Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Limpeza da lente
Visualizações: 962
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
12
Últimos 30 dias:
75
Ao todo:
962
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 4
4 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Em progresso
Este guia está em progresso. Atualize periodicamente para acompanhar as últimas mudanças!
Acidente de Marcação
Este guia precisa de melhores marcações. Ajude corrigindo ou fazendo algumas marcações.
Precisa de mais images
Mais algumas imagens faria os procedimentos deste guia ficarem mais claros.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Melhor Introdução
Melhore este guia, completando ou revendo a sua introdução.
Faltando detalhes
Alguns dos detalhes deste guia estão faltando. Ajude os usuários adicionando ferramentas, dificuldades, ou tempo.
Limpeza da lente
O que você precisa
Ferramentas
    1. Limpeza da lente, Remoção da bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Insira a sabedoria aqui.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Limpeza da lente, Remoção da tampa da extremidade da câmera: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso preto no canto inferior, próximo à parte inferior esquerda da tela de visualização. Com cuidado, faça alavanca na extremidade da câmera para removê-la, expondo dois parafusos pretos. Remova ambos os parafusos.
      • Se estiver presente, remova a alça de mão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Na extremidade da fixação da alça de mão, remova dois parafusos pretos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Há dois parafusos pretos na parte inferior da câmera, bem próximos ao encaixe para tripé. Remova o parafuso mais próximo da parte traseira da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Abra a tampa HDMI e remova o parafuso preto único.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Limpeza da lente, Remoção da parte traseira da câmera: passo 6, imagem 1 %32
      • Faça uma alavanca suavemente para remover a parte traseira da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Limpeza da lente, Remoção do disco e do botão central: passo 7, imagem 1 %32
      • Remova o disco e o botão central.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Limpeza da lente, Remoção da placa de circuito: passo 8, imagem 1 %32
      • Remova a placa de circuito pequena.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Limpeza da lente: passo 9, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso preto no canto superior e o parafuso preto da parte de cima.
      • Remova a tampa superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Limpeza da lente: passo 10, imagem 1 %32
      • Remova três parafusos prateados.
      • Levante suavemente a aba de cobre para expor a lente e o CCD.
      • Limpe a lente com álcool isopropílico 99% (o 99% deixa muito pouco resíduo ao secar.)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
Stan
Membro desde: 06/14/15
105 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 75
Ao todo: 962
