Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Limpeza do chuveiro com LED
O que você precisa
    1. Limpeza do chuveiro com LED, Chuveiro: passo 1, imagem 1 %32 Limpeza do chuveiro com LED, Chuveiro: passo 1, imagem 2 %32
      • Encaixe uma chave de boca ajustável de 15 cm no suporte do chuveiro.
      • Mova a chave de boca no sentido horário para soltar o chuveiro do suporte.
      • Aplique o mínimo de pressão possível no suporte do chuveiro, pois muita pressão pode danificar o metal fixado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Limpeza do chuveiro com LED: passo 2, imagem 1 %32 Limpeza do chuveiro com LED: passo 2, imagem 2 %32
      • Adicione água a um saco plástico tipo freezer e, em seguida, coloque o chuveiro dentro do saco.
      • Adicione cerca de uma xícara de vinagre branco destilado ao saco plástico. Feche bem o saco plástico e deixe o chuveiro de molho por cerca de duas horas.
      • Dependendo da quantidade de depósitos minerais, você pode deixar o chuveiro na solução por até 8 horas.
      • Tenha cuidado ao usar vinagre branco destilado, pois ele pode causar manchas. Além disso, tenha cuidado ao despejá-lo, pois o contato da solução com os olhos pode causar irritação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Limpeza do chuveiro com LED: passo 3, imagem 1 %32 Limpeza do chuveiro com LED: passo 3, imagem 2 %32 Limpeza do chuveiro com LED: passo 3, imagem 3 %32
      • Use uma escova de cerdas macias para remover depósitos minerais presos nos cones ou no chuveiro.
      • Use um pano de microfibra para escovar e secar o aço sem deixar marcas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Limpeza do chuveiro com LED: passo 4, imagem 1 %32 Limpeza do chuveiro com LED: passo 4, imagem 2 %32
      • Use uma agulha de costura resistente para limpar os cones internos, penetrar nos cones do chuveiro e remover depósitos minerais.
      • Com um movimento de vaivém, remova as obstruções dos orifícios.
      • Você pode usar uma agulha de costura ou uma agulha fina para alcançar orifícios menores.
      • Você pode usar luvas de nitrilo para segurar melhor a agulha de costura e aumentar a aderência e a tração.
      • Tenha cuidado ao usar objetos pontiagudos, pois agulhas podem facilmente penetrar a pele humana.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Limpeza do chuveiro com LED: passo 5, imagem 1 %32 Limpeza do chuveiro com LED: passo 5, imagem 2 %32
      • Use um pedaço de 1/2 polegada de fita veda rosca para envolver o bico do suporte; envolva no sentido horário para seguir as marcas circulares no bico.
      • A fita de vedação é necessária para manter a pressão da água e evitar vazamentos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Limpeza do chuveiro com LED: passo 6, imagem 1 %32 Limpeza do chuveiro com LED: passo 6, imagem 2 %32
      • Usando a chave de boca de 6 polegadas, segure o suporte do chuveiro.
      • Com um movimento no sentido anti-horário com a chave de boca, aperte o suporte no bocal.
      • Quando o chuveiro estiver de volta no bocal, ligue a água quente para remover qualquer resto de vinagre e outros minerais do interior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Teste seu chuveiro para ver se os depósitos minerais impedem uma boa pressão da água e a geração de energia para o LED. Se o problema persistir, repita este processo e aplique vinagre destilado dentro do chuveiro.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
1Comentário do guia
uhh i found this in the iPhone XR repair guides
Kenneth Beerman - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 53
Últimos 30 dias: 182
Ao todo: 1,642
