Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Limpeza do laser do Panasonic DVD-RV31
Visualizações: 8,9 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
26
Últimos 30 dias:
140
Ao todo:
8.929
Comentários: 4
4 comments on steps.
Concluído: 4
4 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 11
11 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 30 - 45 minutos
Dificuldade: Moderado
Fotos de ação
Seja um herói em ação! Este guia precisa de imagens que melhor demonstrem como executar ações específicas.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este é um reparo rápido que pode melhorar significativamente, ou restaurar totalmente, a capacidade de reproduzir DVDs com um Panasonic DVD-RV31. Com o uso normal, um reprodutor de DVD acaba acumulando sujeira e, ocasionalmente, a lente do laser precisará ser limpa para restaurar seu funcionamento.
Nenhuma habilidade especial é necessária e não há nada de incomum neste reparo; ele deve ser fácil de fazer e gratificante após a conclusão! A única ferramenta de reparo necessária é um pano de microfibra ou de limpeza de óculos para ser usado na lente, garantindo que ela não seja riscada durante a limpeza.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Limpeza do laser do Panasonic DVD-RV31, Ejeção da bandeja de disco: passo 1, imagem 1 %32
      • Ejete a bandeja de disco do DVD player antes de remover a fonte de alimentação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Limpeza do laser do Panasonic DVD-RV31: passo 2, imagem 1 %32
      • Levante a tampa frontal da bandeja de disco uniformemente (sem inclinar, como na imagem). Isso facilitará a desmontagem do reprodutor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Limpeza do laser do Panasonic DVD-RV31, Carcaça externa: passo 3, imagem 1 %32 Limpeza do laser do Panasonic DVD-RV31, Carcaça externa: passo 3, imagem 2 %32
      • Remova os três parafusos que percorrem a borda traseira da capa traseira.
      • Remova os dois parafusos de cada lado da capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Limpeza do laser do Panasonic DVD-RV31: passo 4, imagem 1 %32
      • Segure as bordas da tampa com as mãos. Puxe levemente para fora e, em seguida, para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Limpeza do laser do Panasonic DVD-RV31, Painel frontal: passo 5, imagem 1 %32 Limpeza do laser do Panasonic DVD-RV31, Painel frontal: passo 5, imagem 2 %32
      • Levante as cinco abas que prendem o painel frontal ao chassi. Há três na parte inferior e duas nas bordas internas do painel. Em seguida, o painel deve se soltar do player.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Limpeza do laser do Panasonic DVD-RV31, Remoção do conjunto da unidade de disco: passo 6, imagem 1 %32 Limpeza do laser do Panasonic DVD-RV31, Remoção do conjunto da unidade de disco: passo 6, imagem 2 %32 Limpeza do laser do Panasonic DVD-RV31, Remoção do conjunto da unidade de disco: passo 6, imagem 3 %32
      • Localize os quatro parafusos que prendem o conjunto da unidade de disco. Há dois parafusos em cada lado.
      • Use uma chave (de fenda) estreita para remover os quatro parafusos.
      • Remova o cabo plano azul do seu conector. Ao fazer isso, tenha cuidado para não danificar o conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Limpeza do laser do Panasonic DVD-RV31: passo 7, imagem 1 %32
      • Levante o conjunto pela parte frontal para puxar o suporte de metal da placa de alimentação.
      • Puxe a extremidade traseira para cima e levante o drive para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Limpeza do laser do Panasonic DVD-RV31, Remoção do suporte da unidade de disco: passo 8, imagem 1 %32
      • Com o conjunto da unidade separado do reprodutor, segure conforme mostrado e puxe as bordas do suporte para fora da unidade de disco.
      • Retire o suporte e reserve-o para a remontagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Limpeza do laser do Panasonic DVD-RV31, Retentor de disco: passo 9, imagem 1 %32 Limpeza do laser do Panasonic DVD-RV31, Retentor de disco: passo 9, imagem 2 %32 Limpeza do laser do Panasonic DVD-RV31, Retentor de disco: passo 9, imagem 3 %32
      • Segure a ponte acima da roda e empurre as abas na lateral, conforme mostrado.
      • Puxe firmemente para baixo e para fora da carcaça do laser.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Limpeza do laser do Panasonic DVD-RV31, Limpeza do laser do Panasonic DVD-RV31: passo 10, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Lave bem as mãos antes de limpar a lente do laser óptico.
      • Pegue um pano de microfibra ou um pano para óculos e escove a lente suavemente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
William
Membro desde: 04/26/11
283 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G20
4 Membros
Autoria de 132 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 140
Ao todo: 8,929
