Ir para o conteúdo principal
Logitech G400s Mouse Cable Replacement
O que você precisa
    1. Logitech G400s Mouse Cable Replacement, Mouse Cable: passo 1, imagem 1 %32
      • Use a Jimmy to remove the mouse feet.
      • Be careful to remove any film left by the mouse feet as well.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Logitech G400s Mouse Cable Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Remove the bottom mouse foot using a Jimmy and the same technique as in Step 1.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Logitech G400s Mouse Cable Replacement: passo 3, imagem 1 %32
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 5 mm Philips screws on the bottom surface.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Logitech G400s Mouse Cable Replacement: passo 4, imagem 1 %32
      • Gently pull the upper shell away from the bottom platform.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Logitech G400s Mouse Cable Replacement: passo 5, imagem 1 %32
      • This is what the G400s will look like when the top shell is taken off.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Logitech G400s Mouse Cable Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Logitech G400s Mouse Cable Replacement: passo 6, imagem 2 %32
      • Push the cable into its proper place inside the mouse shell.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Max Evans
Membro desde: 09/28/16
433 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 16-7, Eyestone Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 16-7, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G7
1 Membro
Autoria de 9 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 5,099
