Ir para o conteúdo principal
Logitech G102 Lightsync Outer Shell Replacement
O que você precisa
  1. Logitech G102 Lightsync Outer Shell Replacement, Outer Shell: passo 1, imagem 1 %32
    • Using a heat gun or a blow dryer, warm the pads at the 2 top corners of the bottom of the mouse.
    • Remove the pads once heated (will be easier when warm).
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Logitech G102 Lightsync Outer Shell Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Logitech G102 Lightsync Outer Shell Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • There will be screws located under the pads. Use a Phillips #00 screwdriver to remove the case screws.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Logitech G102 Lightsync Outer Shell Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Pull the top half towards the front of the mouse where the left and right mouse buttons are located.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
6 outras pessoas executaram este guia.
Zack
Membro desde: 03/13/23
169 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 13
Últimos 7 dias: 66
Últimos 30 dias: 312
Ao todo: 10,144
