Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Limpeza dos Apple EarPods
Visualizações: 415 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
16
Últimos 7 dias:
71
Últimos 30 dias:
262
Ao todo:
415.419
Comentários: 39
8 comments on steps, 31 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 85
85 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 69
69 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 10 minutos
Dificuldade: Fácil
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia ensinará você a limpar seus EarPods.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Limpeza dos Apple EarPods, Limpeza dos Apple EarPods: passo 1, imagem 1 %32
      • Se os seus EarPods estiverem sujos com poeira, cera ou qualquer outra substância nas peças auriculares, siga estes passos para limpá-los.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Limpeza dos Apple EarPods, Limpeza do fone de ouvido: passo 2, imagem 1 %32 Limpeza dos Apple EarPods, Limpeza do fone de ouvido: passo 2, imagem 2 %32
      • Use um palito para esfregar todos os orifícios do fone de ouvido.
      • Não use um lápis, pois ele deixa resíduos, nem qualquer outra ferramenta de metal, pois você pode perfurar o fone e danificá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Limpeza dos Apple EarPods: passo 3, imagem 1 %32 Limpeza dos Apple EarPods: passo 3, imagem 2 %32
      • Repita o processo para o outro EarPod
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Limpeza dos Apple EarPods: passo 4, imagem 1 %32 Limpeza dos Apple EarPods: passo 4, imagem 2 %32
      • Use álcool isopropílico para limpar a parte externa do EarPod
      • Ignore o fato de que o álcool está no estojo dos EarPods
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Limpeza dos Apple EarPods: passo 5, imagem 1 %32 Limpeza dos Apple EarPods: passo 5, imagem 2 %32
      • Não submerja os EarPods no álcool. Se o álcool entrar no interior do EarPod, ele danificará o alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Limpeza dos Apple EarPods: passo 6, imagem 1 %32
      • Deixe os EarPods secarem por pelo menos 10 minutos antes de usar
      • Deixe os EarPods secarem naturalmente. O uso de um ventilador, secador de cabelo ou qualquer outra coisa pode gerar corrosão interna e inutilizá-los
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Lembre-se de deixar seus EarPods secarem por 10 minutos.
85 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
jimenezser
Membro desde: 08/29/12
3.905 Reputação
Autoria de 4 guias
31Comentários do guia
Best way is clean the larger part with a earbud. The smaller doesnt make that much sound. Blow air onto the larger part after cleaning.
jaidityayadav - Responder Compartilhar
I use a cotton swab (q-tip). First a dry one, then I blow into all openings, next I use a damp (not dripping) q-tip (alcohol, saliva) to remove remaining wax, dirt. There are four opening on each earbud. I clean them all.
allisonbridges1 - Responder Compartilhar
With saliva? You &&^&^$ disgusting.
Pixel Shibe - Responder Compartilhar
GROSS Saliva? yuck
adrienne adams - Responder Compartilhar
what the &&^& is wrong with you
fisheruwu edits - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 16
Últimos 7 dias: 71
Últimos 30 dias: 262
Ao todo: 415,419
