Ir para o conteúdo principal
Logitech C920 Webcam Disassembly
Visualizações: 75 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
16
Últimos 7 dias:
177
Últimos 30 dias:
722
Ao todo:
74.962
Comentários: 86
54 comments on steps, 32 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 43
43 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 5
5 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 1 hora
Dificuldade: Moderado
Pontos lista!
Com um uso mais coordenado de marcações e cores/tipos de pontos lista, este guia ficará mais claro!
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Melhor Introdução
Melhore este guia, completando ou revendo a sua introdução.
O que você precisa
    1. Logitech C920 Webcam Disassembly, Logitech C920 Webcam Disassembly: passo 1, imagem 1 %32 Logitech C920 Webcam Disassembly, Logitech C920 Webcam Disassembly: passo 1, imagem 2 %32
      • Na parte inferior da WebCam, remova os adesivos nos dois lados
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Logitech C920 Webcam Disassembly: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos Philips.
      • Pressione nos buracos, para destravar as tampas laterais.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Logitech C920 Webcam Disassembly: passo 3, imagem 1 %32 Logitech C920 Webcam Disassembly: passo 3, imagem 2 %32
      • Após retirar as tampas laterais, solte todos os oito parafusos Philips.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Logitech C920 Webcam Disassembly: passo 4, imagem 1 %32 Logitech C920 Webcam Disassembly: passo 4, imagem 2 %32 Logitech C920 Webcam Disassembly: passo 4, imagem 3 %32
      • Remova a tampa cristalina da lente.
      • Remova os cinco parafusos Philips do suporte de metal.
      • Remova as borrachas dos dois microfones (uma de cada lado).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Logitech C920 Webcam Disassembly: passo 5, imagem 1 %32
      • Cuidadosamente remova os suportes metálicos da base da webcam.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Logitech C920 Webcam Disassembly: passo 6, imagem 1 %32 Logitech C920 Webcam Disassembly: passo 6, imagem 2 %32
      • Cuidadosamente remova a base do suporte de plástico. Solte os três parafusos que prendem o circuito eletrônico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Logitech C920 Webcam Disassembly: passo 7, imagem 1 %32
      • Desconecte o conector do cabo USB.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Logitech C920 Webcam Disassembly: passo 8, imagem 1 %32
      • Remova o circuito eletrônico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Logitech C920 Webcam Disassembly: passo 9, imagem 1 %32 Logitech C920 Webcam Disassembly: passo 9, imagem 2 %32
      • Solte o clip que prende o suporte do cabo. Puxe esse suporte do cabo para fora da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Logitech C920 Webcam Disassembly: passo 10, imagem 1 %32 Logitech C920 Webcam Disassembly: passo 10, imagem 2 %32
      • Imagens frontal e traseira da placa de circuito eletrônico da webcam.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Logitech C920 Webcam Disassembly: passo 11, imagem 1 %32
      • O problema da webcam era o cabo partido, na parte traseira da câmera. Cortei a parte com defeito e refiz as ligações com solda e isolei com tubos (espaguetes) termorretráteis.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Logitech C920 Webcam Disassembly: passo 12, imagem 1 %32
      • O cabo recuperado foi montado na câmera. Revesti-o com uma fita crepe. Câmera testada: OK !
      • Remonte a câmera seguindo o procedimento na ordem inversa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
43 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Jose Gustavo Abreu Murta
Membro desde: 07/06/10
5.212 Reputação
Autoria de 9 guias
32Comentários do guia
Excellent! Helped me figure out how to get the base off to mount it to an ikea worklamp as a hacky boom.
Cory Elsmore - Responder Compartilhar
Can you post a guide or technique of the process?
Or share some photos? (On meta.ifixit.com)
Kind-hearted, spirited Man - Responder Compartilhar
Cory,
I did not understand your question.
This repair guide contains several photos.
Jose Gustavo Abreu Murta - Responder Compartilhar
thanks for an excellent guide . I am now more positive that it is something I can perform now. Many thanks
Graham Klaer - Responder Compartilhar
im having trouble releasing the 4 screws on step 3!!! the screw driver keeps slipping and i’ve tried a few and another webcam…
Dojo Mats - Sunny - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 16
Últimos 7 dias: 177
Últimos 30 dias: 722
Ao todo: 74,962
