Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Limpeza do espelho
Visualizações: 1,2 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
31
Últimos 30 dias:
144
Ao todo:
1.241
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 10 - 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Limpeza do espelho
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
O procedimento descrito abaixo é relativamente simples. Esta técnica também é aplicável ao Nikon LS-50 (Coolscan V ED).
Aqui está uma comparação mostrando os resultados de antes e depois com zoom de 100% no Lightroom.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Limpeza do espelho, Preparação do scanner: passo 1, imagem 1 %32
      • Desconecte as fontes de alimentação: desconecte os cabos de alimentação e USB do scanner.
      • Remova os acessórios: retire quaisquer adaptadores ou dispositivos adicionais conectados ao scanner.
      • Posicione o scanner: coloque o scanner cuidadosamente de cabeça para baixo sobre uma superfície limpa e plana, garantindo que ele esteja em uma posição segura e estável.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Limpeza do espelho, Remoção dos parafusos da parte traseira: passo 2, imagem 1 %32
      • Localize os parafusos: Identifique os seis parafusos posicionados na parte traseira da unidade.
      • Prepare a sua chave: Reúna a chave de fenda apropriada, garantindo que ela corresponda às cabeças dos parafusos para evitar danos.
      • Desparafuse com cuidado: Um por um, remova cada um dos seis parafusos girando-os no sentido anti-horário. Certifique-se de mantê-los em um local seguro para a remontagem.
      • Inspecione a unidade: Depois que todos os parafusos forem removidos, verifique suavemente a parte traseira da unidade para garantir que ela esteja pronta para as próximas etapas do processo de desmontagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Limpeza do espelho, Remoção dos parafusos ocultos sob as almofadas de borracha: passo 3, imagem 1 %32 Limpeza do espelho, Remoção dos parafusos ocultos sob as almofadas de borracha: passo 3, imagem 2 %32 Limpeza do espelho, Remoção dos parafusos ocultos sob as almofadas de borracha: passo 3, imagem 3 %32
      • Localize as almofadas de borracha: Como indicado pela seta vermelha acima, encontre as quatro almofadas de borracha posicionadas nos cantos da parte inferior do scanner.
      • Remova as almofadas: Puxe suavemente cada almofada de borracha para expor os parafusos abaixo delas.
      • Prepare suas ferramentas: Certifique-se de ter a chave adequada para os parafusos.
      • Desaparafuse: Remova cuidadosamente os quatro parafusos girando-os no sentido anti-horário. Mantenha-os em segurança para a remontagem.
      • Remova a carcaça: Assim que os parafusos forem removidos, deslize suavemente a carcaça de metal para fora do scanner, revelando os componentes internos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Limpeza do espelho, Remoção da placa inferior: passo 4, imagem 1 %32
      • Identifique os parafusos: Localize os seis parafusos marcados com círculos vermelhos no diagrama ou na imagem fornecida.
      • Prepare a sua chave: Certifique-se de ter a chave correta para os parafusos.
      • Desparafuse: Gire cuidadosamente cada parafuso no sentido anti-horário até que esteja totalmente removido. Mantenha estes parafusos em um local seguro para a remontagem.
      • Remova a placa inferior: Depois que todos os seis parafusos forem removidos, levante e retire suavemente a placa de metal inferior da unidade, expondo os componentes abaixo dela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Limpeza do espelho, (PASSO OPCIONAL) Remova a placa frontal: passo 5, imagem 1 %32
      • Identifique a aba de plástico: localize a aba de plástico que precisa ser alavancada.
      • Prepare-se para alavancar: use uma ferramenta de alavancagem adequada, como uma espátula ou uma chave de fenda, para evitar causar qualquer dano.
      • Alavanque com cuidado: insira suavemente a ferramenta sob a aba de plástico e aplique uma leve pressão para levantá-la. Tenha calma e seja gentil para evitar quebrar a aba.
      • Remova a placa frontal: assim que a aba for aberta, retire lentamente a placa frontal da unidade.
      • Manuseie com cuidado: lembre-se de que as abas são frágeis e podem quebrar facilmente, portanto, proceda com cautela durante todo o processo.
      • Observe que, como mostrado na imagem, as abas do meu scanner estão quebradas devido às ações de um proprietário anterior. Portanto, tenha cuidado ao removê-las para evitar danos
      • Este passo é opcional, mas simplifica muito o processo de remoção do espelho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Limpeza do espelho, Remoção do clipe de latão: passo 6, imagem 1 %32 Limpeza do espelho, Remoção do clipe de latão: passo 6, imagem 2 %32 Limpeza do espelho, Remoção do clipe de latão: passo 6, imagem 3 %32
      • Remoção do clipe de latão: Após mover a cabeça de digitalização para trás, você terá uma visão mais clara da carcaça do espelho e do próprio espelho, que é mantido no lugar por um clipe de latão.
      • Use uma pequena chave de fenda ou as suas unhas para levantar cuidadosamente as garras inferiores do clipe de latão. Puxe gentilmente uma garra do clipe de cada vez, trabalhando de um lado para o outro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Tenha cuidado ao remover o espelho, garantindo que a superfície reflexiva não entre em contato com nenhum objeto. Recomendo usar as duas mãos, alcançando por ambos os lados do scanner. Para proteger o espelho da oleosidade das mãos, considere usar luvas de borracha ou látex. É seguro tocar na parte traseira ou nas bordas do espelho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Limpeza do espelho, Antes e depois da limpeza: passo 8, imagem 1 %32 Limpeza do espelho, Antes e depois da limpeza: passo 8, imagem 2 %32
      • Remoção de poeira: Se for apenas poeira, use uma pequena pera de ar de borracha para removê-la.
      • Solução de limpeza: Se a poeira persistir, use uma solução de limpeza de vidros e um pano de microfibra próprio para óculos.
      • Nota: Pode ser necessário repetir o processo várias vezes para limpar o espelho completamente. Evite tocar na superfície reflexiva com as mãos ou qualquer objeto rígido para evitar danos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
eirik dalhus
Membro desde: 06/04/21
287 Reputação
Autoria de 2 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 31
Últimos 30 dias: 144
Ao todo: 1,241
