherboard Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use the blue spudger to prop open the battery port.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Logitech G602 Motherboard Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the two AA batteries from the device.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Logitech G602 Motherboard Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Logitech G602 Motherboard Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Lift the top of the mouse from the base of the mouse (separate mouse in half) to expose the mouse’s internal hardware.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Logitech G602 Motherboard Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Logitech G602 Motherboard Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Use tweezers to grip and detach the white ribbon cable from the motherboard.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Logitech G602 Motherboard Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Use pliers to detach the white plug from the motherboard.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  8. Logitech G602 Motherboard Replacement: passo 8, imagem 1 %32 Logitech G602 Motherboard Replacement: passo 8, imagem 2 %32 Logitech G602 Motherboard Replacement: passo 8, imagem 3 %32
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew all 5 screws (3x5mm ) from the battery pack and motherboard.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  9. Logitech G602 Motherboard Replacement: passo 9, imagem 1 %32
    • Remove the motherboard from the mouse.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
10 outras pessoas executaram este guia.
5Comentários do guia
So can I buy a new motherboard? Where? I don’t see one available on this site.
Kat - Responder Compartilhar
Hi there Kat. Did you eventually find out where to get a new motherboard for your G602 mouse?
Luke Haasbroek - Responder Compartilhar
Jerico, I’ve got a problem with my g602, as the mouse is depleting new batteries energy. I put new batteries on, and they are immediately recognized as “low batteries” by the mouse system, flashing the led indicator as low battery as well. Any thoughts?
Cristian Pereverzieff - Responder Compartilhar
I'm having the same problem. Where you able to fix the problem?
Christopher Flynn - Responder Compartilhar
Completed successfully.
The hardest part was to find a spare mainboard.
Brendan - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 104
Ao todo: 12,692
