Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Limpeza de ilhas de solda
Visualizações: 27 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
11
Últimos 7 dias:
71
Últimos 30 dias:
339
Ao todo:
26.929
Comentários: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 97
97 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 156
156 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 5 - 10 minutos
Dificuldade: Difícil
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Neste guia, vou mostrar como limpar ilhas de solda em uma placa lógica. Estarei trabalhando em um tablet chinês A13 Allwinner. Estou limpando as ilhas de solda da bateria para que eu possa soldar uma bateria nova na placa lógica.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Limpeza de ilhas de solda, Equipamentos e suprimentos: passo 1, imagem 1 %32
      • Os materiais necessários para isso são um ferro de soldar, pasta de solda e malha de dessoldar, também conhecida como pavio.
      • A pasta de solda ajuda a solda a fluir melhor para dentro da malha de dessoldar. Se você não tiver pasta de solda, pode obter resultados semelhantes com fluxo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Limpeza de ilhas de solda, Prepare a área: passo 2, imagem 1 %32
      • Existem muitos tipos de pasta de solda — muitos dos quais vêm em um tubo semelhante a uma seringa, o que facilita colocar a pasta exatamente onde ela precisa estar.
      • Eu, pessoalmente, uso uma ferramenta de abertura de plástico para pegar um pouco e aplicá-la suavemente no local onde vou trabalhar.
      • Se você não tiver pasta de solda, aplique um pouco de fluxo no local em que estiver trabalhando.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Limpeza de ilhas de solda: passo 3, imagem 1 %32
      • O local onde farei a dessoldagem fica logo acima da localização SPK na foto.
      • Se você estiver dessoldando conexões soldadas da bateria, tenha muito cuidado para não causar curto-circuito nos contatos com o ferro de solda ou com a malha de dessoldar. Se possível, corte a fiação da bateria primeiro, uma por uma. Isso elimina o risco de causar um curto-circuito acidental na bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Limpeza de ilhas de solda, Aquecimento da junta de solda: passo 4, imagem 1 %32 Limpeza de ilhas de solda, Aquecimento da junta de solda: passo 4, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      FixHub Smart Soldering Iron
      $79.95
      • Posicione a malha de dessoldar sobre a junta de solda e encoste a ponta de ferro de solda nela para que a malha aqueça e absorva a solda antiga.
      • Levante a malha e o ferro de solda da placa lógica ao mesmo tempo. Se não o fizer, a solda restante poderá endurecer, soldando a malha à placa lógica, e você poderá facilmente arrancar um contato da placa lógica.
      • Lembre-se de que os componentes da placa lógica são muito frágeis e o calor excessivo pode destruí-los.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Limpeza de ilhas de solda: passo 5, imagem 1 %32
      • O que resta são pontos limpos na placa de solda, prontos para receber solda nova.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para mais guias e dicas de soldagem, confira esta página.
97 outras pessoas executaram este guia.
Romin McGowan
Membro desde: 04/29/13
4.016 Reputação
Autoria de 1 guia
1Comentário do guia
Well Explained
Muhamamd Asif - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 71
Últimos 30 dias: 339
Ao todo: 26,929
