Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Limpeza do LCD do iMac
Visualizações: 43 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
37
Últimos 30 dias:
162
Ao todo:
43.420
Comentários: 24
24 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 21
21 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 42
42 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 1 hora
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Remoção de fumaça, sombras e poeira por trás do painel de LCD dos modelos de iMac de alumínio de 20, 21,5, 24 e 27 polegadas que não possuem corpo monobloco.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Limpeza do LCD do iMac, Remoção de poeira do LCD: passo 1, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Limpeza do LCD do iMac: passo 2, imagem 1 %32
      • Coloque o LCD virado para baixo (certifique-se de que não haja nada entre a tela e a mesa);
      • Remova quatro parafusos do suporte esquerdo e, em seguida, quatro parafusos do suporte direito conforme exibido (o menor fica na parte inferior);
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Limpeza do LCD do iMac: passo 3, imagem 1 %32 Limpeza do LCD do iMac: passo 3, imagem 2 %32 Limpeza do LCD do iMac: passo 3, imagem 3 %32
      • Use uma espátula para separar os suportes da moldura do painel de LCD, conforme mostrado
      • Use um adesivo tipo "Post-It" para manter o adesivo afastado da moldura
      • Continue com cuidado entre o suporte e a moldura
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Limpeza do LCD do iMac: passo 4, imagem 1 %32 Limpeza do LCD do iMac: passo 4, imagem 2 %32
      • Usando uma espátula, faça um sulco na proteção ao redor de toda a estrutura;
      • Após concluir, solte os clipes da estrutura do centro inferior até as bordas do painel de LCD (não toque na parte superior). Os clipes estão localizados em:
      • Inferior esquerdo, centro, direito;
      • Esquerdo inferior, superior;
      • Direito inferior, superior;
      • Levante a estrutura no máximo 90°;
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Limpeza do LCD do iMac: passo 5, imagem 1 %32 Limpeza do LCD do iMac: passo 5, imagem 2 %32 Limpeza do LCD do iMac: passo 5, imagem 3 %32
      • Usando luvas e uma ventosa de sucção (boca única), levante suavemente a tela LCD (no máximo 90° não fazer isso pode dobrar o LCD e causar problemas de exibição de imagem);
      • Limpe meticulosamente o interior. Não use nenhum detergente, no máximo um pano de microfibra / pano sem fiapos levemente umedecido;
      • Não use um spray de ar, pois eles podem deixar marcas. A melhor maneira de remover a poeira é usar um secador de cabelo simples, movendo-o do centro superior para as bordas;
      • A remontagem consiste em refazer esses passos, certificando-se de remover as suas impressões digitais;
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
21 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
LLange
Membro desde: 11/25/13
1.017 Reputação
Autoria de 1 guia
24Comentários do guia
Thank you for this guide! Helped me very much. And now my iMac is clean again :)
Robert - Responder Compartilhar
I got the screen cleaned and all was well but when I returned everything back to the iMac the lower part of my screen didn't work...
Chris Malka - Responder Compartilhar
If the backligt is ok but no image check connections :
— To the logic board ;
— Then underneath the protective cover on the top of step 2 image…
If the backlight is not ok check the connector and the cable at the lower right corner of step 2 image.
Beware that if you have bended the LCD you might have damaged it.
LLange - Responder Compartilhar
It sounds like the LCD got bent then because the connections are fine so I just ordered a new LCD. But the guide was definitely helpful, I got the dust out!
Sorry about this I'm adding a warning on Step 5 to lift gently and no more than 90° hoping this might prevent others to have the same issue.
P.S. the LCD has an electronic board some times people have flickering issues after the display warmed-up. Thus changing that "inner-board" might solve their issue ⇒ after you receive your new LCD, try to sell the old display "inner-board" as well as the connectors…
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 37
Últimos 30 dias: 162
Ao todo: 43,420
