Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do alto-falante do Logitech G432
O que você precisa
    1. Substituição do alto-falante do Logitech G432, Almofadas auriculares: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Logitech G432, Almofadas auriculares: passo 1, imagem 2 %32
      • Com cuidado, levante a almofada para cima com as mãos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do alto-falante do Logitech G432, Remoção dos parafusos do alto-falante auricular: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Logitech G432, Remoção dos parafusos do alto-falante auricular: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante do Logitech G432, Remoção dos parafusos do alto-falante auricular: passo 2, imagem 3 %32
      • Remova os três parafusos de 1,0 mm da borda do alto-falante auricular usando uma chave Phillips #0.
      • Use a ponta da espátula para remover o adesivo preto que cobre o quarto parafuso.
      • Remova o parafuso único de 1,0 mm que está sob o adesivo usando uma chave Phillips #0.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante do Logitech G432: passo 3, imagem 1 %32
      • Abra cuidadosamente o fone de ouvido para evitar puxar acidentalmente qualquer parte do cabeamento interno.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do alto-falante do Logitech G432: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Logitech G432: passo 4, imagem 2 %32
      • Usando uma ferramenta de abertura iFixit, separe as quatro abas pretas empurrando-as para longe uma da outra para soltá-las.
      • Puxe suavemente a carcaça externa do fone para revelar o alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Lara Vasquez
Membro desde: 02/24/23
418 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Marist, Team 1-2, Chaterdon Spring 2023 Membro de Marist, Team 1-2, Chaterdon Spring 2023
MARS-CHATERDON-S23S1G2
3 Membros
Autoria de 14 guias
1Comentário do guia
Hey, I have issues trying to remove the speaker itself from the other piece, so I cant place the new one, any suggestions?
Cristian Eduardo Ramirez Silva - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 1,475
