Ir para o conteúdo principal
Logitech G432 Volume Button Replacement
O que você precisa
  1. Logitech G432 Volume Button Replacement, Earpad Cushions: passo 1, imagem 1 %32 Logitech G432 Volume Button Replacement, Earpad Cushions: passo 1, imagem 2 %32
    • Carefully lift the cushion upward using your hands.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Logitech G432 Volume Button Replacement, Volume Button: passo 2, imagem 1 %32 Logitech G432 Volume Button Replacement, Volume Button: passo 2, imagem 2 %32 Logitech G432 Volume Button Replacement, Volume Button: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the three 1.0 mm screws from the edge of the earpiece using a Phillips #0 screwdriver.
    • Use the pointed end of a spudger to remove the black sticker covering the fourth screw.
    • Remove the single 1.0 mm screw from beneath the sticker using a Phillips #0 screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Logitech G432 Volume Button Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Gently open the headpiece to prevent accidentally pulling apart any of the internal wiring.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Logitech G432 Volume Button Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Logitech G432 Volume Button Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • To adjust and fix the volume button, use a Phillips #0 screwdriver to tighten, loosen, or remove the 1.0 mm screw located on the left side.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Lara Vasquez
Membro desde: 02/24/23
418 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Marist, Team 1-2, Chaterdon Spring 2023 Membro de Marist, Team 1-2, Chaterdon Spring 2023
MARS-CHATERDON-S23S1G2
3 Membros
Autoria de 9 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 1,235
