Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Limpeza do Nokia 3120
O que você precisa
    1. Limpeza do Nokia 3120, Substituição da bateria: passo 1, imagem 1 %32 Limpeza do Nokia 3120, Substituição da bateria: passo 1, imagem 2 %32 Limpeza do Nokia 3120, Substituição da bateria: passo 1, imagem 3 %32
      • Remova a capa traseira do celular. Para isso, pressione a trava enquanto desliza a capa em direção à parte inferior do aparelho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Limpeza do Nokia 3120: passo 2, imagem 1 %32
      • Após a remoção da capa traseira, a bateria estará exposta. Remova a bateria retirando-a com uma alavanca. Você pode fazer isso com a unha ou com uma espátula.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Limpeza do Nokia 3120, Remoção da placa frontal: passo 3, imagem 1 %32 Limpeza do Nokia 3120, Remoção da placa frontal: passo 3, imagem 2 %32 Limpeza do Nokia 3120, Remoção da placa frontal: passo 3, imagem 3 %32
      • Use as unhas ou outra ferramenta para alavancar a placa frontal ao longo das bordas e cantos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Limpeza do Nokia 3120, Limpeza do Nokia 3120: passo 4, imagem 1 %32
      • Se houver sujeira dentro do celular, tanto a lente quanto a carcaça devem ser limpas.
      • Com a tela exposta, borrife a solução de limpeza em um pano macio e limpe a tela.
      • Certifique-se de secar bem a tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Limpeza do Nokia 3120: passo 5, imagem 1 %32
      • Repita o processo de limpeza no plástico transparente conectado à placa frontal.
      • Se a tela ainda parecer suja após uma limpeza completa, talvez seja necessário substituir peças. Consulte o guia de resolução de problemas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Equipe
Clemson, Team 13-2, Benson Spring 2013 Membro de Clemson, Team 13-2, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S13G2
3 Membros
Autoria de 84 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 1,363
