Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Limpeza do ULCO Integrus PSV
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem este guia de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
    1. Limpeza do ULCO Integrus PSV, Limpeza do ULCO Integrus PSV: passo 1, imagem 1 %32 Limpeza do ULCO Integrus PSV, Limpeza do ULCO Integrus PSV: passo 1, imagem 2 %32
      • Absorvedor
      • Afrouxe os parafusos serrilhados e remova a tampa transparente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Limpeza do ULCO Integrus PSV: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova as persianas de silicone levantando-as suavemente pela base, NÃO pelas abas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Limpeza do ULCO Integrus PSV: passo 3, imagem 1 %32
      • Para soltar e remover o(s) recipiente(s), destrave a alça girando-a para o lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Limpeza do ULCO Integrus PSV: passo 4, imagem 1 %32
      • Empurre a alavanca de liberação para baixo, na vertical, até que os cartuchos fiquem soltos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Limpeza do ULCO Integrus PSV, Limpeza do absorvedor de cal sodada: passo 5, imagem 1 %32
      • Empurre o(s) cilindro(s) para baixo e, em seguida, para fora do suporte. Depois, descarte a cal sodada usada (consulte o procedimento recomendado pelo fornecedor para o descarte de cal sodada).
      • Lave todos os componentes do absorvedor. NÃO use fluidos de limpeza cáusticos.
      • O(s) cilindro(s) e as válvulas de silicone podem ser autoclavados.
      • O cabeçote do absorvedor pode ser lavado em uma máquina de lavar a 80 °C.
      • Seque bem antes da montagem. Ar morno em baixa pressão deve ser passado pelo cabeçote, conectando uma mangueira à porta expiratória do absorvedor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Limpeza do ULCO Integrus PSV, Conjunto do fole: passo 6, imagem 1 %32 Limpeza do ULCO Integrus PSV, Conjunto do fole: passo 6, imagem 2 %32
      • Conjunto do fole
      • Afrouxe os quatro parafusos serrilhados (1) e remova o recipiente do fole.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Limpeza do ULCO Integrus PSV, Remoção do conjunto do fole: passo 7, imagem 1 %32
      • Remova o conjunto do fole girando-o no sentido anti-horário. O recipiente do fole pode ser lavado ou esterilizado em autoclave.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Limpeza do ULCO Integrus PSV: passo 8, imagem 1 %32
      • O disco base (tipo cogumelo) deve ser removido do conjunto de foles antes da lavagem. Puxe o saco de borracha sem látex do disco base de delrin. Os foles podem ser lavados ou autoclavados. O componente base (tipo cogumelo) não deve ser autoclavado, mas pode ser passado por uma arruela a 80 °C.
      • Seque todos os componentes cuidadosamente antes da remontagem.
      • Ar quente de baixa pressão deve ser passado pela cabeça do absorvedor, conectando uma mangueira à porta de exaustão
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
Cal Poly, Team S7-G13, Paton Spring 2020 Membro de Cal Poly, Team S7-G13, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G13
3 Membros
Autoria de 96 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 357
