Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Este guia explica o processo de substituição dos pedais no controle Logitech G29 Driving Force.
Para a substituição completa, é necessário dessoldar os pedais. Para acessar o interior da caixa dos pedais, recomenda-se uma chave Phillips #1.
O que você precisa
Comece posicionando a caixa do pedal com a parte inferior voltada para cima.
Remova os 12 parafusos Phillips n.º 1 que prendem a tampa inferior aos pedais.
Para remover o pedal, primeiro retire os 2 parafusos Allen localizados no centro dos pedais.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
2Comentários do guia
Hola. Tengo un problema en el conexionamiento desde los potenciometros hasta el conector DIM9. ¿Alguien puede pasar Esquema Electrico para poder conexionar los distintos cables en los pins correspondientes?
